Sammelthread Watt-Sammel-Thread
Sammelthread
Das Brennenstuhl Gerät ist bekannt für seine extremen Messfehler bei Schaltnetzteilen, die Werte müssen also nicht unbedingt stimmen(scheinen mir aber halbwegs realistisch).
Mein Sys:
CPU: Q6600 3GHz; 1,2V
MB: Striker II F. 780i SLI
RAM: 2x2 GB DDR2 1066 1,8V
HDD: 2x Samsung HD161HJ + Maxtor 160GB
Graka: 2x GTX 260 @ 702/1512/1188 55nm
NT: Modu82+ 625 Watt
DVD Brenner
CPU + 4 Lüfter
Angaben ohne Monitor
normal 2D (1 Graka @ 3d clocks wegen 2 monitoren): 200W
2D (beide Grakas @ 2d clocks sprich monitore in Standby):175W
Gaming 3D(UT3;8xSQ 1680x1050):430W(CSS;4x4SSAA 1680x1050):460W
Prime95+furmark burning:570W
gemessen mit normalem Energiekostenmessgerät (genaue Bezeichnung hab ich grad nicht im Kopf)
in Zukunft ist noch CPU OC auf 3,6GHz geplant mal sehn was dann is;)
Hier ein Vergleich was der Tausch des Netzteils gegen ein neues effizientes Modell ausmacht.
Gerade unter Last ist das neue Netzteil deutlich effizienter.
altes be quiet BQT P5 420W (2005 gekauft)
140 W Leerlauf
220 W prime 95
225 W Anno 1404
neues be quiet Pure Power L7 350W (80 Plus Bronze, 2010 gekauft)
124 W Leerlauf (11,40% Einsparung)
182 W prime 95 (17,30% Einsparung)
186 W Anno 1404 (17,30% Einsparung)
Der Test zeigt deutlich:
1.) Man sollte das Netzteil nicht zu stark dimensionieren, da es bei geringer Auslastung meist ineffizienter arbeitet als bei 50-80% Auslastung.
2.) Die Technologie hat sich bei den Netzteilen deutlich weiter entwickelt.
CPU: AMD Phenom II X4 955 BE(C2) @1,35V (Stock)
MB: MSI 790FX-GD70
RAM: 2x2 GB DDR3 1333
HDD: Samsung HD103UJ + ExelStore 160GB
Grafikkarte: PowerColor HD5850 PCS+ @Stock
NT: BeQuiet! Dark Power Pro P7 750W
DVD Brenner
CD Laufwerk
CPU-Lüfter + 2 Gehäuselüfter
Gesamter PC (incl. Monitor):
Idle: max. 150W
Last (Dirt 2): max. 300W
Prime95: max. 300W
Mhm, mir fehlen hier völlig die Vergleichswerte aktueller Thermis. Na, dann muss ich mal anfangen mit einer 460. [nach Windoofs-Neuinstallation, da die alte Version Freezes etc. produzierte und GPU-Z ned startbar war, also musste ich die Werte aktualisieren]
Im Anhang die Photos der Leistungsaufnahme, als Beweis sozusagen. Die Werte für Idle müsst ihr mir allerdings ohne Bild glauben. [Wenn ich den .7z mal hochladen könnte, müssten es nicht die verkleinerten Bilder sein. Einzeln als .7z würde es zwar gehen, aber was solls]
GTX 460 AMP! (Werkstakt):
Idle: 70-73W
Prime95: 166W
Spiel: ~261W (max. 276W)
Vollast: ~373W
Restliches System:
Phenom II X3 720 BE @ 3,2 GHz (Standardspannung)
M4A785TD-V Evo
4*2 GB DDR3-1333 Ram
WD Caviar Blue 320GB
LG GH22
Cougar Power 400
Xigmatek Achilles
Raven02
Windows 7 x64 Professional
Geforce 260.99
Testbedingungen:
Spiel: Crysis, Anfangszene im Flugzeug, 1920*1200, 2xAA, 16xAF HQ
Idle: Nur ruhender Desktop nach Prime
Vollast: Prime95 + Furmark [umbenannt in Sellerie.exe]
Messgerät: Voltcraft EnergyCheck 3000
Gehäuse: 1x Lüfter oben, 1x Netzteil, 0x Lüfter unten
Probleme: Nach einiger Zeit bricht Prime ab ohne sichtbaren Fehler und nur noch Furmark läuft. Nach dem Beenden läuft Prime wieder weiter???
