Wasserkühlung Temperaturen zu hoch?
Schriki
Schönen guten Tag ich habe vor einigen tagen mein PC auf eine Costem Wasserkühlung umgebaut. In der Hoffnung das der PC nun kühler bleibt. Ich habe aber nach wie vor beim Spielen (BF1, lol , etc) immer Temperaturen von über 60 Grad zwar übersteigen sie die 70 nicht aber das erscheint mir in Anbetracht der doch großzügig gewählten Radiator Größe doch etwas zu hoch. Im normalen Betrieb hab ich so um die 34-40 Grad das erscheint mir ok. Ich verwende für die Wasserkühlung;
-2x240mm slim Radiatoren
-250ml AGB
-Aquastream XT Ultra
-CPU Kühler ist Alphacool Yellowstone
Und mein System besteht aus;
-I7 3770 4,1Ghz
-Gainward GeForce GTX 1060 6GB Blower
-16 Gb DDR3 RAm 1600Mhz
-ASRock Z68 Extrem3 Gen3 Mainborad
- Gehäuse ist das Game Max Falcon Gaming
Vielleicht kann mir ja jemand helfen oder nützliche Tipps geben was ich verbessern kann.
Lg. Schriki
AW: Wasserkühlung Temperaturen zu hoch?
Erst einmal willkommen bei uns im Forum :)
Was für Lüfter sind auf den Radiatoren angebracht? Wieviele sind angebracht und wie? Push&Pull oder Push oder Pull? Schaffen sie es überhaupt den Radiator zu kühlen und somit das darin befindliche Wasser? Hast du irgendwo die Möglichkeit die Mediumtemperatur zu ermitteln?
Ist evtl. noch Luft im System? Wie ist die Pumpe eingestellt? Drehzahl?
Die von Dir gemachten Angaben helfen auf den ersten Blick noch nicht ganz um Dir einen Tipp geben zu können ;)
Ja stimmt wo sind nur meine Manieren geblieben?
Hallo ich bin neu hier im Forum und hab meine Frage bereits oben bestellt Ich hoffe es ist kein Problem das die Frage vor dem Vorstellung kam.
Also nun Probiere ich mal eure Fragen zu Beantworten;
Ich habe nur Serien mäßige Lüfter verbaut die wo bei dem Gehäuse dabei waren und welche aus dem alten. Ich habe an dem Oberen Radiator aus Platzgründen nur Push verbaut, vorne aber hab ich genügend platz gehabt um Push und Pull zu montieren. Die CPU ist nicht geköpft und noch unangetastet bis auf die leichte "Übertaktung". Ich weis nicht ob das Sinn macht wie ich es angestellt habe aber ich hoffe mal das ihr mich nicht im Dunkeln stehen lasst und mir helfen könnt bzw wollt. Wenn ich wüsste wie man Bilder anhängt könnte ich selbstverständlich welche mitliefern.
Lg. Schriki
Wie hoch ist denn die Wassertemperatur unter Last? Slim Radis sind nicht so optimal. Auch sollte mit kühler Aussenluft gekühlt werden. Hast du die aquastream Software drauf ? System komplett entlüftet?
Hört sich nach dem gleichen Problem an was ein Bekannter von mir hatte. :)
Der hat aus versehn am CPU Kühler Water IN und OUT vertauscht wodurch der unter last auch immer eine Temperatur von 65-70 Grad hatte.
Die Kühlung funktioniert dann einigermaßen aber jedoch nicht ganz weil die Pumpe quasi gegen sich selber ankämpft.
Hört sich zwar blöd an aber überprüf das mal bitte und poste mal ein Bild von der Wakü.
Die Software hab ich, aber mir fehlt das Kabel hab ich nachbestellt sollte hoffentlich morgen kommen dann kann ich die letzen nötigen daten nachreichen. Ja hoffe das ich alle Luft herausen hab. Pumpe lief eine Nacht durch und hab ihn hin und her "geschüttelt". Es kommen auch beim Dauerbetrieb keinerlei blasen mehr und es gluckert auch nichts mehr oder so. Der vorne montierte Radi mit Push und Pull zieht die kühle Luft ins Gehäuse und oben wird die Luft durch den Radi nach außen gedrückt.
