Werdet PCGH-Lesertester und testet eines von sechs Gehäusen auf Herz und Nieren
Status
Oliver
Inaktiver Account
header_logo-jpg.27131
Insgesamt sechs Leser haben die Gelegenheit, jeweils eines von sechs Gehäuse zu testen. Zusammen mit dem Onlineshop Caseking.de loben wir dreimal das Aerocool High Tech 7 Pro und dreimal das Zegamax Phantom aus. Verläuft der Test nach unserer Zufriedenheit, verbleibt das Gehäuse beim Tester.
Zegamax Phantom
27132d1217850695-werdet-pcgh-lesertester-und-testet-eines-von-sechs-gehaeusen-auf-herz-und-nieren-gezm_002_1g.png
Technische Daten:
  • Maße: 205x456x505mm (BxHxT)
  • Formfaktor: ATX, Micro-ATX
  • Gewicht: ca. 11,2 kg
  • Laufwerksschächte:
    - 4x 5,25 Zoll (extern)
    - 2x 3,5 Zoll (extern)
    - 5x 3,5 Zoll (intern)
  • Lüfter:
    - 1x 80mm (Front, 4-Pin Molex)
    - 1x 80mm (Seitenteil, Red LED, 4-Pin Molex)
    - 1x 80mm (Seitlicher Steg, 4-Pin Molex)
    - 1x 120mm (Rückseite, 4-Pin Molex)
    - 1x 80mm (Seite, optional)
  • I/O Panel:
    - 2x USB
    - 1x je Audio IN / OUT
  • Erweiterungsslots: 7
27133d1217850695-werdet-pcgh-lesertester-und-testet-eines-von-sechs-gehaeusen-auf-herz-und-nieren-gesi_052_1g.png
Technische Daten:
  • Maße: ca. 220x430x440 mm (BxHxT)
  • Material: 0,6mm SECC, Aluminium (Mesh-Front)
  • Lüfter:
    - 1x 400x400mm (Seitlich)
    - 1x 120x120x25mm (Front, optional)
    - 1x 120x120mm (Rückseite, optional)
    - max. 7x 5.25 Zoll (extern)
    - max. 1x 3,5 Zoll (extern, in 5,25 Zoll Schacht)
    - max. 3x 3,5 Zoll (intern, in 5,25 Zoll Schacht)
  • I/O Panel:
    - 2x USB 2.0
    - 1x eSATA
    - 1x je Audio IN/OUT
Weitere Bilder der Gehäuse befinden sich im Anhang.
Teilnahmebedingungen:
- Ihr müsst Mitglied bei PCGH Extreme sein
- Ihr solltet Erfahrung mit Gehäusen haben
- Ihr solltet eine ordentliche Schreibe haben
- Ihr müsst in der Lage sein, digitale Fotos zu machen
- Ihr müsst einen ausführlichen Erfahrungsbericht über das Gehäuse auf PCGH Extreme schreiben (Details, worauf wir bei einem solchen Test wert legen, werden später direkt mit den "Gewinnern" geklärt)
- Nach der Laufzeit des Testes dürft ihr eure Ergebnisse auch in anderen Foren veröffentlichen
- Während der Testlaufzeit dürft ihr das Gehäuse nicht weiterverkaufen
- Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen
- Nach den Tests verbleibt das Gehäuse beim Tester
Eine formlose Bewerbung als Antwort auf dieses Posting genügt. Bitte macht Angaben zu den Teilnahmebedingungen und warum ihr eines der Gehäuse testen wollt und bitte listet eure Komponenten auf (CPU, Mainboard, etc.). Die Bewerbung ist bis zum 17.08.2008 23:59 Uhr möglich.
Nachtrag: Weil ich am 18. und 19.08. nicht in der Redaktion bin, werden die Gewinner erst am Mittwoch bekannt gegeben.
AW: Werdet PCGH-Lesertester und testet eines von sechs Gehäusen auf Herz und Nieren
- Ihr müsst Mitglied bei PCGH Extreme sein -- bin ich sehr wahrscheinlich ;)
- Ihr solltet Erfahrung mit Gehäusen haben -- Eh doch ja, es mussten schon einige unter mir leiden. Auch gemoddet habe ich schon einige Gehäuse. :-P
- Ihr solltet eine ordentliche Schreibe haben -- Ich gebe mir mühe und werde mir auch Hilfe suchen ;).