System
AMD Phenom II X4 955 (ohne BE) @ 3,2Ghz
2x2GB Corsair DDR3 1600 @1,64v
Gigabyte Radeon HD5770 1GB
Gigabyte TA-770-UD2
HDD Samsung F3 500GB
HDD WD Caviar 200GB
2x Laufwerke DVD
Be Quiet Dark Power Pro P6 530W
Werte gemessen mit Furmurk + Prime95 bzw. In-Game Resident-Evil 5 Test 2 mit SSAA 8x + 16x HQ AF
Stand-By
8,5 Watt
OC-Max @3,85Ghz, 1,472v
409 Watt
OC-Max @3,85Ghz, 1,472v (Resident Evil 5) 71,9fps
317 Watt
OC-Max IDLE @0,964Ghz, 1,088v
116 Watt
OC @stock Voltage @3,71Ghz, 1,360v
355 Watt
OC @stock Voltage @3,71Ghz, 1,360v (Resident Evil 5) 71,6fps
280 Watt
OC @stock Voltage IDLE @0,928Ghz, 0,992v
110 Watt
Undervolting @3,2Ghz, 1,168v
283 Watt
Undervolting @3,2Ghz, 1,168v (Rsident Evil 5) 71,2fps
242 Watt
Undervolting @3,2Ghz IDLE @0,8Ghz 0,784v
104 Watt
Underclocking und Undervolting @2,9Ghz, 1,072v
263 Watt
Underclocking und Undervolting @2,9Ghz, 1,072v (Resident Evil 5) 71,1fps
228 Watt
Underclocking und Undervolting IDLE @0,8Ghz, 0,688v
101 Watt
So, die 470er ist da.
Im Anhang die Photos der Leistungsaufnahme, als Beweis sozusagen. Die Werte für Spiel müsst ihr mir allerdings ohne Bild glauben.
GTX 470 (Werkstakt):
Idle: 90W
Prime95: 188W
Spiel: ~305W (schwankt, teils bis über 320W beim Absprung)
Vollast: ~440W
=> Gleiche Leistung im Furmark wie die 460 AMP! bei höherem Verbrauch.
Restliches System:
M4A785TD-V Evo
LG GH22
Cougar Power 400
Xigmatek Achilles
Raven02
Geforce 260.99
Testbedingungen:
Momentan versuche ich mich an einem längeren Test bei Vollast. Rückschläge/Fortschritte gibts hier.http://extreme.pcgameshardware.de/n...29-lesertest-netzteil-cougar-power-400-a.html
ich poste auch mal was^^
AMD Phenom X4 9750 OC @ 2,52 GHz
ASUS M3N-H/HDMI
2x 2 GB Corsair XMS2 DDR2-800 @ 840 MHz
XFX Radeon HD4890 1024 MB Rev.1
Samsung Spinpoint T166 250 GB
Western Digital Caviar Blue 640 GB
LG Sata DVD Brenner
3x 120 mm Lüfter, 1x 250 mm Lüfter
Thermolab Baram + Scythe Slip Stream 120 mm CPU Kühler
Sharkoon Rebel9 Value Edition Silver
Intertech Coba Nitrox 750W Rev2.0
Messwerte am Netzteil Input:
Sandy-Bridge-System
Hier mal die Messdaten eines Sandy-Bridge-Systems:
Mainboard Intel DH67GD H67-Chipsatz
Intel Core i5-2400 4x 3.10GHz
Kingston ValueRAM DIMM Kit 8GB (2x4GB)
Gigabyte GeForce GT 240 Silent Cell
Creative Sound Blaster X-Fi Titanium
Samsung HDD 7200 U/min
be quiet! Pure Power 350W L7-350W
Leistungsaufnahme:
idle (Leerlauf) ca. 48 Watt
Spiel Anno 1404 ca. 110 Watt
Neues NT und neue Grafikkarte:
System
AMD Phenom II X4 955 (ohne BE) @ 3,7Ghz
XfX Radeon HD 6950 XXX Dual-Fan Edition @ 1,1v (Stabil bis 1,0v)
Gigabyte TA-770-UD3
HDD WD Caviar 200GB
2x Laufwerke DVD
Enermax MODU87+ 500W
Stand-By
12,5 Watt
380 Watt
(bei 1,0v 360 Watt)
OC @stock Voltage @3,71Ghz, 1,360v (Resident Evil 5) 94,1fps
283 Watt
(bei 1,0v 274 Watt)
97 Watt
Mein System verbraucht im Idle 125W ( C&Q deaktivert, Chipsatzspannung 0,05V und RAM Spannung um 0,5V erhöht ), und bei Furmark 397W. Gemessen mit der Zalman ZM-MFC2.
