Welches headset?:D
keicho
hey weiß nicht ob das ganz hier rein gehört, möchte aber ein wirklich gutes Headset für 40-70 euro.
was soll damit gemacht werden?
Teamspeak, Skype
Rollenspiele (aion,tera etc)
es sollte ein gutes mic haben. ich möchte das die leute mich gut und klar hören.
auserdem sollte es gut aussehen^^
habe hier ein paar Headsets, weis aber nicht ob die wirklich gut sind.
Ozone Rage 7HX 7.1 weiß - Hardware, Notebooks & Software
Steelseries 5Hv2 weiß - Hardware, Notebooks & Software von
danke für die hilfe :)
Keines von denn beiden genanten!
Wenn dann eine KH-Mico Kombi aus
Superlux HD-681 Evo WH
Zalman ZM-MIC1 Mikrofon Preisvergleich | Geizhals Österreich
und vielleicht noch eine SoKa
ASUS Xonar DGX, PCIe x1 (90-YAA0Q0-0UAN0BZ) Preisvergleich | Geizhals Österreich
da bekommst du besseren Sound bei weniger Geld
kannst dich hier ja etwas einlesen ;)
http://extreme.pcgameshardware.de/sound-hifi/191718-einkaufsfuehrer-headsets-und-kopfhoerer.html
mag es ein mod vielleicht ins Sound + HiFi Form verschieben. Danke
Kann dir nicht sagen wie die Stimme dann ist, da ich das MIC-1 nicht selber habe. Der Treiber ist auf der CD ;-) und außerdem lohnt sich kein 4770k bei dem Mainboard dann lieber ein 4770 non k oder ein xenon um Geld zu sparen. Wenn es bei dem mobo bleibt dann ne xonar DG und nicht die DGX da diese dann an denn alten PCI Steckplatz kommt weil du mit deiner Graka die PCIE 1x verdeckst.
Die einzig beiden empfehlenswerten Headsets sind:
QPad QH-90 schwarz - Hardware, Notebooks & Software von
QPad QH-85 schwarz - Hardware, Notebooks & Software von
Da stimmt die Basis und der Preis.
Dennoch würdest du mit einem normalen Stereo Köpfhörer + Mic besser fahren.
Allerdings kann ich aus erster Hand sagen das die zwei QPad Headsets besser klingen als mein Superlux daheim, kosten dafür halt mehr.
@all: Ich weiß selbst das Kopfhörer in der Regel die bessere Wahl sind, aber diese 2 Headsets sind echt nicht schlecht, vorallem für den Preis und einigen Leuten ist es halt doch zu umständlich mit einem extra Kabel + Schrumpfschlauch/Kabelbinder o.ä. daher auch mal eine gescheite Alternative zum extra Mic.^^
Edit: Für lets play's solltest du schon ein richtiges Tisch Micro verwenden, nicht so n integriertes, die sind nur richtig gut bei sehr teuren Headsets.
bspw. sowas hier: the t.bone SC 440 USB Podcast Bundle 2
welchen Mainboard empfielst du mir denn? waldemare?
oder reicht das?
Gigabyte GA-Z87-HD3
oder das?:D
AsRock Z87 Pro 3
ne möchte ich net. ist die 4770k den gleichgut wie die 4770 ohne k wenn man die nicht übertakt?^^
oder sollt ich dan gleich zum Xeon greifen.
also der einzige unterschied von 4700k und non k is der offene Multiplikator der sich aber er mit nen Z-Borad vernünfig ausnutzen lässt.
der Xeon is eigentlich fast gleich nur das bei ihm die Integrierte GraKa fehlt.
ein Preislicher unterschied von ca 70€ und da wären dann schon mal ein besserer KH drin ;)
Also ich hab mal deine Liste überarbeitet, sowie ich denke, das dass passt und und "übertriebene" Sachen wegrationalisiert (bspw. oversized Netzteil, Kühler und dergleichen)
https://www.mindfactory.de/shopping...22017e19e1c371db32cde918fea85bb2b392089f9568c
Edit: Nimm bitte die DGX, mit PCIe Slot, nicht die DG mit veralteter PCI Schnittstelle, wenn schon.
Verwirf nicht soviel unnötiges. Der Arbeitsspeicherpeicher ist am Ende egal, nimm n günstigen DDR3 1600er im 2er Kit und gut.
Das Problem bei denn H-Board is leider das sie meist nur 2 PCI-E 1x haben und die Graka einen verdeckt und die über der Graka mir Persönlich zu nah dran is ;)
Und weswegen ist die dir zu nahe? Die Karte ist im Single Slot desgin, das passt wunderbar, glaub mal.
Zur Not steckst sie eben in den verbleibenden PCIe x16, is doch kein Thema.
Also das musst du mir jetzt mal erklären.
Die Grafikkarte hat immernoch PCIe x16 3.0 auch wenn in dem anderen PCIe x16 (elektrisch x4) 2.0 eine Karte steckt, da die Lanes nur mit den anderen PCIx x1 2.0 geteilt werden, ich weiß nicht wirklich wie du darauf kommst, ich hab mir auch eben nochmal ein Handbuch von beiden Boards geladen und kann in keiner Dokumentation irgendwas finden was deine These untermauern würde.
Die Soundkarte braucht sowieso nur PCIe 2.0 x1
Ha lol hab mich verlesen :P dachte du meinst die Graka in denn 2. PCIe 16x Slot und nicht die Soka -.- das ist natürlich auch möglich :D
Ein Rezept für ein tolles Headset:
1 zalman zm-mic 1
1 superlux hd 681
1 logilink usb ventilator
1 rolle schwarzes isotape
5-10 schmale kabelbinder
mit kneifzange ventilator und usbstecker von schwanenhals knipsen, enden bischen eindrücken und mit isotape umwickeln, weil scharfe kanten
mit kleiner säge oder scharfem messer den clip vom mic abhobeln, überstand mit bischen schleifpapier glätten
mic mit isotape am ende vom schwanenhals fixieren, kabel in regelmäßigen windungen drumrumlegen, dann vorm spiegel schauen, wie man den mic-arm gern vorm mund hätte,
position an kh markieren, dann schwanenhals mit kleinen kabelbindern an kh fixieren (4-6 sollten machen dass er fest sitzt), evtl nicht-mic-ende des schwanenhals mit iso umwickeln,
damit er nicht aus den kabelbindern rausflutschen kann
da das mikrokabel ein bischen länger ist kleine schlaufe legen, an kh fixieren, dann beide kabel in die gleiche richtung verdrehen, aneinander halten, oben und unten mit kabelbindern aneinander
festmachen (nicht direkt an den klinkensteckern, die müssen bischen leine haben falls die ports mal weiter voneinander weg sind), loslassen und zusehen wie die beiden sich zu
einem schönen kabelstrang umeinander wickeln, evtl kann man die kabelclips vom zalman noch am kh-kabel festmachen oder evtl noch nen kabelbinder in die mitte des kabels tun,
dank torsionsspannung müsste es aber auch so ein hübscher kabel'zopf' bleiben..... et voila, headset mod. kosten mit allem: unter 30€ , arbeitszeit für alles: ca. 30 minuten
