Welche Lüfter?
100alex001
Welche Lüfter?
Ich werde mir höchstwahrscheinlich das Case (Fractal Design Define R4 Black Pearl mit Sichtfenster, schallgedämmt) kaufen dazu das Mainboard (ASUS Z87-Plus).
Beim Gehäuse sind zwei Lüfter vorinstalliert und ich will von den 7 Lüfterplätzen 5 Ausnutzen, weil das Mainboard "nur" 5 Anschlüsse hat.
Nun zu meiner Frage?
Soll ich die zwei vorinstallierten Lüfter rausnehmen und fünf andere reinmachen oder nur drei dazu? und welche soll ich nehmen. Sie sollten vor allem leise und leistungsstark sein.
Und wo soll ich zwei Plätze frei lassen? oben, unten vorne???
Noch eingebaut wird GTX 770, Intel Core i5-4670K mit einem zusätzlichen Lüfter (welchen soll ich hier nehmen?Alpenföhn?) 16 GB, SSD, 2TB hard Disc, zwei Laufwerke
und wie stark muss das Netzteil sein, ich hätte an ein 580 W bequiet! gedacht aber ich weiß nicht ob das nicht zu wenig für die ganzen Lüfter ist? Das Netzteil sollte auf ca. 80 % laufen.
AW: Welche Lüfter?
Was willst du mit fünf Luffis, soll das Case Fliegen?
Auch beim Ocen reichen meist zwei Luffis, einer vorne einsaugend, und einer hinten ausblasend.
Die zwei verbauten Luffis beim R4 sind in Ordnung, die brauchst du nicht austauschen.
Mit "zusätzlichen Lüfter" meinst du wohl den CPU-Kühler.
Da währe dieser fürs OCen z.B. gut geeignet.
EKL Alpenföhn K2 (84000000057) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Beim NT brauchst du bei der Konfig keine 580 Watt, da würden diese ausreichen.
Mit CM
be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.31 (E9-CM-480W/BN197) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Oder ohne
be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.31 (E9-450W/BN191) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Beim RAM reichen 8GB zum zocken.
