Welche Lüfter für CPU-Kühler?
euihyun2210
Hallo :)
ich habe in letzter Zeit viel übertaktet und dabei gemerkt, dass mein Mugen 2 hier an seine Grenzen stößst.
Bei 4GHz und vCore 1.336V (laut CPU-Z, BIOS-Wert habe ich nicht genau im Kopf, aber ich weiß, dass es eine Stufe weniger als 1.325V war ;)) ist der Prozessor auf der oberen Hälfte der 80°C (natürlich bei Lüfterdrehzahl 100%).
Da bei der Spannung immer mal ein Thread bei Prime95 ausfällt, müsste die Spannung eigentlich höher, was dazu führt, dass der i5-760 die 90°C ankratzt.
Deswegen hab ich mir kurzer Hand einen neuen Kühler besorgt (Prolimatech Super Mega, zwar noch nicht da, aber sollte im Laufe der nächsten Woche bei mir ankommen - Danke an Kaktus!).
Da ich den Mugen 2 samt Lüfter verkaufen möchte, sobald der Prolimatech bei mir ist, brauche ich natürlich einen neuen Lüfter :)
Wichtig wäre mir die Lautstärke im unteren Regelbereich und die Leistung bei 100% (die ich nur beim Übertakten fahren werde).
Ich habe den NoiseBlocker BlackSilent Pro PLPS in meine nähere Auswahl gezogen. Als Alternative stünde der Multiframe M12-P (wobei es hier 2 Varianten, einen mit 1000-2000 RPM und einen mit 600-1500 RPM gibt, ich würde dann wohl letzteres Nehmen, da mir der Silentbetrieb bei 24/7 Standardtakt wichtiger ist, als 4GHz und Flugzeuggetriebe), bei dem ich natürlich noch Lüfterklammern dazukaufen müsste, da die vom Super Mega nicht kompatibel zu den Multiframes sind (auch hier gibt es 2 Varianten, einmal 120mmx25mm und 120mmx35mm, aber die 120mmx25mm-Variante scheint passender).
Wie man unschwer erkennen kann, setze ich auf PWM beim CPU-Lüfter ;)
Vorerst habe ich mich nur bei NoiseBlocker umgeschaut, da sie die "besten" sein sollen, aber für Alternativen bin ich natürlich offen ;)
AW: Welche Lüfter für CPU-Kühler?
ich hatte mal 2 Thermalright TY 140 auf dem Super Mega getestet und die passen auf jeden fall, sind leise bis 1000rpm aber schaffen auch @ max sehr viel.
Der Wingboost 140 wäre auch noch ne ganz gute option.
oder auch die Silent wings 120 pwm.
ich erinner mich noch grob daran, dass ich die ganze Tüte/Tube leergemacht habe :ugly:
war dann eben grob geschätzt 5x mehr, als die oft empfohlenen 2 Tröpfchen in Reiskorngröße :D
aber jetzt ist eh alles zu spät, der neue Kühler ist schon gekauft!
@elohim 140mm nehme ich ungern, es sieht einfach komisch aus, wenn der Lüfter größer ist, als der Kühler selbst :) (von der Farbe wollen wir gar nicht anfangen zu reden) und die Silent Wings werden nicht mit den Standardlüfterklammern passen.
140mm nehm ich ungern, erstens bringt es keinen nennenswerten Vorteil und gut aussehen tuts auch nicht.
ich tendiere immernoch zu den Noiseblockern, wobei ich mich nicht zwischen BlackSilent Pro und Multiframe entscheiden kann :S
naja, multiframe ist besser, blacksilentpro günstiger.... musste wohl selbst entscheiden ;)
The Well Dressed Megahalems - 65 fans and 112 setups (56k warning) - Overclock.net - Overclocking.net
hier ist ein schön ausfürhrlicher test. am besten schneiden die Gentle Typhoons und die San ace h101 und h401 ab. Alle drei keine pwm Lüfter leider.
da hat sich jemand viel Mühe gegeben :D
danke, werde ich mir auf jeden Fall genauer anschauen!
Hatte diesen:
Caseking.de » Lüfter » Noiseblocker » Noiseblocker Multiframe S-Series M12-P - 120mm PWM
auf meinem Megahalems montiert. War mit Kühlleistung/Lautstärke sehr zufrieden:daumen:
1000rpm mindestens sind mir ein wenig zu viel, deswegen tendiere ich zur 1500rpm-Version :)
aber dann ist da eben noch der Preis von 20€ + 4€ für die Lüfterklammern, die ich zusätzlich kaufen muss, da die vom Super Mega nicht zu den Multiframes kompatibel sind
