Welches mainboard kaufberatung
Timur87
Hallo liebe community,
Ich hatte mir vor ein paar Tagen ein neues Gehäuse gekauft und alles von meinem alten in das neue Gehäuse von Abkoncore tengri 550 verlagert mit einer zusätzlichen ssd für mein widows und andere Programme. Nun musste ich feststellen das mein mainboard asrock z87 extreme 3 keinen led rgb anschluss hat was vom Gehäuse kommt. Ich wollte noch zusätzlich rgb lüfter die möglichst leise sind kaufen und eventuell mit einer syncsoftware die auf den neuen Motherboard vorhanden ist syncen ob es lüfter sind oder andere Sachen. Meine Frage ist daher eigentlich kann ich nur das Mainboard wechseln ohne den ram die graka oder die CPU zu wechseln wenn ja welches Board könnt ihr mir da empfehlen mit meiner Hardware. Wenn nein was müsste ich alles wechseln ? Versuche nicht wieder mehrere hundert Euro auszugeben es relativ gering zu halten.
Infos zu meiner hardware gibt es nochmal in den Anhängen unten.
Vielen Dank schon mal im voraus mir weiter zu helfen ich freue mich schon auf eure Antworten ?
Für den I5 4460 ist es so schon schwierig ein passendes Board zu finden. Eines mit RGB (falls es das überhaupt gibt) wird quasi unmöglich...
Und dann brauchst du neues Board, neue CPU und neuen RAM --> ab 250€ aufwärts ^^
Ich hab grad mal gegoogelt und gesehen das man anscheinend rgb header auch nachrüsten kann da gibt es etwas für 30 Euro so eine Platine sowas geht nicht bei mir ?
Wenn ich ein neuen board und CPU und RAM brauche würde ich gerne auf amd gehen da mein Monitor von Samsung u28E590Dfreesync die ich mit der momentan verbauten Hardware ja nicht nutzen kann da ist die Frage was würde mich das ca alles zusammen kosten und was muss ich da genau holen um dann auch den Monitor zu berücksichtigen?
Edit: hab mittlerweile weiter geguckt könnte ich mit:
AMD Ryzen 7 2700X*(8x4,3GHz)*+*Gigabyte*B450 AORUS ELITE*+ 8GB DDR4 Ram 2400MHz
Alle meine Probleme lösen das heißt das ich rgb verwenden und mit einem Programm die syncen kann?Das ich mein Monitor auch die freesync technology benutzen kann? Korrekt bis hier hin ? Aso und kann ich meine grafikkarte noch weiter verwenden ?
FreeSync hängt ja von der Grafikkarte ab. Also nein, kannst du immer noch nicht nutzen. Erst mit einer (neueren) AMD Grafikkarte.
Bzgl Nachrüstung von RGB Headern hab ich keine Ahnung, was es da gibt und was sinnvoll ich. Generell ist "alles steuern" relativ schwierig, da jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht...
Bzgl deiner Zusammenstellung: ich würde auf jeden Fall 16 GB RAM mit circa 3000 MHz Takt nehmen. Als CPU ist der AMD Ryzen 5 1600 [12nm] ab €' '95,63 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland zZ ein guter Tipp. Als Board wäre das MSI B450 Gaming Plus Max ab €' '92,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland eine Option.
Ich dachte immer jetzt bei intel 5 was ich aktuell habe ist intel 7 besser und bei ryzen 5 auch gleiche Prinzip das 7 besser wäre ist das ein Irrtum? Tut mir leid falls das eine doofe Frage ist aber noch verstehe ich nicht ganz soviel von den Dingen würde ich aber gerne :)
Wenn ich auf amd wechsel brauche ich dann auch eine neue grafikkarte oder kann ich meine aktuelle erstmal weiter nutzen ?
"Besser" ist das falsche Wort dafür.
