Welche Pumpe für 4x 360er Radiator?
möchte mein System komplett unter Wasser setzen.
bald kommt der i9 9900k den ich direkt kaufen werde wenn er verfügbar ist.
Ich habe bereits 2x gtx 1080 ti im sli Betrieb und eine davon hat bereits eine Wasser Kühlung:
Alphacool Eiswolf GPX Pro - Nvidia Geforce GTX 1080Ti Pro M18 - mit Backplate | -- NEUE PRODUKTE -- | Shop | Alphacool - the cooling company
Und dazu den Radiator:
Alphacool NexXxos Eiswolf / Eisbaer Ready ST30 Full Copper 360mm Radiator | Radiatoren Aktiv | Radiatoren | Shop | Alphacool - the cooling company
in dem Stil und mit den Sachen von Alphacool würde ich gern weiter machen.
Und bin sehr überzeugt von der kühl Leistung.
was ich nun gerne will ist noch die passende Wasser Kühlung für cpu und der anderen graka. Die 2 graka haben eine integrierte saugende Pumpe, bin mir aber sicher das dass nicht reichen würde. also ist meine Frage nun:
welches Gehäuse könnt ihr mir empfehlen?
Ich als wakü Laie habe mir mal den raus gesucht:
Cougar Panzer Evo Big-Tower, Tempered Glass - schwarz
wie findet ihr den oder würdet ihr was anderes nehmen?
wie verbinde ich die 2 Grakas an sinnvollsten?
Ich sah zwar von Alphacool diese Connector:
Alphacool GPX SLI Connector - Dual | SLI Connector | Grafikkartenkuehler | Shop | Alphacool - the cooling company
Aber ich habe nun an der einen graka schon die schläuche.. oder kann man die ab nehmen ?
welche Pumpe empfiehlt ihr Mir? und sollte sie vor oder nach den 2 Grakas eingebaut werden?
Da diese ja selbst schon saugende pumpen haben. sollte auch für 4 360er Radiator ausreichen.
Oder doch lieber 2 pumpen?
wie komme ich Nun von den Verschlussdes alphacool kühler zu bem Schlauch der das Wasser wieder in die Pumpe befördert?
passen normale 1151 Sockel cpu kühler auf den 9900k 1151v2 auch? Oder muss ich warten bis da was passendes kommt?
Wenn ihr sonst noch rat habt bitte Bescheid geben.
Danke für Antworten!
Achja und.. lasst die amd ryzen CPUs hier raus. ich will versuchen auf 5.3ghz oder vll höher zu kommen mit dem i9 9900k.
.gif)
komische Ideen.
