Sammelthread Watt-Sammel-Thread
Sammelthread
1. F@H-PC (GPU only):
CPU: AMD Athlon II X2 220 @2,0 GHz @ 1,15V
MB: ASUS Crosshair IV Formula
RAM: 2x2 GB G.Skill DDR3 ECO 1600 MHz CL7 1,35V
GPU: 2x EVGA GTS 450 SC @ Scythe Setsugen 2 @ 975/1950/2098MHz
NT: be quiet! Straight Power E8 450Watt
SSD: Crucial m4 64 GB
Lüfter:
1x be quiet! Silent Wings 2 140mm @ 7V
1x be quiet! Silent Wings USC 120mm @ 7V
Idle: 76 Watt
last GPU: ~233 Watt
edit:
Messgerät: Energy Check 3000 von Voltcraft
CPU Kühler: EKL Alpenföhn Groß Clockner (passiv gekühlt)
Soooo
Dann will ich doch auch noch einmal.
CPU: Intel Core i7 3770k
Kühler: Corsair H70 + 2x Noiseblocker Black Silent Pro 120mm
Mainboard:ASUS P8Z77 WS
RAM: 4x4GB Kingston HyperX P&P DDR3-1600 @ CL9
Grafikkarten: 2x GTX680
Soundkarte: Asus Xonar Essence STX
SSD: Samsung SSD830 Series 256GB
HHDs: 1x Samsung Spinpoint F1 640GB, 1x Samsung Spinpoint F1 500GB, 1x WD Cavalier Green 500GB
Idle: ca. 150W
Load CPU: ca. 200W
Load all: ca. 650W
das ist viel. 360 sollten die 680er verbrauchen, maximal wohl 400- woher kommen die restlichen 250 watt beim sparsamen i7
mein system
2600k @ stock UV auf 1,06v load
Asrock Z77 Extreme 4
Sapphire 7970 Dual X OC UV auf 0,975V
Sounblaster X-fi Titanium Fatalitty Prof
2x4GB Kingston Hyper X Blue
Seasonic X 760
3x Be Quiet Silent wings 120mm
1x Thermaltake 120mm
1x Be quiet Silent wings usc 80mm
2xFractal 120mm
Samsung Spinpoint F3 1TB
idle 65 Watt
Gaming Battlefield 3 200 Watt @stock, 7970 @ 1000mhz 220 WATT; 1,1GHZ 245 Watt.
Prime + Furmark @ stock 280 Watt
gibt es sowas ähnliches nicht schon einmal hier im Forum?
i5-2500
Asrock P67 Pro3
Sapphire 7850
2x2GB DDR1333 2x4GB DDR3 1333
Straight Power E9 480Watt
3x Gehäuselüfter
1x HDD und 1x DVD-Brenner
idle 48,xxW
Prime + Furmark 228,xxW
Ich hätte noch dazu schreiben sollen das die Karte da übertaktet waren.
Und das Powerlevel war auf 132% angehoben.
GPU@Stock ist unter Volllast 550W
Mit einem neuen Messgerät habe ich auch leicht andere Werte.
Idle: 137W
CPU Load: 198W
Full Load: 525W ( +100MHz GPU Takt und +200MHz VRAM Powerlimit 100%)
Der hohe Idle Verbrauch kommt sicher dadurch das ich 2 120Hz Bildschirme betreibe, was sicher ein wenig den Verbrauch nach oben drückt.
Load-Verbrauch kommt mir nicht zu hoch vor.
laut PCGH verbraucht eine 680 173W das mal 2 bist du bei ca 340W und jetzt noch etwa 100W für die CPU drauf.
Die restlichen 100W würde ich jetzt auf mein nicht gerade sparsames Board die Xonar STX und die 3x HHDs + 2x SSDs und insgesamt 4Lüfter schieben.
ja mit 550 watt hätte ich gerechnet. das sollte passen. wußte ja vom oc nichts .hätte aber uach nicht gedacht das man das soweit erhöhen kann, da die vcore doch begrenzt ist. aberfür 2 gpu dieser klase ist das schon klasse. das haben andere mit einer.
ist ein schönes system.
i5-2500
Asrock P67 Pro3
Sapphire 7850
3x Gehäuselüfter
idle 48,xxW
Ah, nette Konfig. Jetzt weiß ich zumindest, dass meine Graka beim Verbrauch auf dem Niveau einer 7850 ist. Gut zu wissen, danke ;)
AMD Phenom II X6 1055T @3,375GHz @1,25V
Gigabyte 990FXA-UD3
Gigabyte GTX 560 TI OC @ 1,02V
4x2GB DDR3 1600 CL6 @1666MHZ @1,666V
be quiet! Dark Power Pro 10 550Watt
Crucial RealSSD C300 128GB
Gehäuselüfter von be quiet! (2x) und Enermax (1x)
idle: 115 Watt
last F@H Client:
CPU 206 Watt
GPU 269 Watt
CPU + VGA 360 Watt
edit:
Intel Core i5 3470 4x 3.20GHz So.1155
Asus P8Z77-V LX Intel Z77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
8GB Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
ARCTIC Freezer 7 Pro Rev.2 CPU-Lüfter
ASUS GTX660 Ti-DC2T-2GD5 2GB GDDR5
seagate spinpoint m8 1tb
samsung ssd 128gb 840 pro
kommt dieses system mit einem BE Quiet 430W L7 Pure Power ATX Netzteil oder besser gesagt kommt das system mit dem NT klar also reicht die leistung des NT´s aus?
AMD FX 8350 (OC auf 5GHz)
Asus M5A99FX Pro R2.0
Radeon 7870 Black Boost Edition (1270/1600)
Wakü (4 Lüfter + Pumpe)
Samsung SSD 128GB (830 pro)
GSkill TridentX 8GB DDR 3 (2400MHz)
Idle: 196 Watt
Last (Prime+Furemark): 617 Watt
Netzteil: BeQuiet! Straight Power 700W
Intel Core i3-3220
ASRock H77 Pro4/MVP
/ohne dedizierte Grafikkarte
2x2GB DDR3-1333 Corsair Value
Samsung 840 128GB
be quiet! E9-400W
Idle/Internet: 29W/32W
Last (Prime95): 62W
Voltcraft Energy Monitor
AMD X6 1090T 4Ghz @ 1.5Vcore
Corsair H80i @ Scythe S-Flex
3x 180mm Lüfter 12V
Gigabyte UD5 FX890
Sapphire 7970 6GB VaporX
Kingston HyperX 8GB 1.5V
Western Digital Caviar Black 1TB
Hitatchi 500GB
Corsair SSD 60GB
Seasonic X650 Gold
Asus Xonar D2X
DVD Laufwerk
5 USB Geräte
Windows 8.1
Desktop Betrieb 3-Monitore:
306 Watt (Verdamt !)
Last CPU (Prime95):
447 Watt
Last GPU (MSI Kombustor) :
550 Watt
Last CPU+GPU (Prime95 + MSI kombustor) :
673 Watt
Zu mindestens spare ich mir im Winter die Heizung.
So ich habe mich auch mal rangesetzt um den Überblick etwas zu erweitern.
Ich habe mein System einmal Standart und einmal mit Übertaktung ausgemessen, damit man sich veranschaulichen kann was man dem Stromanbieter damit für einen Gefallen tun kann :schief:
System:
CPU: i5-3570k
GPU: Radeon HD 7950
RAM: DDR3, 1,5V, 1600MHz, 2*8192MB
Mainboard: MSi Z77A-G45
Soundkarte: ASUS Xonar DGX
interne Laufwerke: Samsung SSD 830 128Gb + Samsung HDD 1,5TB
externe Laufwerke: DVD Laufwerk
Gehäuselüfter: 3*140er, alle sind auf 7V gedrosselt
Netzteil: Be Quiet E9 CM 580W
Strommessgerät: Voltcraft Energy Check 3000
Standarteinstellungen:
CPU: @ 3,4GHz by 1,025V
GPU @ 880MHz by 0,95V
Test ------------------------------Stromverbrauch
Bootvorgang-----------------------Durchschnitt: 112W ----Spitze: 135W
Idle----------------------------------------------70W
Browser öffnen-----------------------------------87W
.mkv Datei mit 1080p abspielen--------------------82W-------------132W
Prime 95-----------------------------------------111W
Prime 95 + Crysis 3-------------------------------249W
Prime 95 + Furmark(1080p, 8*MSAA)--------------272W
Unigine Heaven (PCGH-X Einstellungen)------------215W-------------237W
Übertaktungseinstellungen:
CPU: @ 4,5GHz by 1,12V
GPU: @ 1100MHz by 1,03V
Test---------------------------------Stromverbrauch
Bootvorgang--------------------------Durchschnitt: 122W ------Spitze: 145W
Idle-------------------------------------------------70W
Browser öffnen--------------------------------------99W
.mkv Datei mit 1080p abspielen-----------------------88W--------------143W
Prime 95--------------------------------------------150W
Prime 95 + Crysis 3----------------------------------329W
Prime 95 + Furmark (1080p, 8*MSAA)-----------------468W
Unigine Heaven (PCGH-X Einstellungen)---------------275W-------------300W
Unigine Heaven
Leistungs-/Stromverbrauchsverhältnis
Nicht Übertaktet: 215W im Schnitt gebraucht und erzielte dabei mit den ab-Werk-Einstellungen einen Score von: 769
Übertaktet: 275W im Schnitt gebraucht erzielte dabei durch Übertaktung einen Score von: 903
Durch Übertaktung stieg der Stromverbrauch um 28% (275W/215W), was in einem 17% höheren Score (903/769) resultiert.
Weitere Konfigurationen werde ich nachreichen, sobald Weihnachten vorbei ist.
Euch allen ein frohes Fest.
MfG Drebbin
Hallo liebes Forum!
Nach langer aber leider erfolgloser Suche im Internet wende Ich mich jetzt mit meiner Frage an euch und hoffe auf Hilfe. Wie so viele möchte Ich mir eine neue Grafikkarte zulegen und bin etwas skeptisch was mein Netzteil angeht. Folgende Graka soll es sein: SAPPHIRE Vapor-X R9 280X 3GB GDDR5 (2x8 Pin)
Der Hersteller empfiehlt, wenn ich das richtig sehe, ein 750Watt Netzteil. Allerdings habe Ich auch gelesen, dass Grafikkartenhersteller gerne mal übertreiben, wenn es um Netzteile und deren empfohlene Watt-Zahl geht.
Meine Komponenten: -Asus Crosshair IV Formula Mainboard
-16gb Ram (Kingston ValueRAM DIMM 16 GB DDR3-1333 Kit)
-AMD Phenom II x6 1090t Prozessor
-1 TB HDD
-Soundkarte: Auzentech X-FI Forte 7.1
-Netzteil: Enermax Modu 82+ 525 Watt
Könnte ich die oben angegebene Grafikkarte damit befeuern, oder muss ein neues Netzteil her?
Die nötigen Anschlüsse hätte es, soweit Ich das sehe. In der Beschreibung ist auch die Rede davon, dass es locker neue Grafikkarten Generationen unterstützt. Trotzdem wäre ich für eine kompetente Antwort eurerseits sehr dankbar! MfG, Menji
Hallo ich suche nach einem passendem Netzteil für folgendes System:
Mainboard: Asus M5A97 Evo R2.0
CPU: AMD FX-6350
Graka: Gigabyte Windforce GTX 770
RAM: 2x4GB Teamgroup DDR3 RAM
Eine SSD sowie zwei HDD's sind verbaut. Außerdem noch ein Gehäuselüfter und ein DVD-Brenner.
Ich bin mir zwar recht sicher dass beide Netzteile mein System ausreichend versorgen sollten, wollte aber trotzdem hier mal nachfragen.
Außerdem hat sich die Frage aufgetan, ob es bis auf das Kabelmanagement sonstige größere Vorteile beim 530w Netzteil gibt. Denn wenn nicht würde ich vermutlich zur 500w Version greifen, da ich das Kabelmanagement nicht so wichtig finde.
8487607 - 500 Watt be quiet! Pure Power L8 Non-Modular 80+
530 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze
Mit freundlichen Grüßen Vassilis.
Hey Leute. Ich habe mal eine Frage.
Erstmal mein System :
Mainboard : Asrock Z77 Pro3
Prozessor : IntelCore I5-3570k ( Wird nicht übertaktet )
Cpu-Kühler, oder eher Lüfter : 140mm
Grafikkarte : XFX HD7870 BE
RAM : Mushkin Silverline 4GB DDR3 ( 1x 4GB )
Lüfter : 6x 120mm ( Verschiedene Firmen, einige mit und andere Ohne LED )
HDD : 2x Samsung 500GB SATA und ab Morgen mit dazu die 120GB EVO SSD von Samsung
Dazu noch eine Lüftersteuerung, weil die Lüfter ja auch irgendwo mit angeklemmt sein müssen :)
Nun meine Frage : Welches Netzteil brauche ich ? Wieviel Watt muss es haben ? Ich habe nicht vor, in Zukunft ein CrossfireX gespann auf zu bauen, ich bleibe immer bei einer Grafikkarte.
Nun zu meinem Gedanken :
Mein System zuvor :
Mainboard : Asus M4a78e
Prozessor : AMD Phenom 2 x4 955BE ( Nicht übertaktet )
CPU-Kühler, oder eher Lüfter : 120mm
RAM : 8GB Kingston und Corsair, DDR2, 1.8 und 1.9V ( Also je 2x Kingston 2GB mit 1.8V und 2x Corsair 2GB mit 1.9V )
HDD : 3x Samsung 500GB SATA, alle 3 Baugleich, wie auch die beiden oben
Und die besagte Lüftersteuerung.
Also :
Ich habe ein Netzteil. Nun steinigt mich nicht gleich ! Ja...
Es ist von LC-Power.
Es ist das LC-6600 Rev. 2.2 mit 600 Watt und bringt folgende Leistung :
+3.3V----+5V/ +12V1----+12V2/ -12V----+5VsB
27A----29A/ 23A----25A//////// 0.5A----2.5A
155W//////// 500W////// 18.5W
Es ist eines aus der Silent Serie. Ja, LC-Power ist nicht so toll. Jedoch hat es bisher mein System mit dem Pheom ohne Probleme betrieben.
Manchmal hatte ich es sogar auf die Spitze getrieben und Prime 95 + Furmark gleichzeitig laufen lassen, auch das kein Problem.
Nun ist die Frage : Verbraucht das Intelsystem mehr Stom ? Oder kann ich erstmal mit dem LC-Power weiter fahren bis zum 1. ?
Auch ist die Frage : Das alte Mainboard hatte noch einen 4 PIN Stromanschluss, das neue hat nun 8 PIN. Also das LC-Power hat diesen 8 PIN Stromanschluss für das Mainboard, aber fahre ich mit dem Netzteil schon an der Grenze ? Denn bisher bin ich recht zufrieden.
Ich denke, das alle mir zum Wechsel raten werden, wegen der Qualität des Netzteils. Naja ich war jung und brauchte das Geld :).
Es werkelt übrigens schon seit Oktober 2013 in meinem Rechner mit jedem Abend 3-5 Stunden Zocken am Stück. Nur, schafft es das LC-Power auch mit dem Intel ? Also wenigstens bis zum 1. ?
Und am 1. wird eh gewechselt. Welches könnt Ihr mir denn empfehlen ?? Oder muss ich nicht wechseln ?
Und nochwas : Bitte nicht : Probiers doch aus, obs geht, denn das Mainboard kommt erst Morgen :). Den Rest hab ich schon da.
Mfg. Timo
P.S. Ich bin neu hier ^^, hi erstmal :)
Erstmal willkommen im Forum :)
Das LC-Power ist in der Tat nicht toll, insbesondere die 2.2er Serie nicht. Die 2.3er ist etwas besser. Bis zum Ende des Monats kannst du es noch nutzen, aber dann sollte was neues her. Wie viel möchtest du denn für ein neues Netzteil ausgeben?
