AW: Wie den Subwoofern am günstigsten entkoppeln, um eine Nachbarn zu besänftigen?
Aber am Ende des Tages erzeugt eine 12" Membran, die mit 400W+ befeuert wird nunmal Schwinungen, die sich im ganzen Raum auf Wände, Decken und Böden übertragen. 100% vermeiden kann man das nicht.
Zum Einen dürften die 400W eher ein sehr theoretischer Wert dessen sein was der Verstärker ggf abgeben kann. Anliegen werden im normalen Betrieb signifikant weniger Watt. Im unteren ggf mittleren 2-stelligen Bereich ist es realistischer.
In einen Luftschutzbunker ziehen
ne Spaß beiseite da kann man machen was man will hilft nur sehr begrenzt.
Nachdem ich mit einen Nachbarn ein Gespräch hatte der so 2 Häuser (Reihenhaussiedlung) weiter wohnte und sich immer wunderte wo der
Bass herkam stellte sich heraus das ich dann wohl der Urheber war. Damals war dies ein Stack aus 2x 15 Zoll a 150 Watt RMS im
Hornladerprinzip...heute sind es 18 Zoll nach dem gleichen Prinzip mit 900 RMS.......die Lösung bei mir sind 2 Anlagen.....die Dicke
läuft nur bei großen Feierlichkeiten (Geburtstag, Silvester) und Zettel im Hausflur.
Die kleinere hat süße 75 Watt RMS an Bass reicht für den Alltag und kann man feiner Einstellen
zur Freude der Nachbarn.
Wobei man sich bewusst machen sollte, dass ne Wattangabe nunmal nichts über die Lautstärke und damit das Störpotential aussagt.
Meine 2x15" pro Seite in meinen 2-Wegerichen betreibe ich aktuell noch mit 2x250W, aber eben nur weil ich das noch da hatte. In Zukunft werden es eher 2x10-15W sein. Zum Bäume ausreissen reicht es dank Mordswirkungsgrad allemal.
Aber zum Thema:
Prinzipiell gibt es 2 Ausbreitungsarten der Störung. Luftschall - da hilft nur leiser machen, Fenster, Türen schließen... und Körperschall - da helfen dann verschiedene Dinge, wie z.B. das Entkoppeln.
Beim Entkoppeln muss man aufpassen. Gummi unter einem Sub oder einer sonstigen Box führt immer zu einer Verschlechterung der Impulswiedergabe. Ich könnte damit nicht leben, dafür ist mir das viel zu wichtig! Je leichter die Box und je weicher der Gummi, desto stärker ist der Effekt. Spikes entkoppeln übrigens nicht, sondern koppeln an, das hilft dem Klang mitunter, hängt aber wie immer von den Umständen ab.
Es gibt im Hifihandel SSC Füße (oder so ähnlich), lächerlich teuer, aber mit guter, oft nachteilsfreier Wirkung. Im Zweifelsfall einfach probieren.
Masse hilft auch, deswegen funktionieren Gehwegplatten meist auch sehr gut. Da z.B. einen Filz oder Kork drunter und es sollte besser werden.
Aufstellung hilft ebenfalls. Je nach Bodenkonstruktion kann man eine signifikante Verbesserung erzielen, indem man das Ding an eine "bessere" Stelle schiebt. Klar, Raummitte regt einen Holzboden stärker an, als ne Ecke (die dafür andere Nachteile bringt und evtl. mittels DSP wieder in anhörbar verwandelt werden muss)
Am wirkungsvollsten ist es aber ein Boxenkonzept zu nehmen, dass weniger zum Dröhnen und zur Anregung neigt. In meinem Falle sind das Boxen ohne Gehäuse... Da dröhnt und schwingt nichts, trotz Holzboden und Aufstellung mitten im Raum.