C2Q 9550 @ 3,6 GHz, 4 GB 1066 DDR2, 2 x Samsung F3 1 TB, Asus GTX 570 DCII, Asus Xonar DX, Pioneer DVD Brenner und LG BR Brenner. Gehäuselüfter 2 x 200 mm und 1 x 120mm, betrieben wird alles mit dem Cougar SX 700
Da der Thread etwas eingeschlafen ist, möchte ich ihn wiederbeleben. ;-)
Zumal jetzt viel mehr "80 PLUS Gold"- und "80 PLUS Platinum"-Netzteile auf dem Markt sind. Der ein oder andere hat sogar schon eine SSD anstatt einer herkömmlichen Festplatte verbaut.
Also messt mal nach!
Intel SSD 510 Series 120GB
be quiet! Pure Power 350W L7-350W (80 Plus Bronze)
Leistungsaufnahme:
idle (Leerlauf) ca. 42 Watt
Spiel Anno 2070 ca. 104 Watt
*ausgrab*
Verbrauch Idle: 45W
Verbrauch Last: 160W (Prime + Furmark)
Intel Core i5 2400
MSI H61MU-E35
ASUS EAH6670/DIS/1GD5 (HD 6670)
Kingston DDR3 1333 2x4GB @1,35V
LG GGC-H20L
Patriot Torqx 2 64GB
WD VelociRaptor 300GB
Xilence SPS-XP250 250W
Verwendetes Strommessgerät: Xavax Green Eco Premium
Hi ich habe mir in den letzten Wochen meinen neuen PC zusammen gebastellt, nur weiß ich nicht was für ein Netzteil ich brauche : 500w 600w oder vielleicht auch mehr ???
Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen.
Das ist mein System:
CPU: I7 3770K
Graka: Asus gtx 670 Direct CU II TOP 2GB
Mainboard: Asus P8Z77 V-LE
RAM: Kingston HyperX blu. DIMM XMP Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-27 (DDR3-1600)
CPU-Kühler: Thermalright Silver Arrow SB-E
SSD: Samsung SSD 830 128GB
HDD: Samsung Spinpoint F3 1000GB 7200rpm
Und irgendein 20Euro DVD-Brenner
P.S. Ich möchte die CPU auf 4.5Ghz übertakten und die Graka möglicherweise auch.
Und wer mag kann mir gleich mal sagen ob das alles passt bzw. harmoniert :) Mein Gehäuse ist dies hier : Cooler Master HAF XM mit Sichtfenster (RC-922XM-KWN1) | Geizhals.at Deutschland
mfG Irfan95
Soooo
Dann will ich doch auch noch einmal.
CPU: Intel Core i7 3770k
Kühler: Corsair H70 + 2x Noiseblocker Black Silent Pro 120mm
Mainboard:ASUS P8Z77 WS
RAM: 4x4GB Kingston HyperX P&P DDR3-1600 @ CL9
Grafikkarten: 2x GTX680
Soundkarte: Asus Xonar Essence STX
SSD: Samsung SSD830 Series 256GB
HHDs: 1x Samsung Spinpoint F1 640GB, 1x Samsung Spinpoint F1 500GB, 1x WD Cavalier Green 500GB
Idle: ca. 150W
Load CPU: ca. 200W
Load all: ca. 650W
Asrock Z77 Pro 3
i5 3450 @ 3,4 GHz @ 1,008
XFX 7870 @ 1,025
8 GB GSkill DDR 3 1333 MHz @ 1,3
Scythe Kaze Master Pro
8 Lüfter (6x 120mm, 2x 140mm) - davon aber nur 3 120er aktiv Idle
LG BS irgendwas (Blu-Ray-Laufwerk)
Seagate 320 GB HDD, Samsung 830 256 GB SSD
Idle: 44 Watt
Last CPU: 102 Watt
Last CPU + Graka:209 Watt
Hallo Pokerclock, danke das du dich so um den Thread bemühst. :):daumen:
Gut das es rechtzeitig im Forum schon um Effizienz ging.
HtPC
