Wasserkühlung Stromverbauch Frage!
mille87
Hallo erstmal...
ich wollte mein Pc auf Wasserkühlung umrüsten.
Aber nu ist meine Frage verbraucht der PC dann mehr strom oder bleibt das?
weil ich irgendwo gelesen habe das die Bauteile wie z.b. GPU weniger Strom verbrauchen wenn sie Kühler sind.
Danke schon mal
AW: Wasserkühlung Stromverbauch Frage!!!
Kommt drauf an welche Komponenten man verbaut. Ne Wakü verkraftet jedes Netzteil.
Die Komponenten brauchen weniger Strom, wenn sie kühler sind, das stimmt, dafür braucht aber auch die Pumpe und u.U. die Lüfter Strom.
Wenn man eine sparsame Pumpe verbaut und sehr viel passive Radifläche nutzt, dann kann man sogar Strom sparen.
achso ok danke euch.
dann bin ich beruhigt das es nicht mehr strom ist
Es kommt immer auf die Komponenten an. Wenn man z.B. 3 Laing Plus und 9 Apollish Vegas verbaut, dann steigt der Stromverbrauch merklich. ;)
AS XT + 9x NB PK2 bei 100% Leistung brauchen ca 15 W. Manche Referenz Grakalüfter brauchen unter Volllast 15-20W.
