Welches Kabel
Dxta
Router ist die FRITZ!Box 6360
Router -> Dose1 = Patchkabel
Dose1 -> Dose2 + Dose3 = 2 Verlegekabel
Dose2/3 -> PC/Laptop = Patchkabel
Crossover oder normal ?
Hey Dxta
Da Du ja laut deiner Zeichnung 2 Patchkabel vom Router zur 1. Dose legst,
brauchst du auch nur Patchkabel fuer Dose 2+3.
Edit:
Normales Kabel = Patch Kabel
Crossover Kabel = Crossover Kabel
Hey Dxta
Edit:
Es gibt auch Crossover Patchkabel und Verlegekabel sind auch "normale Kabel"
Normale Kabel. Wobei es sowieso egal ist, Auto-MDI-X sei Dank.
Also kann ich das Verlegekabel von der 1. Dose zur 2. und 3. Dose 1:1 anschließen
Dann noch eine Frage: Was für eine Schirmung sollte man nehmen ? Bis zur 2. Dose sind es ~2 Meter und bis zur 3. ~5 Meter
Ja.
Prinzipiell solltest du bei der Entfernung für 1GBit/s auf Schirmung völlig verzichten können, wenn du für 10GBit/s gerüstet sein willst kannst du S-FTP CAT6 Kabel verlegen, bei der Entfernung ist das ja nicht teuer. Kritischer ist eventuell das Verbinden von Kabel und Dose, wenn das nicht ordentlich gemacht wird ist das natürlich eine Fehlerquelle. Wichtig ist dabei unter anderem das das Kabel nicht unnötig weit aufgedrillt wird, insbesondere die Aderpaare sollten möglichst weit verdrillt bleiben und parallel, nicht irgendwie verwurschtelt gelegt werden. Aderpaarschirmung (FTP) macht das eventuell leichter, sie sollte so weit wie möglich behalten werden.
