Welchen CPU Kühler?
Bl432ckDead
Welchen CPU Kühler?
Hey,
Ich brauche noch einen CPU Kühler und wollte wissen welchen ihr mir empfehlen würdet.
Gehäuse: Twelve Hundred V3 Big-Tower
Prozessor: i7 4790k
Mainboard: Asus ROG MAXIMUS VII HERO
In Zukunft würde ich auch gerne OCen.
Danke im vorraus.
AW: Welchen CPU Kühler?
Noctua ND14 oder ND15. Ziemlich potent ordentlich OC Spielraum und nicht so bescheuert zu montieren wie der BQ Dark Rock Pro.
Angesichts dem Antec Twelve Hundred V3 lassen sich die größten Luftkühler montieren.
Die Top-Kandidaten habe ich in dem nachfolgenden Beitrag zusammengetragen:
http://extreme.pcgameshardware.de/prozessoren/399004-i7-4790k-wird-zu-heiss.html#post7577164
In puncto Kühlleistung setzt sich der Phanteks PH-TC14PE von der gesamten Konkurrenz ab, aber er benötigt aufgrund seiner Bauhöhe ein passendes Gehäuse, welches Du hast.
Noch mehr Kühlleistung bieten einzig gute Kompakt-Wasserkühlungen wie Corsair Hydro Series H105.
Insofern dieselbe Kühlleistung auf einer niedrigen Bauhöhe erbracht werden soll, so ist der Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme die Top-Wahl, sobald die beiden 140mm-Lüfter TY TR-143 bis brachiale 2500 Rpm abliefern, was entsprechend laut ist, aber auch genügt, um den Phanteks PH-TC14PE zu schlagen, der dennoch in puncto Kühlleistung in Verhältnis zur Lautheit die Nummer 1 ist.
Knapp dahinter folgen die Kontrahenten Noctua NH-D15 bzw. Noctua NH-D15S sowie der Thermalright Silver Arrow IB-E mit den beiden 140mm-Lüftern TY TR-141 mit bis zu 1300 Rpm.
Der Be Quiet! Dark Rock Pro 3 folgt an nächster Stelle, kann sich aber mit dem Giganten von Noctua nicht messen - er steht bestenfalls auf Augenhöhe mit dem kleineren Bruder Noctua NH-D14.
Der Cryorig R1 Ultimate sowie der Cryorig R1 Universal erzielen in den verschiedenen Testberichten unterschiedliche gute Kühlleistung, mal an der Spitze eines Testfeldes und mal nur in dessen Mittelfeld, sodass es je nach Kühlkonzept bzw. Konstellation zu einem Lotteriespiel werden kann, wie gut die Kühlleistung ausfällt.
Der Front-Lüfter des Cryorig R1 Universal ist der Kompatibilität wegen zum Arbeitsspeicher auf eine Tiefe von 15 mm verkürzt, was den Luftdurchsatz verringert, ansonsten ist er baugleich Cryorig R1 Ultimate.
Die Topflow-Modelle brauchen Dich nicht zu interessieren, weil weder ein AMD-FX-Prozessor zum Einsatz kommt, wo die Kühlung der Spannungswandler Vorrang hat, noch weil es in einem Big-Tower keinen Engpass zwecks der Bauhöhe des CPU-Kühlers gibt, sodass bedenkenlos zur maximalen Kühlleistung gegriffen werden kann.
Der Prolimatech Genesis sowie der Prolimatech Genesis Black Series ist ein Geheimtipp und kann sich bei voller Lüfter-Bestückung mit den Top-Modellen messen, jedoch ist der Preis immens, denn für knapp 75€ ohne Lüfter (CaseKing.de; Händler mit der günstigsten Preiskondition), die den Preis um weitere 20 bis 40€ hochtreiben, ist er viel zu teuer, wenngleich CaseKing auch ein Sonderangebot mit zwei Lüftern in 140 mm desselben Herstellers anbietet, das aber kaum günstiger ist und die Lüfter von Prolimatech tragen keinen so guten Ruf.
Bl432ckDead schrieb:
Ich hätte da nochmal eine Frage undzwar habe ich gelesen das mein Mainboard schon etwas große Kühlelemente hat und die
auch Probleme verursachen könnten wenn ich ein großen CPU Kühler draufbaue.
Mainboard:Asus ROG MAXIMUS VII HERO
Und ich hätte mal an sowas gedacht wie den CPU Kühler: PH-TC14PE
Wären da irgendwelche Probleme?
Wird schon passen.
Die Kühler sind mitsamt Verkleidung auf dieser ASRock-Platine in mindestens gleichhoch.
Und könnte man in meinem Gehäuse auch eine Wasserkühlung für den Prozessor einbauen?
Weil ja oben ein 200x200 Lüfter ist und ich sonst nicht wüsste wo man diese Riesen Teile hinpacken sollte.
Es zu können ist nicht das Hindernis, vielmehr es nicht zu wollen.
Insofern es mit dem Luftkühler zur Komplikation kommt ist die Wasserkühlung gewiss eine Option.
Platziere den Radiator möglichst an die Front oder am Bottom, anstatt am Deckel oder Heck, insbesondere dann, wenn die Grafikkarte den Großteil ihrer Warmluft in das Gehäuse abgibt, weil den Radiator mit der abzuführenden Warmluft zu befeuern kühlt das Wasser und infolgedessen den Prozessor kaum besser als ein potenter Luftkühler, sogar noch viel schlechter.
Also ich hab seit ein paar Tagen auf meinen X5650 (4Ghz) eine NH-D15 laufen, und bin einfach nur begeistert. was sowohl kühlleistung als auch lautstärke und Set zusammenstellung angeht.
der Sockel 1366 ist ja eher als "hitzkopf" bekannt, trotzdem hab ich lehrlauf werte von +5-8° Raumtemp (400-500upmin) , und unter Last einfach nur verrückte Temperaturen 50-55° und das alles bei Silent einstellungen wo der Lüfter grad mal 500-1000upmin dreht Oo
Also kann den D15 jedem empfehlen der ein gutes gesamtpacket möchte, mit leisem Lüftern, die auch noch PWM gesteuert sind ( 4er Anschluss ) und auch noch sehr gute Wärmepaste im gesamtpacket dabei haben.
Meiner Erfahrung nach lassen sich auch OC-Prozessoren bzw Hitzköpfe auch mit guten Single-Tower Kühlern anständig belüften. :)
Ein Noctua U14S sieht nach weniger aus, als er ist, für stärkeres OC sollte aber wirklich ein Dual-Tower her
Günstiger wäre auch der Macho X2, der je nach Gehäusebelüftung und geplantem OC auch noch ein wenig Reserve bieten sollte.
Ansonsten wäre am Phanteks wirklich nicht viel auszusetzen. In den Benchmarks kann er sogar (semi-)passiv mit dem HR-22 mithalten.
Die einzige Schwachstelle wäre vielleicht die Lautstärke der mitgelieferten Lüfter. Wirklich leise sind die nämlich nicht... bei rund 66 Euro Investition würde ich auch das berücksichtigen.
Alternativ hätte ich den D15 oder einen HR-22 mit ein bis zwei ordentlichen 140ern vorgeschlagen.
Naja, der Der Be Quiet! Dark Rock Pro 3 ist auch nicht schlecht,
allerdings sind weniger geübte Bastler, von dieser Montageweise etwas überlastet. ;)