- Ihr müsst in der Lage sein, digitale Fotos zu machen -- Das ist kein Problem.
- Ihr müsst einen ausführlichen Erfahrungsbericht über das Gehäuse auf PCGH Extreme schreiben (Details, worauf wir bei einem solchen Test wert legen, werden später direkt mit den "Gewinnern" geklärt) -- sollte möglich sein
- Nach der Laufzeit des Testes dürft ihr eure Ergebnisse auch in anderen Foren veröffentlichen -- Ich wüsste nichtmal wo ich das noch veröffentlichen sollte...
- Während der Testlaufzeit dürft ihr das Gehäuse nicht weiterverkaufen -- Nö, will es ja ausgiebig testen und dann wahrscheinlich behalten.
- Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen -- Ok
- Nach den Tests verbleibt das Gehäuse beim Tester -- Prima !
Hardware:
CPU: Phenom 9850BE (Zurzeit mit Wasser gekühlt, für den Test würde ich mir dann den Zallman 9700 und den Boxed Kühler organisieren.)
Mainboard: M3A32-MVP
Speicher: 4x 1GB Cruical Ballistix 800mhz CL4 DDR2
Graka: ATI 4870
2 HDDs
1 DVD-Brenner
Ich hoffe das reicht an Infos.
Las_Bushus
- Ihr müsst Mitglied bei PCGH Extreme sein >>Bin ich.
- Ihr solltet Erfahrung mit Gehäusen haben >>Schon mehrere Gehäuse z.B. Acryl Gehäuse
- Ihr solltet eine ordentliche Schreibe haben >>Kann ich Mit Word geht alles..
- Ihr müsst in der Lage sein, digitale Fotos zu machen >>Werde ich schaffen, mit Handy oder mit Digi-Cam
- Ihr müsst einen ausführlichen Erfahrungsbericht über das Gehäuse auf PCGH Extreme schreiben (Details, worauf wir bei einem solchen Test wert legen, werden später direkt mit den "Gewinnern" geklärt) >> Werde ich schaffen
- Nach der Laufzeit des Testes dürft ihr eure Ergebnisse auch in anderen Foren veröffentlichen >> OK
- Während der Testlaufzeit dürft ihr das Gehäuse nicht weiterverkaufen >>schon Klar.
- Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen >>Auch klar
- Nach den Tests verbleibt das Gehäuse beim Tester >> Optimal
Jetzige Hardware:
CPU: Intel Core2Duo E4300 @ 3GHz
RAM: Misch Masch aus G.Skill, Corsair und A-Data
GRAKA: XFX 8800GTS 320MB(G80)
MAINBOARD: ASUS P5B
2 HDD's>> 1xF1(1TB) + 1xMaxtor
1 DVD Brenner
1 DVD Rom
Für den Test werde ich meine Hardware benutzen und
ein ASUS A8N SLI-SE mit Opteron 170.
Der Kühler wird dann ein AMD Boxed Kühler und Zalman 9700NT
bzw. INTEL BOXED Kühler und Zalman 9700NT.
mfg Special_Flo
Ich bewerbe mich nun auch mal....
PCGHX Mitglied bin ich jetzt schon einige Zeit und würde mich freuen, der Community, einen Test von einem der Gehäuse zu präsentieren.
Erfahrungen mit Gehäusen habe ich schon viel gesammelt, sei es beim Zusammenbau und Umbau/Modding von jenen oder dem einfachen lesen von Testberichten:D.
Mit den Positiven- sowie Negativen Eigenschaften von Gehäusen hab ich daher schon viel, machmal leider auch zu viel negative:heul:, Erfahrungen gesammelt.
Foto's zu machen ist kein Problem, da ich eine Canon Ixus 70 und eine Konica Minolta Dimage X31 mein eigen nennen darf.
Meine Schreibe sollte eigentlich ganz in Ordnung sein:wow:
Falls die Entscheidung auf mich fallen sollte und euch mein Test gefällt, werde ich das Gehäuse (natürlich erst nach dem Test;)) meinem Bruder überlassen, da der sich in nächster Zeit einen PC zusammenbauen möchte und dafür einen Unterbau benötigt.
Vergleichen könnte ich das Gehäuse mit einem Shark. Rebel9 und einem OEM Gehäuse.
