Welche Verbindung von Lautsprecher zu TV?
Slurph
Hab mir den LG 55 UK 6470 gekauft und such jetzt eine Möglichkeit die Logitech 623 anzuschließen. Leider bin ich hier nicht wirklich mit der marterie vertraut und weil es so viele verschiedene Adapter und Anschlussmöglichkeiten gibt wollt ich einfach mal bei euch nachfragen, da ich denk ich hier gibt es bestimmt Leute mit mehr Ahnung wie ich :)
Im Anhang die Bilder der Anschlüsse
AW: Welche Verbindung von Lautsprecher zu Tv?
Direkt garnicht, da der TV keinen analogen Audioausgang hat.
Du kannst höchstens probieren, einen D/A Wandler an den optischen Digitalausgang zu hängen und von da dann mit einem Chinch auf Klinke Kabel an die grüne Buchse der Lautsprecher. Aber eine besonders gute Audioqualität würde ich bei dieser adaptiererei nicht erwarten.
(Ich weiß nicht was das Kabel mit dem weißen und roten Stecker soll das aktuell eingesteckt ist, aber das ist ein AV Eingang bei dem das gelbe rum baumelnde nach links und das weiße auf die Buchse neben dem roten gehört. Falls das der Versuch war die Lautsprecher anzuschließen, da wird nix raus kommen.)
Falsch lt Datenblatt hat der TV einen Scat Anschluss und was kommt da noch
raus/rein außer den Analogen Bild ?
Audio Stereo Analog ,
es gibt so kleine Scard Adapter für 4 € mit einem IN/Out Schalter drauf
so einen https://www.amazon.de/Scart-Adapter-3x-Cinch-S-VHS-Schwarz/dp/B0014HB4YO ,
den stellt man auf Out und daran schließt am die Lautsprecher kann , wenn man Glück hat stimmt die Impedanz das es nichts brummt/Rauscht und man hat seinen Analogen Tonausgang ,
meistens klappt das !
Analoger Ton ist bei Stereo völlig ausreichend das muss nicht gleich Digital sein .
Ein D/A Wandler ist viel zu teuer .
Dafür müsste der TV aber einen Scart Ausgang haben. Ich vermute mal stark das es sich nur um einen Eingang handelt und der TV nicht dauerhaft versucht den Ton per Scart auszugeben.
Edit: Teilweise funktioniert das wohl tatsächlich. Einen Versuch wäre es evtl. Wert.
Eigentlich hat doch jeder TV noch diesen Scart Anschluss noch am TV mal kucken ob der Anschluss da ist , die Älteren LGs haben einen LG schreibt auch genau dazu was ich gesagt hatte das mit dem Scart Adapter und Analog Ton ,
k.A. ob man bei den Neuen Modellen das gestischen hat , da muss man wirklich selber kuken das steht nicht mehr dabei bei den Technischen Daten ,
ich hatte so was Jahrelang an meinem 1. LCD TV der keinen Kopfhörer Ausgang hatte PC 3:1 100 Watt Speeker hatte gut funktioniert.
manchmal haben die auch einen Mini Scard Anschluss und der Adapter liegt mit bei -
mein Techisat STC + hat auch diesen Mini Scart Anschluss das ist nicht immer als Scart Anschluss so zu erkennen weil der viel kleiner ist als der bekannte .
TE sollte einfach mal nach schauen wenn nix möglich ist musser halt zum teurem D/A Wandler greifen .
Diese D/A Wandler sind ganz schön teuer einen USB/HDMI Anschluss hat man dann wohl vermutlich weniger frei am TV ob das immer funktioniert USB als Ton Ausgang ist wieder eine andere Sache .
Laut LG Homepage gibt es keinen Scart Anschluss.
Analoger Ton ist bei Stereo völlig ausreichend das muss nicht gleich Digital sein.
Analog ist es am Ende immer, trotzdem muss erst einmal die Wandlung erfolgen.
Was ist daran bitte teuer?
https://www.amazon.de/dp/B07Q9LPB4G/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_2yAkDb82QSCHB
Mein ältester TV im Schlafzimmer ist von 2013 und hat auch keinen mehr.
Wenn einer vorhanden ist, steht das für gewöhnlich auch in den Specs. :rollen:
100 Watt? :wow:
Sagt alles aus. :)
@TE
Mit dem von mir verlinkten Adapter, sollte das funktionieren.
Hoffentlich ist der nicht zu teuer ;)
Wenn mich meine Erkältung nicht gerade phantasieren lässt, müsste der TE doch nur rot/weiß (bild1) mit rot/weiß (bild2) verbinden?!
@Venom
Aha, Du hast also auch ein zweit-zweit Gerät im Schlafzimmer! :P
Nur das rot/weiß am TV kein Ausgang ist, sondern ein Eingang ;)
@Venom
Da hast du mich erwischt. Ja richtig, 2. Ersatz TV :D
War Trinitron der Monitor, der von Sony für die PS1 beworben wurde?! Kann mich dran erinnern das ein Freund damals so einen "extra für die PS" TV bekommen hatte.
Falsch lt Datenblatt hat der TV einen Scat Anschluss.
Was erzählst Du hier wieder für einen Quatsch:
https://www.lg.com/de/support/products/documents/55UK6470PLC.pdf.
Wo steht das SCART?
Eigentlich hat doch jeder TV noch diesen Scart Anschluss noch am TV.
Na, das ist wohl glatt gelogen.
Sehr viele TVs haben seeit 3-4 Jahren gar keine SCART-Buchse mehr.
Halt Dich einfach raus, wenn Du keine Ahnung hast.
Ketzer. So etwas gehört an einen Trinitron.
Sehr richtig.
Wo steht das SCART?
Sehr richtig.
Dein Beitrag der keiner ist , ist nur auf rum Stänkern ausgelegt ,
lies mal den letzten Beitrag Richtig statt zuspammen .
Jaja ihr habt ja Recht, aber nachdem ich schon den Wintergarten als PC Zimmer durchboxen konnte, will ich meiner Freundin nicht noch ne Röhre irgendwo hier platzieren. Die Konsolen sind doch eher Deko, in der Regel spiele ich über's Shield TV mit einem 8bitdo Controller meine Retrospiele.
Nee kann ich nicht PDF Reader ist nicht installiert
