EK-Water Custom Waterkühlung - CPU Temperaturen zu hoch?
Hallo Leute,
ich habe mir meine Wasserkühlung endlich von EK-Water zusammengebaut, ich versuche mich erstmal im Softube Bereich um ein bisschen Erfahrungen zu sammeln
Mein System ist ein MSI Gaming Z270 M7 Mainboard mit einem geköpften I7-7700K bei 5,3 GHZ stabil mit 1,2 Volt
Die Grafikkarte ist eine EVGA 1080 TI FTW3 Hydro Copper und läuft mit 2100 Mhz natürlich auch im OC.
Habe hier insgesamt 6x Corsair LL120 RGB Lüfter, leider nur 1x EK-CoolStream XE 360 und einen EK-CoolStream XE 240 Radiator aufgrund der Gehäusegröße (Corsair 570x).
Die Pumpe und AGB sind eine Kombo, die EK-XRES 140 Revo D5 PWM. Zwischen CPU und dem Waterblock ist auch nochmal Flüssigmetall.
Hier mal ein Bild von meinen System:
Im Ide läuft der CPU zwischen 40 und 65 Grad (kurzer peak manchmal) - denke das ist normal da die CPU starkt übertaktet ist, die Grafikkarte bei ca. bei 30 - 33 Grad.
Wenn ich jetzt zwei bis drei Stunde spiele, geht die Temperatur der GPU auf so 45 Grad stabil (max 49), die CPU aber läuft hier auf ca. teilweise auf 80 Grad Max (85 Grad).
Der Takt im Game liegt dauerhaft auf 2100 Mhz (GPU) und 5,3 GHZ (CPU) stabil an.
Im Game läuft die Pumpe dann halt auf Max 4500 rpm und alle 6 Lüfter drehen auf ca. 1700 rpm.
Habe leider vergessen nach den Wassertemperatur zu schauen (mache ich heute Abend), die Schläuche fühlen sich aber warm an
Sind diese Temperaturen normal bei meiner Konfiguration?
Vermutlich ist es nicht optimal das der Radiator oben die Luft vom Gehäuse raussaugt oder? Habe ich mich vertan beim Flow?
Habt ihr Ideen?
Grüße,
Chris
Hallo Leute,
. Die Grafikkarte ist eine EVGA 1080 TI FTW3 Hydro Copper und läuft mit 2100 Mhz natürlich auch im OC.
Habt ihr Ideen?
Grüße,
Chris
Könnte es an dem liegen?