Klar kann ich gerne machen ich weiß nur leider nicht wie man Bilder anhängt und nein das ist es nicht hab nachgesehen.
CPUs richtig kühl zu bekommen ist schwierig. Da ist dann einfach die WLP die Intel unter dem Heatspreader verwendet zu schlecht.
Wenn die Abluft der Radiatoren kühl ist ist auch das Wasser kühl bleibt funktioniert die Wakü an sich.
Dann müsstest du den Wärmeübergang von CPU zum Kühler verbessern.
Das kann man mit besserer WLP hinbekommen.
Welche WLP hast du zwischen CPU und Kühler?
Ah okay danke hoffe es klappt mit dem hochladen der Bilddateien. Das mit der WLP hab ich schon mal irgendwo gehört aber ich selbst trau mir das nicht wirklich zu und wenn doch, mit was für einer Verbesserung kann ich da rechnen? Ich meine ich habe insgesamt doch schon eine recht große Radiatorfläche dafür das nur die CPU gekühlt wird. Und trotzdem habe ich schlechtere werte als jemand mit einer AIO Kühlung der ein viertel meiner verwendeten Radiatorfläche und viel weniger Kühlflüssigkeit besitzt. Irgendwas kann da doch nicht stimmen oder?
Lg. Schriki
Hast du mal in den oben verlinkten Thread geschaut? Da wird einiges auch schon angesprochen.
Unter anderem wäre auch die Raumtemperatur noch wichtig.
Bei slim Radis bringt Push/Pull nicht wirklich etwas, da kannst du dir 2 Lüfter sparen.
Ungeköpfte CPUs können durchaus mal 10-20K heißer sein, je nachdem wie gut/schlecht die Paste unter dem Heatspreader verteilt ist.
Ich vermute mal das die Temperatur, die du erwähnst die CPU Temp unter Last ist. Da sind 60 Grad doch vollkommen ok. Mit meinen 2 420er Radis (mit Nocuta NF-A14 bei 1200 UMin) hab ich ne Wassertemp von 30 Grad. Und die CPU (7800X, 4.6GHz) wird unter Last (Rendern/Prime) auch mehr als 60 Grad warm. Aber: die ist auch nicht geköpft und ich hab noch ne GraKa im Kreislauf. Allerdings geht's bei mir im Leerlauf auch auf unter 30Grad. Die Pumpe läuft bei mir mit 3500 UMin (AquaStream Ultimate). Langsamer ist übrigens besser als schnell.
Ja ich habe mir die Verlinkung angesehen und durchgelesen aber ich konnte mir beim besten willen nicht alles merken. Ich schätze mal es hat so 20 Grad in dem Raum hier ( Wassertemp., Pumpen U/min usw. muss ich nachreichen weil wie schon gesagt das Kabel noch nicht da ist). Ja ich meine unter last ich starte einfach mal Core Temp und spiel 20 min BF1 dann häng ich euch mal eine Screen Shot von den Temps dran. Vielleicht sagt das ja etwas aus.
laut den bildern ist sowohl pumpe und/oder der cpu kühler falsch verbaut, ende :D
die pumpe zieht das wasser aus dem 'einlass' des cpu kühlers ................ :ugly:
cpu kühler mitte einlass, am rande auslass
Aquastream müsste oben rein, Frontseite Raus aber dafür hab ich grade kein bild zur Hand ;)
kann sonst gleich zur sicherheit auch nochmal zuhause nachschauen, aber sieht erstmal eindeutig aus wie falschrum verschlaucht :D
edit:
hatte die aquastream falsch in erinnerung, passt doch, sorry für panikmache :hail:
Nein da ist alles richtig verschlaucht ! Wasser kommt oben von der Pumpe in die CPU das ist alles richtig.
Also ich bin auch der Meinung dass da iwas bei der Verschlauchung nicht stimmt.
Oder meine Augen vertaschen Ein und Ausgang :D
ich hatte bei mir die aquastream um 180° gedreht verbaut daher hatte ich probleme die richtig zuzuordnen, zumindest die verschlauchung zwischen pumpe und cpu kühler ist korrekt, den rest hab ich jetzt nicht weiter angeschaut :ugly:
