frozenvein
Wertschätzung!
Hallo Freunde.
Ich hätte hier mal gerne eine Einschätzung eurerseits zu einem meiner Systeme und wie viel ihr theoretisch bereit wäret für ein solches System auszugeben.
Verbaut sind: i7 3770K (geköpft, Liquid Ultra) 4,0 Ghz schafft er mit 1.02Vcore auch im Dauertest
Weiter OC't hab ich ihn bis jetzt nur ein paar mal zum Benchen und auch da nur bis 4,7 Ghz @ 1,29-1,31, je nach Bench und Lastwechsel (mehr hab ich bis jetzt noch nicht getestet, allerdings will ich auch die Vcore nicht noch weiter aufdrehen müssen)
Bei 4,0 GHZ wird die CPU unter einem Prolimatech Genesis mit 2x Enermax T.B. Silence PWM 140mm maximal 45° heiß.
Bei 4,7 GHZ sind es da schon 73-77°C allerdings mit einer eingestellten Drehzahl von maximal 70%.
Die Temperaturen wurden unter Prime95 smallFFTs getestet.
4x4 GB Corsair Vengeance blue 1600Mhz, allerdings musste ich die Heatspreader entfernen, weil diese an den Kühlblock gestoßen wären.
Das Ganze sitzt auf einem Asus P8z77v-pro.
Das Kraftwerk war bis zum abrauchen ein DPP11 550w (und wird es auch wieder, sobald es aus der RMA kommt), aktuell ist allerdings ein 500w E10 verbaut.
Die aktuelle Pixelschleuder ist eine betagte aber immer noch eine recht anständige MSI GTX 570 Twin Frozr mit 1280MB Vram (meine 780 ist ja mit dem NT abgeraucht, hier warte ich auch noch auf eine Rückmeldung von Alternate...).
Diese kann jedoch durch eine MSI GTX 960 Twin Frozr OC mit 4GB getauscht werden (Benchmarks mit der GTX 960 könnt ihr meiner Pinnwand entnehmen).
Verbaut ist das alles in einem CM Storm Trooper mit WindowKit.
Hier wurden ein paar Mods und Verbesserungen durchgeführt:
Es wurden 2x 60cm LedStripes in Rot von Phobya verbaut, unten wurde ein zusätzlicher 120mm Ledlüfter (rot) nachgerüstet,
Oben der 200mm wurde ausgebaut und durch 2x 140mm Prolimatech RedVortex LED ersetzt welche gedrosselt auf ca 500 Umdrehungen fast Lautlos agieren.
Des weiteren wurde der Staubfilter oben entkoppelt, weil dieser verschiedene Schwingungen aufgenommen hat und echt genervt hat^
Und zu guter Letzt die Datenträger:
Als Systemplatte wird eine Samsung 850 Evo mit 250GB Speicher verwendet.
Als Datengrab wurden 2x 1TB HDD's von Samsung im Raid0-Verbund eingesetzt um auch hier einen recht schnellen Datenverkehr zu erreichen, (diese sind auch die lautesten Bauteile am System).
So im Groben und Ganzen war es das soweit.
P.S.: OVP's sowie Garantie sind leider nur noch von der SSD, der GTX 960, dem Case, das NT und den Enermax-Lüftern vorhanden.
Hallo Freunde.