Wert lege ich bei einem Gehäuse auf die Verarbeitungsqualität, die Mobilität (z.b Gewicht), den Aufbau des Innenlebens (durchdachte Bohrungen für die Lüfter etc.).
Mich interessiert besonders der Vergleich Shark. Rebel9 und einem der Gehäuse, da ich mal wissen möchte, ob sich der Aufpreis zu einem Zegamax Phantom oder Aerocool High Tech 7 Pro wirklich lohnt oder man mit einem "Low Budget Gehäuse" besser fährt.
Weiterhin interessiert es mich ob der 400mm Große Lüfter des Aerocool die Kühlleistung steigert oder eventuell sogar beeinträchtigt (Luftverwirbelung)??
Ist das Zegamax Gehäuse wirklich so variabel wie angepriesen oder mehr schein als sein??
Kann ein Rebel 9 mit ihm, in der angepriesenen Variabilität und Verarbeitung mithalten oder sollte man doch zum teurern Zegamax greifen??
Wie sieht es mit dem Kabelmanagement aus??
Fragen über Fragen und es wäre mir eine Ehre, diese zu beantworten;).
Meine Hardware besteht aus:
AMD 5200+ X2 @ 3037 MHz
Asus M2N-E
Corsair XMS2 -->> machen max 510MHz
HD 2900XT
Shark. Reb. 9 Eco
Zalman 9500
2x Samsung HD501LJ, wobei sich eine der beiden gerade in einer Umtauschaktion befindet......
MSI PCI-Wlan Karte
div. Lüfter
Weiterhin könnte ich zurückgreifen auf, falls Papa diese mir zur Verfügung stellt;):
Q9450
Asus Maximus 2 Formula
8800GTS (G92)
OCZ 2X1024er DDR3 -->> Der OC-Tipp, der letzten PCGHX-Ausgabe:daumen:
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen;)
Greeze
Fransen
- Ihr müsst Mitglied bei PCGH Extreme sein >>joa
- Ihr solltet Erfahrung mit Gehäusen haben >>vorhanden
- Ihr solltet eine ordentliche Schreibe haben >>kein Dind dank Word
- Ihr müsst in der Lage sein, digitale Fotos zu machen >>nagelneue Ixus steht bereit
- Ihr müsst einen ausführlichen Erfahrungsbericht über das Gehäuse auf PCGH Extreme schreiben (Details, worauf wir bei einem solchen Test wert legen, werden später direkt mit den "Gewinnern" geklärt) >>ehrensache!!!
- Nach der Laufzeit des Testes dürft ihr eure Ergebnisse auch in anderen Foren veröffentlichen >> Super!
- Während der Testlaufzeit dürft ihr das Gehäuse nicht weiterverkaufen >>normal
- Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen >>auch klar
- Nach den Tests verbleibt das Gehäuse beim Tester >> besser gehts nicht
ich würde das case auf lukü und evlt wakü tauglichkeit testen
HW:
e8600 @ 4-5ghz
P5Q-del
8gb ram
bis zu 6 HDDs
3 DVD-Brenner
8800gts, oder wahlweise ein 4870 cf
gruß
KvD
Ich bewerb mich auch mal ganz dreist :D
Warum ich ein Case testen möchte?
Tjo, mein aktuelles ist ein Chieftec Mesh (LCX-01SL-SL-B) welches seine besten Tage hinter sich hat und so langsam aber sicher auseinander fällt. Ich weiß auch nicht woran das liegt.. vielleicht an den Transporten zu LANs. Naja, auf jeden Fall würde ein "Tapetenwechsel" sicherlich lohnen, zumal ich gespannt bin, wie sich das Lüfterdesign der Gehäuse auf die Hardware auswirkt.
Meine aktuelle Hardware besteht aus:
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 G0-Stepping (zum Zocken auf 3,0 GHz)
MB: Gigabyte P35 DS3P Rev 1.1
GPU: HD 2900 Pro @ XT
RAM: 4 GiB von MDT (waren damals im Angebot, pro GiB hatte ich 7€ bezahlt :D)
HDDs: Seagate Barracuda: 160 GiB 7200.9, 320 GiB 7200.10, 500 GiB 7200.11
LWs: DVD-Brenner von LG @ SATA und ein DVD-Laufwerk @ IDE
Dazu kommt noch eine Laing Pro die aktuell im Floppykäfig sitzt und ihr Wasser aus einem DangerDen-AGB in einem 5 ¼ Zoll-Schacht sitzt. Oben auf dem Gehäuse sitzt aktuell mein Dualradi.
