AW: Welches Mainboard für 2 x GTX 280
Werd demnächst wahrscheinlich testen können ob mehr Phasen etwas bringen
Bei sonst gleichem Hersteller und Chipsatz.
Das kann nur dann einen Unterschied machen, wenn man die Leistung auch wirklich
braucht und man an die Grenzen der (vorgesehenen) Regler kommt.
Dazu müsstest du nachschauen, wie es bei dir ausschaut und dir die Datenblätter antun.
Hier ist auch ein Problem die Abwärme...
Man kann z.B. recht gute Regler verwenden (und sie dafür nicht kühlen) oder aber man verbaut ziemlichen Abfall, der auch ordentlich warm wird.
Das ist auch das, worums in der letzten Schlammschlacht zwischen GIgabyte und Asus (Asrock) mit der unze Kupfer ging, das kann man auch aus dem HT4U Artikel zur Aufnahme des Phenoms ableiten, wo das Gigabyte MA790FX-DQ6 20-30W mehr verbriet denn das MSI K9N2 Platinum (MSI ist eher dafür bekannt recht sparsame Boards zu bauen).
Und wie schon gesagt, kann man hier z.B. 2 10A Regler nehmen, die Parallel schalten oder aber man nimmt eine Phase mehr, dafür aber nur 5A Regler (weil schaut geil aus)...
Hier würd ich nicht sagen, dass mehr unbedingt besser ist, zumal das auch immer ein Kompromiss ist.
Weniger Phasen = höhere Effizienz bzw geringere Verluste.
Mehr Phasen = mehr Verluste bei der Regelung.
Deswegen versucht man ja auch möglichst wenig zu verbauen, abgesehen von den Kosten.
@Stefan
Das mit dem
war aber nicht von mir
Sry
Habs korrigiert
