Hallo!
Vielleicht wurde das hier schonmal diskutiert, hab aber mit der Suche auf die schnelle nix gefunden.
Bug oder Feature sei mal dahingestellt. Ich finde die Funktion gut gemeint aber schlecht getrofffen, bzw nur halb fertig gedacht.
Bei WD Green Platten der EADS und EARS Serie gibt es ein tolles Stromsparfeature Namens Intellipower. Da werde die Leseköpfe nach 8 Sekunden Inaktivität in die Parkstellung gefahren und die Drehzahl leicht zurückgenommen. Wäre ansich ja nicht schlecht, es gibt jedoch jetzt das Problem, wenn z.B. eine Anwendung alle 10 Sekunden drauf zugreift, daß nach 8 Sekunden geparkt und nach weiteren 2 Sekunden wieder gestartet wird. Die Firmware sollte da etwas adaptiv arbeiten und den Cycletimer den gegebenheiten anpassen.
Da kann es schonmal vorkommen, daß man ziemlich schnell einen Haufen Load Cycles zusammenbringt. In meinem Fall durchschnittlich über 20 pro Stunde, bei Linux Userns aber auch bis zu 300. Da kann dann die Platte, welche mit 300.000 Loadcycles spezifiziert ist sehr schnell den Geist aufgeben, vorallem weil ein Gutteil der Platten vielleicht schon früher über den Jordan klackert, manche vielleicht aber auch später.
Abhilfe schafft ein Tool Namens wdidle3.exe, welches den Timer auf einen höheren Wert einstellen kann, daß es nicht mehr dauernd zu Load/Unload Situationen kommt.
Das Tool geht leider nur unter DOS. Man muss also einen USB Stick oder ne Boot CD erstellen und das Programm dann starten.
wdidle3 /r -> checkt den aktuellen Status. Standardmäßig haben die Platten 8 Sekunden eingestellt
wdidle3 /s300 -> Stellt den Timer auf 300 Sekunden. Der höchste Wert der so eingestellt werden kann.
wdidle3 /d -> Deaktiviert die Intellipower funktion ganz bzw. stellt den Timer auf 63 Minuten.
Bei manchen Platten kann es sein, daß entweder /s300 (oder ne andere Zahl wie man lustig ist) oder /d ggf. nicht funktionieren. Hier kann probieren angesagt sein.
Den Load Cycle Counter kann man ganz einfach mit HD Tune o.ä. Software auslesen. Ich habe den Timer auf 300 gestellt, seitdem verändert sich der Loadcycle Counter fast nichtmehr, denn bei jedem Zugriff beginnt ja der Timer neu und alle 5 Minuten greift dann doch mal was drauf zu Lieber 5 Milliwatt mehr Stromverbrauch als ne neue Platte 1 Monat nach der Garantiezeit.
Wdidle3 findet man über Google auf der WD Seite. Wenn auch dort die EARS und EADS Platten nicht als Unterstütz stehen, so funktioniert es doch.