#Edith sagt, dass in seinem Case auch noch ein Enermax Liberty 500 Watt verbaut ist und bald noch eine X-Fi Music#
// @KvD: wie kann man sich sowas als Schüler leisten? //
Kleiner Tipp:
Die Berücksichtigung dieser Teilnahmebedingung bei der Bewerbung könnte hilfreich sein ;)
Nutzen den Edit-Knopf, ihr solltet!
Hallo Olli :daumen:
Danke dass du auf den Leseretest-Sammelthread acht gegeben hast!:devil:
Natürlich bewerbe ich mich auch hiermit für den Lesertest der oben genannten Gehäuse:
Bin ich schön länger und immer noch sehr aktiv!
Durch langjähriges Modding an meinem Gehäuse weiß ich auf jeden Fall worauf es bei einem guten Gehäuse ankommt!
11 Jahre Deutsch am Gymnasium müssten reichen! (Bin ja nicht umsonst Newsschreiber ;))
Meine Digicam steht bereit!
Darauf freue ich mich besonders! :devil:
Werde ich zwar nicht tun, aber ne nette Option! :)
Sonst kann ichs ja nicht testen!
Klar!
Juhuuuu...! :ugly:
Warum ich das Gehäuse will?
Leider habe ich mein gesamtes Geld in meine Hardware investiert und blieb dabei immer bei meinem alten Komplett-PC Fujitsu Siemens Scaleo J Gehäuse. Es wurde schon tausendmal gemoddet und umgebaut und langsam wäre es an der Zeit ein neues Gehäuse zu besorgen.
Aufgrund der Micro-ATX Bauweise dieses Gehäuses verhindert es mir, ein ATX Mainboard und eine Wasserkühlung einzubauen!
Meine Hardware:
AMD Athlon 64 X2 6400+
Gigabyte GA-MA69GM-S2H
Sapphire Radeon HD4850
Samsung HD250HJ
Samsung SH203D
Be-Quiet! BQT-E5 400 Watt
Die anderen (relativ unwichtigen) Daten können in meinem Sysprofile, erreichbar über meine Signatur, eingesehen werden.
MFG,
Euer
Ich würde auch nur zu gerne eines der sechs Gehäuse testen.
Teilnahmebedingungen erfülle und akzeptiere ich natürlich, auf eine ordentliche Schreibe lege ich besonders viel Wert.
Es würde mir sehr gelegen kommen, da ich sowieso geplant hatte, mir ein neues Gehäuse zuzulegen.
Meine Hardware:
  • Tagan BZ Series 500W (Piperock)
  • E7200
  • IFX-14
  • MSI P35 Neo2-FR
  • Geforce 8800GTS 640MiB, gekühlt von einem modifizierten Xigmatec Battle Axe
  • Samsung Spinpoint F1 320GiB
  • Sharkoon Rebel9 Eco
- Ihr müsst Mitglied bei PCGH Extreme sein - Jop bin ich
- Ihr solltet Erfahrung mit Gehäusen haben - Hab schon viele Gehäuse für andere Leute getestet und Hardware darin verbaut
- Ihr solltet eine ordentliche Schreibe haben - Sollte kein Problem sein
- Ihr müsst in der Lage sein, digitale Fotos zu machen- 1A Casio Cam vorhanden
- Ihr müsst einen ausführlichen Erfahrungsbericht über das Gehäuse auf PCGH Extreme schreiben (Details, worauf wir bei einem solchen Test wert legen, werden später direkt mit den "Gewinnern" geklärt) - Dafür würde ich mir genug Zeit nehmen um einen ordentlichen Bericht zu verfassen
- Nach der Laufzeit des Testes dürft ihr eure Ergebnisse auch in anderen Foren veröffentlichen - Kann man gerne machen
- Während der Testlaufzeit dürft ihr das Gehäuse nicht weiterverkaufen - Würde es dann eh behalten , wenn man schon so eins bekommen sollte
- Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen - Ist okay !
- Nach den Tests verbleibt das Gehäuse beim Tester - Besser gehts doch gar nicht ;)
Hardware :
Corsair TX 650 Watt
Intel Core 2 DUO E8400 @ 3,6GHZ
Asus P5K
4 x OCZ Platinum PC 6400
Gainward Geforce 9600GT Golden Sample @ 785 / 2000 / 1100
CPU Kühler Zalman CNPS 9700LED / BOXED zum Vergleich ist auch vorhanden
Samsung DVD RW+ /- R + / - Light Scribe
(Optional) TV Karte Hauppage DVB-T /DVB-S PCI
mehr als genug Gehäuse Lüfter von Revoltec und anderen Herstellern
Ich habe für viele Freunde und Bekannte schon PC´s zusammen gebaut , und daher auch viele Gehäuse gesehen und man erkennt schon nach ein paar gesehenen Gehäsuen wo sich Mängel verstecken und wo die Verarbeitung eher mangelhaft ist !
Ich selber sitze schon seit 2 Jahren auf meinem Hyrican Gehäuse , das von der Verarbeitung her gut ist , aber zu klein für akuelle Hardware !
Ich selber nutze mein PC im Wohnzimmer als Multimedia / Gaming PC und könnte euch einen Test bieten , in dem man auch die Wohnzimmer tauglichkeit testen kann ! Ich könnte zusätzlich noch die Geräuschkulisse dokumentieren da ich hier zuhause auch ein Schallpegelmeßgerät habe!
Da ich eh auf der Suche nach einem neuen Gehäuse bin würde ich mich sehr darüber freuen an diesem Test teilnehmen zu dürfen !
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Mahlzeit,
uhi das ist mal ein schöner Lesetest...
Hiermit möchte ich mich um eine Case als Lesetester bewerben.
- Ihr müsst Mitglied bei PCGH Extreme sein >>...bin ich zu 100%..
- Ihr solltet Erfahrung mit Gehäusen haben >>auch das habe ich..
- Ihr solltet eine ordentliche Schreibe haben >>..autokor..Denke habe eine solide Schreibweise..
- Ihr müsst in der Lage sein, digitale Fotos zu machen >> Auch das kann ich..
- Ihr müsst einen ausführlichen Erfahrungsbericht über das Gehäuse auf PCGH Extreme schreiben (Details, worauf wir bei einem solchen Test wert legen, werden später direkt mit den "Gewinnern" geklärt) >> Das mit Sicherheit..:daumen:
- Nach der Laufzeit des Testes dürft ihr eure Ergebnisse auch in anderen Foren veröffentlichen >> Nunja mal schauen
- Während der Testlaufzeit dürft ihr das Gehäuse nicht weiterverkaufen >>das wäre ja noch schöner...
- Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen >> AGB`s gelesen und abgezeichnet
- Nach den Tests verbleibt das Gehäuse beim Tester >> Traumhaft..
So nun zu meinen Komponenten:
QX9650 gekühlt mit IFX14
Gigabyte-X38-DS5
4 x 1024MB PC8500 Mushkins
GTX280 XXX Edition
2x 150GB WD 10k rpm RAID 0 als BS - Platten
750GB Spintpoint F1
2x 160GB Samsung
Tagan 900W Netzteil...
....und vieles mehr....
ich würde mich über eine positive Nachricht freuen...
So far so good...
greetz
RomeoJ
Hier mit Bewerbe ich mich auf eins der 6 Gehäuse!
