Wasserkühlung umbau bzw Erweiterung
skydrive2014
zur zeit habe ich eine corsair 750D gehäuse mit 2 Radiatoren
240 und 360 mm und eine D5 reservor combi Pumpe
gekühlt wird 5820K und 980ti
will aber erweitern teile sind schon bestellt
Gehause wird ein Phanteks Primo
so habe ich mich vorgestellt
der 240mm kommt vorne "ansaugend"
der 360mm kommt unten "ansaugend" oder besser Rausblasend ?
der dritte kommt oben der 480mm Rausblasend wollte den semipassiv betreiben
man kan nie genüg Radifläche haben hatte ich mal igentwo gelessen
was kann ich da von der leistung erwarten ?
AW: Wasserkühlung umbau bzw Erweiterung
Viel ;-) du kannst den 360 soweit ich weis auch vorne reinmachen, den 240 in die Seite, dann hast du unten und oben einen 480, wieso benutzt du dann eigentlich nicht alle Radis Semi-passiv?
Gruss
Robin
vorne gehen nur 240/280
oben max 480
unten auch 480 aber dann ist kein platz mehr vorne für zusätzliche Radiatoren
semi passiv funktioniert nicht mit pwm signal zumindest bei meinem asus board nicht laufen also immer
will beim oberen 480mm die lüfter im idle bei niedriegen temps abschalten lassen
240+360+480mm (600mm+480mm) sind schon besser als nur 2 mal 480mm
Kann man eigenlich den CPU Lüfter Anschluss komplett abschalten so das keine CPU FAN Fehler kommt ?
Ich will alle Fans über der wassertempsensor steuern lassen
CPU Fan Anschluss ist steuert sich nur von CPU temp
Ich sach nur Aquaero 5, mit Wasserkühlung per Lüfter übers Board ist eh murxxxkram ^^
ich habe einen sensor anschluss am board also kann man doch von dem wassertemp sensor steuern lassen
gut die steuerung ist nicht das besste aber wenn es funktioniert
@Nachty
wie sind deine Temps bei deinem system ? hast ja ähnliche config
du hast ein 5820K auf 4,5 und unter 1,2 volt?
meiner läuft nur bis 4,2 ghz und 1,16 volt
bei 4,4 ghz und 1,3 volt nicht mal 5 min prime95 :-(
habe auch den cachetakt auf 4,0 ghz getaktet
Ok wenn das mit dem Board geht :) dann is ja jut, hab da paar Bilder gemacht da sind ie Temps mit bei!
so habe den upgrade gemacht sieht jetzt wie folgt aus
unten liegt der 360 radiator anschlusse nach voren im gehäuse
auf den ersten Lüfter ist der der AGB Pumpe combi
von da geht der schlauch zuerst in den 360
von da in den 240 mm
danach ins CPU , von da nach oben in den neuen 480mm
von da in die GPU und dann wieder zurück in AGB
ist kürzeste weg ohne das die schläuche hin und her laufen
dien Temps sind zwar ein tick weniger und es dauert doppel so lange bis die erreicht werden (vallybench)
die wasser temp ist nur 2-3 grad (jetzt so um die 40 last) gefallen gut das kann auch daren liegen das es kaum mehr wasser drin ist als vorher , was passt den in den 480mm
GPU ging früher so bis 60 bei dauer feuer jetzt nur 55-57 vieleicht noch nicht ganz entlüftet ich warte so paar wochen ab
CPU gleiche temps wie vorher und ist ja nicht so effektiv wie bei GPU
CPU lüfter anschluss habe ich nicht benützt das es nur von cpu temp regelbar ist
jetzt sind alle Lüfter über Wassertemp Sensor gesteuert
Bin aber trotzdem zufrieden
Das System ist jetzt leiser geworden
Dauert länger bis die Temps eingependelt sind
Aus meiner Sicht war deine Kühlung schon vor dem Upgrade ausreichend. Als Faustformel hab ich mir einen 120 Radi für 100 Watt TDP gemerkt. Bei deinem 5820K (~150Watt) und der 980 TI (250 Watt) brauchst du 4 x 120 = 480er Radi. Du hattest schon genug mit einem 240 + 360= 600er Radi.
Um die Kühlleistung zu erhöhen kannst du nur mehr Luft durch den Radiator drücken (1.) und die Umgebungstemperatur (2.) absenken. Das sind die beiden limitierenden Faktoren.
2. ist meistens nicht machbar wenn man noch bei angenehmer Raumtemperatur zocken will.
1. kannst du durch schneller drehende Lüfter oder mehr Radiatorfläche beeinflussen. Trotzdem wirst du durch 2. begrenzt denn kühler als die Umgebungstemperatur geht nicht.
Ich würde dein System passiv betreiben. Evtl. den 360er langsam laufen lassen weil er (unten?) ziemlich eingebaut scheint und so schlecht Wärme abgeben kann. Saugend oder Blasend ist hier egal.
