Wasserkühlung schlechte Temps weil Ein/Auslass vertauscht?
prost
Hi,
Ich habe einen Heatkiller 3.0 Cu für den Sockel 1366 verbaut. Meine Temps sind aber relativ schlecht (ca. 68° unter prime bei 4Ghz).
Radiator ist ein 4x120 und ein 2x120. Jetzt habe ich bemerkt dass ich beim Heatkiller den Einlass und den Auslass vertauscht habe. Einlass sollte ja in der Mitte sein, Auslass unten.
Ich habe es allerdings genau anders herum. Kann dies der Grund für die schlechten Temps sein? Ich frage weil ich nicht das ganze Wasser ablassen will und am Ende kein Unterschied spürbar ist :schief:
Danke für eure Antworten.
MfG,
prost
AW: Wasserkühlung schlechte Temps weil Ein/Auslass vertauscht?
Ja das macht einen umterschied , wegen der Düsenkonstruktion ;)
Ist das im stark spürbaren Bereich oder sind das nur 1-2° ?
Kann durchaus auch etwas mehr ausmachen. Sicher keine 10K aber 4-5K könnte es u.U. schon ausmachen (ist jetzt aber nur geschätzt). Die Kühlstruktur wird auf die Weise schlecht angeströmt und kann ihre Leistung nicht entfalten. Außerdem erhöht sich voraussichtlich der Druckverlust.
Ok vielen Dank :daumen:
Dann werde ich mich wohl ranmachen müssen :schief:
