Welchen Schlauch? / Keine Lust mehr auf Ablagerungen
Sesambrötchen
Hey,
da ich etwas viel geschrieben habe, und nicht unbedingt jeder Lust hat soviel unnötige Infos zu lesen... Unter dem Strich unten steht die eigentliche Frage :)
Seit längerem plage ich mich mit Ablagerungen in meinem Loop herum.
Verwendet habe ich bisher immer Destilliertes Wasser und durchsichtige Schläuche (glaube erst Masterkleer, derzeit Mayhems Ultra Clear)
Angefangen hat alles, als ich mir einen Alphacool Nexxxos GPX für meine GTX 1070 gekauft hatte...
Leichtsinnigerweise habe ich den Kühler zum reinigen nicht zerlegt und hatte nach einiger Zeit Wärmeleitpaste im Kreislauf... Optisch:kotz:
Da das Verschlauchen in meinem Big Tower die Hölle war, und ich keine Temperaturprobleme hatte, habe ich dies eine Zeitlang so laufen lassen.
Letztes Jahr im Mai habe ich meinen PC aufgerüstet, erstmal CPU/Mainboard und ITX Gehäuse. Radiatoren, Pumpe, etc. extern verbaut.
Diesmal habe ich alles zerlegt und gründlichst gereinigt. Als Schlauch verwende ich Mayhems Ultra Clear und destilliertes Wasser.
Nach kurzer Zeit waren die Schläuche wieder trübe. Irgendetwas grünliches hat sich abgesetzt.
Keine Ahnung was das ist, evtl. hat jemand von euch eine Idee?
Nachdem ich im Juli meine Grafikkarte aufgerüstet habe, habe ich nicht alle Schläuche getauscht, sondern nur ein kurzes Stück, weil ich schauen wollte was passiert.
Nach nun ca. 9 Monaten betrieb ist das neue stück Schlauch nicht trübe geworden :hail:.
Die oberen Schläuche sind alt, der untere neu. (Auf den Fotos wirkt der unterschied geringer).
Also lag alles am GPU Block und alles ist gut, aber...
Demnächst werde ich meinen CPU Kühler tauschen, und somit auch die Schläuche erneuern.
Da ich rotes DP Ultra verwenden möchte, würde ich im Gehäuse gerne durchsichtigen Schlauch nehmen.
Bei den Schläuchen ausserhalb vom Gehäuse ist mir die Farbe relativ egal. Dachte hier an die aus EPDM von EK.
Welchen durchsichtigen Schlauch (16/10) könnt ihr mir empfehlen, der wenig Weichmacher hat und beim DP Ultra nicht ausflockt?
Es sind um die 50-60cm Schlauch die im Gehäuse untergebracht werden müssen.
Hab keine lust alles zu erneuern, um nach kurzer Zeit wieder alles trübe zu haben...
Freundliche Grüße
Weiße Ablagerungen sind aus PVC-Schläuchen langsam herausgelöste Weichmacher. Die kriegste nur weg indem du einfach kein PVC verwendest (also entweder Hardtubes oder PUR oder NorPrene usw.). Gerade wenn du Mittelchen wie DP Ultra mit sehr hohen Glysantinanteilen verwendest lösen sich Weichmacher schnell aus den Schläuchen.
Was du an grünem Zeug hast sind sehr wahrscheinlich irgendwelche Kupferverbindungen (Kupferionen sind in aller Regel bunt^^). Sowas hat man gerne mal, wenn Kühler/Radiatoren vor dem Einsatz mit Sauren Reinigungsmitteln (CilitBang/Zitronensäure, Essig und so weiter) gereinigt wurden und nicht gründlich gespült wurden, beispielsweise verbinden sich Rückstände von Essigsäure mit Kupferoberflächen zu Kupfer(II)acetat und das ist grün. ;)
Nochwas: PVC-Schläuche werden auch einfach so mit der Zeit trübe und irgendwann nach Jahren auch porös, beispielsweise durch UV-Strahlung. Das hat das Material einfach so an sich.
Mayhems Ultra Clear ist schon mit die beste Wahl, die man treffen kann, was durchsichtigen Schlauch angeht.
Das grüne Zeug ist Grünspan von den Radiatoren; passiert häufig bei destilliertem Wasser, kannst du aber ignorieren, weil weit weniger problematisch als Weichmacher.
Am Ende sind recht kurze Wege mit klarem Schlauch praktisch sowie eine recht niedrige Wassertemperatur.
Das geht aber schnell mit den Antworten, Vielen Dank! :)
Das mit dem Kufer habe ich mir fast schon gedacht. Bis zum erbrechen gespült, und trotzdem nicht genug...
Diese ablagerungen möchte ich ungerne ignorieren, auch wenn nicht weiter schlimm. Der PC steht neben mir auf dem Tisch und ich hab das durchgehend im Augenwinkel.
Meine Wassertemperatur liegt bei etwa 25-30°C, je nach Raumtemperatur und Auslastung.
Wie lange dauert es denn, bis die Schläuche von sich aus Trübe werden? Gibt es hierzu erfahrungswerte?
Wie wäre denn der einfluss von den Weichmachern in einem Kreislauf mit ca.2L Flüssigkeit, wenn nur 60cm Schlauch aus PVC habe?
Wenn die ausflockung gering ist und sich auf den gesammten Kreislauf verteilt...
Ansonsten führt kein Weg an Hardtubes vorbei...
Wie man´s macht, macht man´s falsch, oder wie es so schön heißt.
Mit niedriger Wassertemperatur kann man Ausflocken deutlich reduzieren, aber spätestens, wenn es im Sommer wieder heiß wie sonst wo wird, ist das alles für die Katz. Man kann Weichmacher bereits im Voraus loswerden, indem man den Schlauch kocht, aber ganz wird man den Ärger nie los.
Du kannst schon die Schlauchlänge reduzieren und bei den Temperaturen achtgeben, aber ganz verhindern wirst du es nie.
Ich hab den Kampf da schon lange aufgegeben und verwende nur noch Hardtubes und weichmacherfreien Schlauch.
Ich habe ganz gute Erfahrungen mit Mayhems Ultra Clear Schlauch und rotem Double Protect Ultra gemacht. Allerdings laufen meine Systeme auch selten länger als ein Jahr. Irgendwas wird immer gebastelt und dann wird eh wieder die Hälfte umgebaut ^^
Hey zusammen, es wundert mich nicht das ich Sinusspass oder IIcarus hier sehe :P.
Die Wasserexperten.
Ich bin nicht sicher aber ich habe folgende berufliche Erfahrungen gemacht.
Wirhaben in der Produktion an Schneidanlagen in Zeitabständen viel Ausschuss produziert, weil an den Messer Ölerschläuchen die Ölerschläuche mit der Zeit rissig wurden und das Öl nicht an das Schneidgut kam, die Oberflächenspannung am Schnitt verloren ging.
Lange Rede kurzer Sinn, wir haben vor ca. 20 Jahren nach Ölbeständigen Schläuchen gesucht.
Es hat wirklich zu längeren Standzeiten geführt so das die Schläuche länger gehalten haben uns so weiter.....
Vieleicht hilft das hier weiter.
PVC-Schlauch - weich - oelbestaendig - Innen-O 4 bis 40 mm - Preis per Meter und Rolle
Genau wegen solchen Problemen habe ich die Sache "Klar und Durchsichtig" komplett aufgegeben und bin auf weißen Teflonschlauch (zu 100% reines PTFE) umgestiegen . Dem Zeug macht NICHTS irgendwas aus da es weder altert noch sich verfärbt oder gar IRGENDWAS enthält das sich auswaschen könnte . Wöllt ich es farbig würd ich die Schläuche einfach Sleeven (ja da gibt es schon passendes) und gut ist. Die Optik sollte niemals wichtiger sein als ein sauberer Betrieb.
Achja mal so nebenher wegen dem Beitrag über meinem : Je ÖLBESTÄNDIGER etwas ist desto eher wird es von Wasser zerlegt und umgekehrt. Es ist also ein fataler Trugschluß davon auszugehen das besonders Öllbeständige Schläuche super für eine WaKü wären.
Hey,
ich versuche deswegen ja den besten Kompromiss zwischen Optik und Zuverlässigkeit im Betrieb zu finden.
PTFE kommt daher nicht in frage... Sleeve bin ich auch eher dagegen.
Da mein Gehäuse an einer stelle etwas eng ist, bin ich mir mit Hardtubes etwas unsicher.
Die zwei oberen Schläuche zu ersetzen wäre kein Problem. Unten hab ich nur ca.30mm zwischen Kühler und Bodenblech.
Alles oben raus... Ich weiß ja nicht.
Gibt es eigentlich einen unterschied bei der beständigkeit von PETG und Acryl?
Grüße
@Sesambrötchen: Wie wäre es mit schwarzen Schläuchen ganz ohne Weichmacher? Schwarz würde zu deinem Schwarz-Roten-Thema gut passen.
Edit. Rote Fittings+schwarze Schläuche
welche dimensionen hat dein schlauch und hast du auch eine bezugsquelle für uns? danke 
Ok , den Schlauch in div. Maßen kriegt man hier bzw hab ich da gekauft : PTFE Schlauch Teflonschlauch 260deg C Grad Natur 3D Drucker 1,75 mm 3 mm Filament | eBay
Da diesr Schlauch recht alergisch auf Biegen reagiert indem er direkt abknickt, benötigt man allerdings nich das hier in ausreichender Menge : Winkelverbinder Metall fuer 2 x 10/8 mm Schlauch | eBay
Gibt es natürlich auch in anderen Größen aber dies ist die größe welche ich verbaut habe . Größer macht keinen echten Sinn da die anschlüße an sich dadruch auch nicht gößer werden wenn man nen dickeren Schlauch verwendet, der Durchflußwiederstand ändert sich nur sehr geringfügig.
