Kreisverkehr
AW: Welches Case für Scyte Orochi
Ok, das Bild sehe ich grad zum ersten mal. is a bisl zwischen zwei Wärmequellen "eingeklemmt".
ja, man muss aber auch wissen, wie man den Lüfter ausrichtet...je niedriger die Drehzahl, desto wichtiger ist der Faktor.
Idiotensicher isser nciht. Gut, der Kühler wird ja auch nciht von Idioten gekauft. (normalerweise) und das hätt ich beachten sollen. Beim Test von cb kommt er besser weg, da die wissen wie man ihn ausrichten muss...
@Kreisverkehr: Die Tester von Au-Ja sind durch aus kritisch, aber wer SO den Orochi verbaut, braucht sich nicht über die Ergebnisse wundern:
Mal abgesehen davon, dass die Grafikkarte fast die komplette Wärmeverlustleistung nach unten, in Richtung CPU, abstahlt, hat der Lüfter gar keine Chance frische Luft anzusaugen, sondern nur die wame Abluft der HDDs. Sorry, aber wer eine passive Grafikkarte mit dem Kühler auf der Oberseite einsetzt in einem um 180° gedrehten ATX-Gehäuse, hat den Vorteil von einem entsprechenden Gehäuse-Layout nicht verstanden.
Wenn man den Orochi schlecht da stehen lassen will, dann ist das gelungen. -meine Meinung-
Der Orochi ist, wie schon auf der Verpackung steht, für den (semi-) passiven Betrieb ausgelegt. Für den aktiven Betrieb gibt es bessere, teilweise auch preiswertere, Alternativen!
