Welcher prozessorkuehler für Xeon 1230v3
Numiel
Hi!
Bräuche dringend einen tip für einen Alternativen kühler, weil mein pc wegen lieferengpaessen nicht fertig wird. Diesen Kuehler hatte ich für meinen xeon 1230v3 rausgesucht:
Thermalright True Spirit 120 Rev. A BW
Bei hardwareversand wollten sie mir einen Arctic cooling freezer 7 oder 13 empfehlen. Was meint ihr? Muss halt bei hardwareversand lieferbar sein.
Danke!
Bei der Grafikkarte habe ich denselben schmus. Diese hier wollte ich:
MSI N770 Twinfrozr 2GD5/OC, 2GB DDR5
Und diese gibt's:
Bundle bestehend aus Gigabyte GeForce GTX 770 WF 3X OC, 2GB DDR5 und Gigabyte M8000X Gaming-Maus
5% Speed plus Minus ist mir eigentlich egal. Aber zuverlässig sollte sie sein. Habe auch das Gigabyte Board genommen.
AW: Welcher prozessorkuehler für Xeon 1230v3
Hallo Numiel,
Den Arctic Cooling Freezer 7 Rev 2. Habe ich momentan in meinem System Verbaut (AMD Phenom II 945 95W/max. Temp. 53°C) Die Kühlleistung reicht aus aber er läuft auch auf 100% und ist auch deutlich hörbar . Der Freezer 13 ist auch nicht viel leiser sollte aber besser kühlen. Ich denke für ein Xeon würden die beiden Reichen wobei ich den 13 wegen der etwas höheren Kühlleistung bevorzugen würde.
PS: Schau doch ob es in deine Nähe ein Paar Computer Läden gibt (Atelco und co.) dort sind die Kühler meisten immer vorrätig ;)
Vorschlag: Vorrätig bei HV ARCTIC COOLING CPU-Kühler Freezer i30
Hier nochmal die Herstellerseite ARCTIC | Freezer i30/ i30 CO/ A30 | Silent CPU Cooler for Intel/ AMD | wide compatibility | quiet air cooling solution | efficient heat transfer | best performance on overclocking | low noise | gaming PC
Macht beim H87-HD3 leider Probleme, kommt auf das Board, des TEs, an.
ich finde dieser passt gut: Thermalright True Spirit 120 M (BW) (100700559) Preisvergleich | Geizhals Deutschland auch im hochsommer bei höheren temperaturen.
Na da hat der Herr Westcoast nicht richtig gelesen ;)
Hi!
doch eigentlich schon.
Die meisten stellen ihn nur nicht richtig im Bios ein.
Der ist leiser als so mancher anderer Kühler.
Der Boxed ist von der Geräuschentwicklung absolut harmlos.
Man darf nur nicht auf das Undervolten vergessen.
