MepMepWroam
Wasserkühlung im Tauron
Nabend zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken meinem Sharkoon Tauron eine WaKü zu verpassen. Das es funktioniert, wurde ja schon gezeigt. Da ich aber noch 0 Erfahrung mit der Materia habe, Für den Anfang würde ich nur die CPU kühlen, wenn ich aber später die GraKa aufrüste soll diese auch in den Kreislauf eingebunden sein. Ich bin mal so frei und behaupte das Gehäuse ist dafür nicht unbedingt geeignet, deshalb mein Plan wie folgt: 1x Radiator (2x120mm, aus der Beispielkonfiguration) auf den Deckel. Ich habe gesehen das es Kombos aus AGB und Pumpe gibt, die man in die externen Laufwerksschächte einbauen kann z.B. XSPC X2O 750 Dual 5.25 Bay Reservoir Pump - Black V4. Dadurch verliere ich erstmal keinen Platz, da ich momentan und auch zukünftig nur 1 5,25 Zoll Schacht brauchen werde. Später, wenn die GPU mit eingebunden wird, kommt in die Front ein weitere Radiator, der zwischen AGB/Pumpe und GPU hängt. Der Kreislauf würde dann so aussehen:
Pumpe/AGB-->Radiator(Front)-->GPU-->CPU-->Radiator(Deckel)-->Pumpe/AGB
Meine Idee dahinter war, das ich durch die modularen Festplattenkäfige die Festplatten einfach nach hinten setze, damit vorne Platz für den Radiator ist.
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Sind diese Kombos aus AGB/Pumpe zu empfehlen oder wäre beides einzeln zu kaufen sinnvoller/ besser ?
Nabend zusammen,
