Welches Mainboard Sockel 1151 i5 6600K oder i7 6700K?
Seemaxx
Asus Z170-A
oder
Asus Z170 Pro Gaming
oder
ASRock Z170 Extreme4
RAM vorauss. Corsair DDR4-3000
Prozessor soll ggf mal übertaktet werden.
Ist eine Frage des Budget.
Wenn du dir den i7 leisten kannst ohne auf was verzichten zu müssen, kauf ihn dir.
Das Extreme 4 reicht schon. Bei Asus würde ich das Ranger nehmen, kostet aber mehr.
Das bedeutet in der Praxis? Mehr USB 3.0 Anschlüsse? Oder gibt es dadurch noch weitere Vorteile? Wofür braucht man mehr als 4 USB 3.0 Anschlüsse? Sorry, wenn ich so doof frage.
Ich rede von intern.
Du kannst also einen Card Reader und die USB Ports deines Case anschließen.
Das Pro Gaming hat nur einen USB 3 Header. Du kannst also nur zwei Sachen anschließen. Ergo die beiden USB 3 Ports des Case und nichts anderes.
Wie gesagt, schau nach der Ausstattung, die du brauchst und dann kaufst du dir das Mainboard, das das bietet, was du haben willst.
