Wasserkühlung Xilence Interceptor Pro
1988_Marc
Hallo liebe Community!
Ich besitze obiges Gehäuse und betreibe darin zwei PC´s.
PC1 Mini ITX hier ist alles in ordnung.
PC2 Asus Rampage 4 Extrem I7 4820K Darkrock Pro2 (Stünde nach umrüstung zum Angeboht so wie 2 Gigabyt GTX670 OC4GB Karten)
8x8GB 1333 Gskill Ramm mit zwei Gigabyte G1 Gaming GTX980 SLI. Be Quiet Dark Power Pro 850Watt.
3x 140er Be Quiet Silent Wings 2 + 7x120er Be Quiet Silent Wings 2 + 2 120er Enermax Led Lüfter + Aerocool Touch-2100, Lüftersteuerung.
Das lauteste im System ist der Chipsatzküler das Bords. Da die zweite GTX980 direkt den chipsatz mit Heizt.
Daher möchte ich jetzt mein System mit einer Wasserkühlung ausstetten. Da diese meiner erste WK ist bräuchte ich etwas Hilfe da ich keine Erfahrung besitze.GraKas sollen nicht mit in den Wasserkreislauf.
Folgende Teile habe ich mir schon mal aus gesucht.
Lüfter möchte ich wenn möglich weiter nutzen.
EK Water Blocks EK-FB KIT RE4 - Nickel CSQ
EK Water Blocks EK-Supremacy EVO - Nickel CSQ
EK Water Blocks EK-CoolStream PE 360 - schwarz
EK Water Blocks EK-CoolStream PE 480 - schwarz
EK Water Blocks EK-Coolstream RAD XTC 140
EK Water Blocks EK-RES X3 400 Reservoir
Welche Pumpe würdet Ihr mir Empfelen und was brauch ich noch.
Danke für eure Hilfe
Marc
AW: Wasserkühlung Xilence Interceptor Pro
Wenn es nur die CPU sein soll, reicht auch ein 240/280er Radi. Mit der Fläche könntest du auch schon die GPUs mitkühlen.
Erstmal sollen CPU und Chipsatz gekühlt werden da es für die GraKas ja noch keine Wasserkühler gibt oder je geben wird.
Ist zwar alt aber hast du vielleicht von dem Projekt Fotos :)
habe das selbe Gehäuse
Leider gibt es keine Fotos mehr da mir die Festplatte verreckt ist.
Ich mache aber gerne neu vom jetztigen zustand.
Die beiten GTX 980 G1 Gaming sind jetzt auch Wasser gekühlt.
Und ein Gigant 3360 ist hinzugekommen.
Es gab aber damals ein paar engstellen.
1. Der Lüfter über dem SFX Netzteil war schwierig wegen dem Platz.
Ich habe einen 120er slim Scythe genutzt, nach dem ich ihn am Rahmen abgefeilt hatte konnte ich ihn in den Radiator einsetzten so das
nur noch die Hälfte über den Radi rauskommt.
2. Der 140er radi musste nach ausenwandern Platz bedingt.
3. Der AGB würde mit Abstandshaltern an den Schrauben der Hot-Swap Laufwerken befestigt.
4. Das 8pin CPU Kabel des Darkpro 10 war zukurz für die obere Kabeldurchführung haben es dann zwischen Mainbord und Rückwand verbaut.
Wie hast du den die EK Water Blocks EK-RES X3 400 Reservoir angebracht,
hast extre dafür eine Halterung Dran gebohrt oder hast geschaft es irgend wo fest zu verschrauben ohne zu bohren ?
Ich hab jeweils die oberste Schraube (links) von der untersten und obersten Hot-Swap Platine entfernt.
Dann habe ich eine Schraube von der vorderseite durchgesteckt und in einen Innengewindebolzen geschraubt.
Anschliesend habe ich die Standart EK-Halter mit den Bolzen verschraubt den AGB eingeklipst und auf den Gehäuseboden gestellt.
Kann auf Wunsch am Donnerstag Fotos machen da ich meinen PC erst mal aus der Ecke holen muss.
Mal auf die Schnelle.
AGB Befestigung
120er Lüfter über SFX Netzteil
und Blid von oben auf Pumpe Filter und GPU`s
Kannst du komplett Bilder noch mit einstellen die Tage :)
Würde gern den Aufbau mal sehen
Hier noch Bilder vom Komplett System.
Bitte nicht so genau hinschauen :-)
muss mal wieder aufreumen.
Meinte mehr Komplett Fotos des Inneren System also alles im gehöuse : )
Damit man besser alles erkennen kannst. ^^
So jetzt aber die Bilder.
PC ist ausgesaugt und Lüfter gereinigt.
