cryon1c
Lötkolbengott/-göttin
Wasserkühlung... Was mach ich falsch?
Das aktuelle System hat bei mir ein paar Probleme. Besser gesagt eins, was mich schon nervt.
Problemkind: i7 4770K ungeköpft, 4,3Ghz auf 1,2565V.
MoBo: Gigabyte Z87-HD3
WaKü: Raijintek Triton mit grüner Farbe und 120mm Enermax T.B.Silence UCTB12 Lüftern (2x).
Case: Phanteks Enthoo Luxe (also noch reichlich Platz für stärkere WaKü).
Der Rest wie die GTX970 usw machen keine Probleme.
Die Raijintek Triton ist zwar eine geschlossene Kühlung, kann aber nachgefüllt und erweitert werden, die Garantie geht dabei flöten aber das ist normal.
Nun zum Problem - mit den besagten Settings kommt die CPU mit Prime95 SmallFFT Torture Test auf 100°C ran. Pendelt sich zwischen 90 bis 98°C ein was natürlich zu hoch ist.
Dabei ist es egal ob ich die WaKü mit leisen 900rpm Enermax Lüftern befeuere oder die extrem lauten Raijintek-Lüfter draufschnalle, die einen enormen Durchzug bringen mit weit über 2000rpm. Die Temperatur ändert sich absolut nicht, 1-2°C Unterschied die ich eher der Messtoleranz zuschreibe.
Auch mit anderen Kühlungen wie der Cooler Master Seidon 120V und dem Alpenföhn Brocken 2 (dual silent wings fans) und auch einem fetten Noctua NH-D15 bin ich nicht klar gekommen.
Alles sieht gut aus, der Anpressdruck ist gut, die WLP nicht zu dick und ich bin eigentlich auch nicht zu blöd. Dachte ich zumindest. Aber die CPU bringt mich um den Verstand.
Jetzt die Preisfrage, wie bewege ich die CPU auf 4,5GHz rum und dabei auf unter 90°C im Prime95 SmallFFT Test?
Ich hab alles versucht ausser Flüssigmetall WLP und CPU köpfen. Da muss doch was gehen, ich denk mir schon das ich zu blöd bin.
Die 4,3Ghz schafft die CPU locker im Blend-Test im Prime95 über 24h und es ist stabil, aber ich renne gegen die Temperatur-Wand, ich fühle mich nicht wohl damit.
Natürlich ist der SmallFFT Test einfach krank und quetscht das meiste raus, die Zahlen wird man sonst nie sehen im normalen Betrieb.
Wenn ich die CPU jetzt mit dem Blend-Test laufen lasse, komm ich auf 66°C max.
Im Idle pendelt die zwischen 30 bis 35° was absolut normal ist.
Ich hab schon überlegt auf 2011-3 und die i7 5820K CPU umzusteigen, die auch diese 4,3 bis 4,5GHz schafft, aber dafür 2 Kerne mehr mitbringt. Fragt nicht wofür, die Leistung wird benötigt.
Problem: DDR4 und 2011-3 Boards zu teuer.
Ich kann der WaKü auch einen 420mm Radiator verpassen oder noch einen 240er/280er, die Pumpe ist stark genug.
@ Stock läuft die CPU extrem kühl, die bleibt im 70°C Bereich mit SmallFFT-Test und im normalen Betrieb krieg ich die dann kaum über 50°C. Aber die Leistung ist mir zu wenig.
.gif)