- Ihr müsst Mitglied bei PCGH Extreme sein --> Bin ich
- Ihr solltet Erfahrung mit Gehäusen haben --> ja hab ich, Schon mehre Zerlegt und wieder zusammen gebaut
- Ihr solltet eine ordentliche Schreibe haben --> Denk ich und Hoffe ich
- Ihr müsst in der Lage sein, digitale Fotos zu machen --> Machbar auch wenn sie ab und zu Wackelig sind ^^
- Ihr müsst einen ausführlichen Erfahrungsbericht über das Gehäuse auf PCGH Extreme schreiben (Details, worauf wir bei einem solchen Test wert legen, werden später direkt mit den "Gewinnern" geklärt) --> Sicher Sicher
- Nach der Laufzeit des Testes dürft ihr eure Ergebnisse auch in anderen Foren veröffentlichen --> Muß nicht sein aber könnte man vieleicht machen
- Während der Testlaufzeit dürft ihr das Gehäuse nicht weiterverkaufen --> Verkaufen nein Danke bin auf der suche nach einem Neuen Gehäuse
- Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen --> Das versteht sich von Selbst
- Nach den Tests verbleibt das Gehäuse beim Tester --> Supi
Meine Hardware:
Rechner 1
AMD Phenom X4 9750
GigaByte GA-MA790X-DS4 (rev. 1.0)
OCZ DIMM 2 GB DDR2-800 Kit(Special Ops Edition)
Samsung HD321KJ 320 GB (SpinPoint T166)
LG Electronics GH-20LS schwarz
500W OCZ Stealth X Stream
Sapphire HD3870 SSF 512MB 2xDVI/TV (DDR4)
Rechner 2
AMD Athlon x2 4850
GigaByte GA-MA78GM-SH2 (mATX)
OCZ DIMM 2 GB DDR2-800 Kit (ATI CrossFire Edition)
Samsung HD501LJ (500 GB)
LG GGW-H20L (Blu-ray Brenner)
400W CoolerMaster ExtreamePower
PowerColor HD4850 512 MB mit Accelero S1 Rev.2 und 2x XigmaTeck XLF-F8253
Es stehen noch Mehre Lüfter zu Verfügung von der Größe 60 mm bis 140 mm
und im Laufe der Nächsten Woche warscheinlich noch eine Wasserkühlung
Ich sag schon mal Danke :daumen:
- Ihr müsst Mitglied bei PCGH Extreme sein >>> bin ich
- Ihr solltet Erfahrung mit Gehäusen haben >>> habe ich ( zwar nicht so viel aber es reicht)
- Ihr solltet eine ordentliche Schreibe haben >>> Das läuft von alleine
- Ihr müsst in der Lage sein, digitale Fotos zu machen >>> da kann ich viele von machen
- Ihr müsst einen ausführlichen Erfahrungsbericht über das Gehäuse auf PCGH Extreme schreiben (Details, worauf wir bei einem solchen Test wert legen, werden später direkt mit den "Gewinnern" geklärt) >>> das ist OK
- Nach der Laufzeit des Testes dürft ihr eure Ergebnisse auch in anderen Foren veröffentlichen >>> aber nur wenn ich möchte ;-))
- Während der Testlaufzeit dürft ihr das Gehäuse nicht weiterverkaufen >>> habe ich nicht vor
- Nach den Tests verbleibt das Gehäuse beim Tester >>> Das finde ich cool
Meine Hardware :
CPU Typ : AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3700+
Motherboard Name : Asus A8NE-FM
Arbeitsspeicher : 2048 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Grafikkarte : NVIDIA GeForce 7600 GT (256 MB)
Soundkarte : Creative SB X-Fi XtremeMusic/Platinum Sound Card
Festplatte : 2x WDC WD1600JD-55HBB0 (149 GB, IDE)
So jetzt das warum :
Ich möchte mir ein neues System aufbauen , habe aber keine Lust das mit meinem Alten Gehäuse zu machen. Da wird es langsam zu eng drin.
Skywalker2
Also hiermit Bewerbe ich mich auch für den Lesertest des oben genannten Gehäuses.
Ich bin schon seit längerem aktives Mitglied im Pcgh Extreme Forum und habe eine ordentliche schreibe(außer wenn man meine Handschrift sieht:lol:).
Bilder machen ist kein Problem,da wir eine Digitale Spiegelreflexkamera besitzen,und zwar eine Canon EOS 500D.
Wenn ich das Glück hätte eines dieser Gehäuse zu gewinnen,würde ich einen ausführlichen Testbericht schreiben:daumen:..und mir dafür genug Zeit nehmen,damit er gut wird.
Ich habe schon viele Erfahrungen mit Gehäusen gesammelt,teils gute,teils schlechte.
Ich bin eigentlich skeptisch gegenüber Seitenlüftern,aber vielleicht beweist das Gehäuse mir ja genau das Gegenteil.
Vielleicht veröffentliche ich den Testbericht NACH der Testlaufzeit in anderen Foren,mal schaun.
Ich werde das Gehäuse auch nicht während der Testlaufzeit weiterverkaufen:ugly:
- Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen-akzeptiert;)
- Nach den Tests verbleibt das Gehäuse beim Tester-gerne:)
Hardware:
Biostar TP35D2-A7(max. Fsb 530)
E2160 @ 3,3 ghz(max. FSB: 423)
2 Gb Crucial 667 mit micron chips(max. ddr2-1050):D
xfx 8800 GT
Scythe Ninja Plus rev.2
Ich würde mich freuen wenn ich einer der Gewinner wäre,weil ich immer das maximum bei der Kabelverlegung heraushole und den Luftstrom optimiere.
Des weiteren macht es mit sehr viel spaß am Gehäuse herumzubasteln.
Fabian
Hiermit melde ich mich dann mal zur Anmeldung:
Sonst würd ich das hier jetzt wohl nicht schreiben.
Hab, ein stark auf Kühlung ausgelegtes und optimiertes, Aerocool
Aeroengine II mit Zalman Lüftersteuerung - würd mich aber wieder
einmal auf etwas neues freuen.
Außerdem hab ich schon des öfteren PCs
für Freunde und Familie zusammengebaut.
Davon bin ich überzeugt.
Eine Digitalkamera ist vorhanden.
Wollte ich immer schon einmal machen - hatte aber leider noch keine
Gelegenheit.
Hab schon ein paar im Sinn.
Werde ich wahrscheinlich danach auch nicht.
Klar
Die größte Freude an allem.
Eines der Gehäuse würde ich auf jeden Fall gerne testen, da ich meines (leider) schon lange nicht mehr gewechselt habe und so endlich mal die Gelegenheit hätte einen Vergleich (Lautheit, Temperatur) zwischen verschiedenen Gehäusen aufzustellen.
Komponenten:
Intel Core2Duo E4300@3GHz
Gigabyte P965-DS3 Rev 3.3
2GB Corsair VS DDR2-667
Palit/Xpertvision geForce 8800GT
Enermax Liberty 400W
Aerocool Aeroengine II (noch ??? )
Mit freundlichen Grüßen, max00
Hiermit bewerbe ich mich für den Lesertest.
- Ihr müsst Mitglied bei PCGH Extreme sein -> bin ich schon und werde treu bleiben
- Ihr solltet Erfahrung mit Gehäusen haben -> ich habe schon mehrere PCs für andere gebaut dabei waren bei den Gehäusen die untschiedliche Preisklassen dabei, also hab ich
- Ihr solltet eine ordentliche Schreibe haben -> sowieso sonst wären ja die 12 Jahre Deutschuntericht für die Katz gewesen
- Ihr müsst in der Lage sein, digitale Fotos zu machen -> mit meiner Ixus i5 von Canon ist das möglich
- Ihr müsst einen ausführlichen Erfahrungsbericht über das Gehäuse auf PCGH Extreme schreiben -> Mach ich dafür gern
-> Nette option wird aber warscheins nicht pasieren
- Während der Testlaufzeit dürft ihr das Gehäuse nicht weiterverkaufen -> werde ich auf gar keinen Fall machen, wie will man sonst Testen. Ich werde das Gehäuse in Ehre halten und es auf jeden fall behalten
- Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen -> Wie immer halt
- Nach den Tests verbleibt das Gehäuse beim Tester -> Geilo ein neues Case
Ich besitze zur Zeit folgende Hardware:
Mainboard: Asus Striker II Formula
CPU: Intel Core2 Duo E 8400 @ 3,5 Ghz @ 1,20 volt
Der Kühler dafür Scythe Mugen
RAM: Corsair XMS 2 Dominator PC 8500 @ 2,00 volt
Grafikkarten: 2x Geforce 8800 GTS 512 MB
Festplatte: Samsung Spinpoint F1 640 GB
DVD Brenner: 2x LG GH20NS10 S-ATA
Netzteil: Bequiet! Dork Power Pro 650 Watt
Mein jetziges Gehäuse Thermaltake Xaser VI
Sehr geehrte PCGH-Redaktion,
hiermit bewerbe auch ich mich für den Lesertest.
Ich würde das Gehäuse gerne testen, da ich Spaß daran habe mit Hardware zu experimentieren und es mich interessiert, wie ein Test von mir bei den anderen Mitgliedern ankommen würde.
Ich habe zwar nur eine "normale" Digitalkamera und keine Spiegelreflex, aber die Bilder können sich dennoch sehen lassen.
Erfahrung mit Gehäusen habe ich zum einen mit meinen Systemen gesammelt, ich habe aber auch hin und wieder für Freunde einen PC zusammengestellt und zusammengebaut.