Hoffe ich konnte helfen *g*
Jetzt mal für die Zukunft,
von welchen Ablagerungen, welchen Kühlflüssigkeiten und Zeitabständen reden wir hier denn?
Weich macher raus oder nicht was passiert wenn bei einem Schlauch die Weichmacher raus sind? Brechen die oder werden rissig/ undicht?
Das kommt extrem auf die Umgebungsbedingungen an. Wenn dein Wasser nie über 30 Grad wird und du ein geschlossenens Case hast kann das Jahre dauern, wenn die Schläuche 50°C warm sind und direktes Sonnenlicht abbekommen (oder UV-Beleuchtung im Case...) erreichste den gleichen Zustand nach 2 Wochen.
Habe den selben Schlauch über 2 Jahre verwendet und selbst wenn er nicht übertrieben trüb wurde war der Unterschied mit einem neuen Schlauch immer zu sehen.
Habe schon immer DP-Ultra verwendet und nie grüne Rückstände gehabt. Ich nutzt bei 2,5 Liter Inhalt jetzt auch 2 Liter DP-Ultra und der Rest ist mit destliertes Wasser aufgefüllt.
Weichnacher habe ich kaum was gehabt. Aber mein Wassertemperatur kommt normal nicht über 30 Grad. Zudem habe ich anfangs einiges nachträglich umgebaut und bei dieser Gelegenheit auch das Kühlwasser ausgetauscht. Wahrscheinlich habe ich so einiges an Weichmacher ausgewaschen.
Grund meines letzten Umbau auf Hardtube war auch vom Weichmacher ganz weg zu kommen und damit ich auch keine Schläuche mehr habe die trüb werden können.
Denn auch wenn meine Schläuche schon etwas trüb waren wollte ich sie entweder austauschen oder auf Hardtube umsteigen.
Hey,
werde dann auf jeden fall nicht mehr transparente Schläuche verwenden. Das ausspülen der Weichmacher hängt mir zu stark von den jeweiligen Betriebsbedingungen und sonstigen Umwelteinflüssen ab.
Ist wie Glücksspiel, die einen haben Glück und keine Probleme, die anderen halt Pech, aber auf lange sicht verliert man trotzdem :) Keine lust jedes halbe Jahr die Schläuche zu Tauschen, oder schlimmstenfalls die Kühler zum reinigen zu Zerlegen.
Werde mich dann mal etwas mehr über Hardtubes informieren, und schauen wie und ob ich diese in meinem Gehäuse verlegt bekomme.
Ansonsten werde ich, wie jhnbrg vorgeschlagen hatte, die Schwarzen ZMT auch im Gehäuse verwenden müssen. Mattschwarz mit roten Fittings sieht bestimmt auch ganz gut aus.
Grüße
Hardtube ist zwar etwas aufwendiger zum verbauen, aber wenn du diese Hürde mal geschafft hast wirst du über das Ergebnis sehr zufrieden sein. Ich zu meinem Teil möchte nicht mehr auf Schlauch zurück kehren und mittlerweile habe ich auch etwas Übung drin, so das es mir nicht mehr viel ausmacht. Das Werkzeug dazu kauft man sich auch nur einmal und dann ist es halt da.
Schau mal hier rein wie sich mein Rechner im laufe der Zeit verändert hat.
WaKü ***Bilderthread***
Hab letztes Jahr im November nachdem ich 3 Jahre lang Schlauch verbaut hatte auch das erste mal Hardtube verbaut.
Ich bleibe bei meinem Teflon :-) Das Aussehen allgemein interessiert mich aber nicht mehr, das Teil steht jetzt wieder in einem Zimmer wo nur ich das ganze wirklich zu sehen bekomme wenn ich will (Neben meinem Schreibtisch auf dem Boden) weshalb das völlig zweitrangig geworden ist ..... wollte das Innenleben aufwändig umbauen wenns endlich die 3000'er NV-GraKas gibt, wird aber wohl nur GraKa-Tausch und Basta werden :-)
Hey,
der PC sieht richtig gut aus, enorme steigerung im gegensatz zu den Schläuchen. Hardtubes finde ich von der Optik auch sehr ansprechend
Hab meine Wasserkühlung schon seit 2011 und immer nur Schlauch, und seit Ende 2016 nur noch Probleme damit... Wird wirklich mal Zeit für was neues.
Wenn mir die Optik egal wäre, könnte ich weiterhin auch die Schläuche mit den Ablagerungen verwenden :)
Die Ablagerungen werden ja nicht mehr, der Durchfluss und Temperaturen sind unproblematisch.
Werde mich jetzt zu Hardtubes einlesen und alles planen. Vielleicht packe ich noch einen AGB in das Gehäuse, mal schauen...
Wäre bestimmt einfacher, wenn ich nicht ein ITX Gehäuse genommen hätte...
Falls jemand eine gute Idee zur umsetzung hat darf sich gerne melden:D
Ansonsten melde ich mich nochmal, sobald ich fertig bin. Vielleicht interresiert es ja jemanden was daraus geworden ist.
Grüße
