skylake123
ich bräuchte ein paar Tipps zum Anschluss der AiO, welche ich auch nach stundenlangem Googeln nicht gefunden habe. Es geht um die Galahad AiO (2x SL 140) in Verbindung mit 7 weiteren (2x 3, 1x1) Lian li SL 120 Lüftern und einer L-Connect Box.
So wie ich es verstanden habe werden die 2x 3, 1x1 per Kabel an die L-Connect Box direkt angeschlossen.
Bei den Radiatorlüftern (2x 140) wollte ich das RGB Kabel ebenfalls in die L-Connect Box stecken und das Lüfterkabel auf das Mainboard in CPU_Fan richtig? Der Hintergedanke war, dass diese bei PC Start direkt aufdrehen sollen wobei ich keine Ahnung habe, wann die Lüfter starten, wenn es über L-Connect läuft und ob man die 2 Radiatorlüfter nicht auch einfach mit einem Kabel an die L-Connect Box stecken kann.
Die zweite Frage ist aber dann, wie ich den die Galahad richtig anschließe. Das Powerkabel kommt in AiO_Pump auf den Mainboard. Aber wo schließe ich das RGB Kabel an, wenn ich alle Lüfter+Galahad via L-Connect steuern möchte? Wenn ich es richtig sehe, dürfte an der L-Connect Box dann keinen Platz mehr sein?
Ist generell die obere Aufteilung richtig oder hättet ihr eine andere Belegung, die sinnvoller ist?
Schonmal Danke für die Erleuchtung