Mein PC beseht aus folgenden Komponenten:
- C2D E6850
- dazu ein Freezer 7 Pro (falls ich die Möglichkeit zum Testen bekommen würde, würde ich einen Scythe Mugen bzw. einen Thermalright IFX-14 ordern)
- Asus P5B-Plus Vista Edition
- Corsair HX-520W
- Asus 8800GTS 512 (bis dahin eventuell mit einem AC Accelero oder einem Thermalright HR-03)
- 2x 1gb DDR2 800 Ram von MDT
- Pioneer IDE DVD Brenner
- Samsung Spinpoint mit 250gb und mit 500gb
Für weitere Tests kann ich auch noch auf einen P4 zurückgreifen, der besonders wegen seiner Abwärme interessant sein könnte.
Ich denke auch, dass ich in der Lage bin einen angemessenen Bericht zu schreiben.
Die Bedingungen akzeptiere ich selbstverständlich ;)
Über einen Annahme würde ich mich sehr freuen!
mfg
Xenor
Hallo Freunde der Sonne,
ich erfülle alle Teilnahmebedingungen und möchte damit gerne am Lesertest teilnehmen! Bin mal gespannt :haha:
Mit freundlichem Gruß
Cat_Wiesel
Liebe PCGH Redaktion
Ich möchte mich hiermit für den Lesertest eines der drei Aerocool High Tech 7 Pro Gehäuse bewerben.
Mich interessiert einfach wie sich der der 400 mm Lüfter auf die Kühlung des Gehäuses auswirkt im Gegensatz zu meinem jetzigen Aplus XClio mit seinen zwei 250 Lüftern.
Des Weiteren interessiert mich wie sich das Display und die Temperatursensoren im Alltag nützlich machen.
Doch am wichtigsten finde ich die Benutzerfreundlichkeit im Alltag, die ich sehr gerne testen würde.
Erfahrung mit Gehäusen ist vorhanden, da ich für meinen Vater schon einige PC zusammen gebaut habe. Dabei ist mir aufgefallen, dass ein gut verarbeitetes Gehäuse einen Computer im Bau und in dem Alltag wesentlich beeinflussen.
Meine jetzigen Komponenten sind:
- Aplus XClio
- Intel E 4400 cooled by Zalman 9700 Led (einziger Topkühler der in mein Gehäuse passt)
- Gigabyte P35 DS3
- HD 3870
- DVD Brenner
- 160 GB IDE Festplatte
- BeQuiet 420 Watt Netzteil
Ich würde mich freuen wenn ich für einen Lesertest ausgewählt würde. Tests würden in diesem Fall ausführlich, schnell, informativ und in einem guten Deutsch gemacht werden. Das eventuelle Gehäuse würde mit einer digitalen Spiegelreflex Kamera bis auf die Knochen in Szene gesetzt werden. Ich akzeptiere auch hiermit alle Teilnahmebedingungen und freue mich auf baldige Tests der Gehäuse.
mfg worldoflol
- Ihr müsst Mitglied bei PCGH Extreme sein - Na klar doch.
- Ihr solltet Erfahrung mit Gehäusen haben - Mein Vater hatte einen Komputershop, ich hab 100te von PC's zusammengebaut
- Ihr solltet eine ordentliche Schreibe haben - selbstverständlich
- Ihr müsst in der Lage sein, digitale Fotos zu machen - kein Problem hab den Sony DSC-T300
- Ihr müsst einen ausführlichen Erfahrungsbericht über das Gehäuse auf PCGH Extreme schreiben (Details, worauf wir bei einem solchen Test wert legen, werden später direkt mit den "Gewinnern" geklärt) - alles was die wollen
- Nach der Laufzeit des Testes dürft ihr eure Ergebnisse auch in anderen Foren veröffentlichen - das find ich toll
- Während der Testlaufzeit dürft ihr das Gehäuse nicht weiterverkaufen - logisch
- Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen - geht klar
- Nach den Tests verbleibt das Gehäuse beim Tester - das freut mich am meisten :)
Hardware:
Netzteil: Corsair HX520w
Q6600 @ 2,8GHz
2x2GB OCZ PC2-8000 ReaperX HPC (die neuen DDR2er)
Asus P5N-D hab aber noch andere zur wahl.
8600GTS mit 512DDR3
Scythe Mugen CPU Kühler.
Ich hoffe sie werden sich für mich entscheiden, ich kann ihnen nur versichern professionelle Arbeit zu leisten! Falls irgendwelche spezifischen Tests durchgeführt werden müssen habe ich in der Nachbarschaft einen Computerleden.
Auf eine positive Antwort wartend,
Jonathan
Status
