Welches Gehäuse?
sneakpeek
Welches Gehäuse?
HI,
seit längerem hab ich nun beschlossen mir einen (einigermaßenen) silent-pc zusammen zu basteln. nach dem schon einige sachen fast fest stehen will ich hier aber nochmal nachfragen ob das auch die richtigen sind.
als erstes wollte ich fragen welches gehäuse ich nehmen soll.denn ich hab mich bis jetztauf das Coolermaster RV690 Window festgelegt.
Caseking.de » Gehäuse » Cooler Master » Cooler Master - RC-690 Serie » Cooler Master RC-690-KWN1-GP - black Window
für die lüfter würde ich mich für die Scythe S-Flex entscheiden. diese würden dann in cpu kühlblock, 1x hinten (raussaugen), 1x vorne (reinsaugen), 1x seite (reinsaugen) (und evt. 1x oben (raussaugen) und 1x unten (reinsaugen) reinkommen).
ich würde diese dann gern über speedfan im windows herunterregeln, und unter vollast voll laufen lassen.
Caseking.de » Lüfter » Scythe » Scythe S-FLEX 120mm Fan SFF21E - 1200 rpm
und dazu würd ich dann noch folgende staubfilter dazunehmen
Caseking.de » Lüfter » Staubschutz-Filter » Filterkassette aus Kunststoff für 120x120mm Lüfter
Jetzt zu meinen fragen:
- was meint ihr zu dieser zusammenstellung?
- gäbe es evt. noch alternativen zu gehäuse/lüfter/filter?
- kann ich sichergehen dass ich trotz den staubfiltern noch genügend luftdurchsatz habe?
- bleibt das ganze system auch kühl genug?
Mein PC:
- core2duo e4300 1.8Ghz @ 2.8Ghz* @ scythe mine cooler
- mushkin HP2 5300
- leadtek 8800GTS 640mb (g80)
- seasonic s12 II
- asus p5b e-plus
*(taktet sich dank crystalCPU idle auf 1.8 runter und unter last auf 2.8 hoch)
vielen dank schon mal für eure mühe^^
sneakpeek
AW: Welches Gehäuse?
Hallo!
Das Gehäuse hast du schonmal sehr schön ausgesucht!
Der S-Flex ist mit einer der leisesten Kühler überhaupt und wird somit von mir auch akzeptiert. :daumen:
Bei den Staubfiltern ist das so:
Staubfilter sollte man nur an den reinen Gehäuselüftern anbringen (niemals am CPU Kühler) da sie zwar einerseits das Gehäuse sauber halten aber allerdings auch den Duirchsatz stören.
Die Staubfilter sind ja dazu da, dass kein Staub ins Gehäuse gelangt und d.h. du brauchst nur welche für den/die Frontlüfter kaufen.
Um den Durchsatz dennoch möglichst hoch zu halten solltest du ihn mindestens einmal im Monat rausnehmen und gründlich reinigen, da sich im "Netz" der Staub fängt und somit den Filter immer weiter stopft.
naja die positionierung der lüfter geht in dem Gehäuse besser :) würde einfach oben zwei montieren, hiten einen und vorne einen. weil die Wärme nach oben steigt. Der seitliche lüfter würde den allgemeinen Luftfluss eher stören. Das Gehäuse kenne ich nur vom sehen, und optisch macht es gut was her.
Staubfilter nur unter den unteren und den vorderen Lüfter, weil das die einzigen einsaugenden Lüfter sind.
Ich habe das RC-690 in fast der gleichen Lüfteranordnung die du nehmen möchtest, nur habe ich 2 Lüfter auf 7V und ein Q6600. Aber bei mir bleibt alles schön kühl.
Durch den Seitenlüfter ist mein CPU und meine Graka 3°C kühler als ohne und das Gehäuse hat unten und vorne bereits Staubfilter.
naja und ram, graka, nb & spawa temps ?
naja der Seitenlüfter bringt nicht den überagenden unterschied (ist bei mir jedenfalls so). Man kann einen einbauen, aber naja ist ansichtssache... :). Wichtig (indemsinne) sind jendenfalls der untern+vorne und die zwei im Top.
hi nochmal
@moddingfreaX: ich hätte eh nur vorne und seitlich, also an allen die reinziehen, filter gemacht. sry, hab ich nich deutlich geschrieben, aber trotzdem danke!
ok. das mit dem einmal im monat reinigen krig ich hin^^
@xQlusive: du sagst also keinen lüfter an der seite? bekommen dann graka und netzteil auch genügend frischluft? hmm ich werds auf jeden fall mal ausprobiern. danke für den tipp!
@Timsalabim: dass da schon staubfilter sind hab ich nicht gewusst^^ naja... hab schon welche bestellt, aber lieber zu viel zuhause übrig als zu wenig^^
also stehts jetzt fest dass ich mir des coolermaster zulegen werde!
dickes THX an alle für den schnellen und umfangreichen support ! ! !
mfg
sneakpeek
Das NT ist unten und bekommt Lüft von außerhalb (von deinem Fußboden). Das ist das einzig schlecht (finde ich) am Gehäuse.
na wieso ?
so staubig sollte der fussboden nicht sein, dass das netzteil deswegen auf kurze sicht pobleme bekommt;
der vorteil eines netzteils, das die luft von aussen anzieht und gleich wieder rauspustet ist die wesentlich geringere temperatur und damit ein leiseres netzteil....
wenn das nämlich die abluft deines innenraums mit nach aussen pustet, kanns unter load schonmal etwas lauter werden...
dann werden leider auch ungemoddete seasonics und be quiets gut hörbar :ugly:
Mamas Strumpfhose und der regelmäßige Einsatz eines Staubsaugers bewirken wahre Wunder :D
cYa
na wieso ?
richtig, und daher braucht das Netzteil kein eigenen Staubfilter. Wenn das Netzteil nen bissel Staubdurchzieht, ist das kein Problem... nerviger ist es wenn das ganze Gehäuse befallen ist.
Also passt alles, in dem Sinne --> viel Spaß beim Zusammenbauen.
ich hab gelesen dass man das NT auch einfach umdrehen kann, sodass es luft vom gehäuse und nicht von außen zieht... aber da sich das negativ auf temp. usw. auswirkt wie fisch@namenssuche und xQlusive schon erwähnt haben, werd ich das eher nich machen.
aber selbst wenn es von außen, also dem füssboden ansaugt, sollte doch genügend luft (durch die gummifüsse des coolermasters) für das NT sein. oder?
und wie y33H@ schon gesagt hat wirkt der einsatz von staubsaugern wunder... zwar umständlich aber ein notwendiges übel^^
@xQlusive: danke, freu mich jetz schon aufs zusammenbaun ! ! ^^
THX 4 help an alle!
sneakpeek
