Wasserkühlung für Vega 64 und i7 6700K
Hey.
Ich möchte mir bald eine Wakü bauen für meinen i7 6700K und meine neue Vega Karte.
Mein Gehäuse ist ein Be Quiet Silent Base 800.
Was ich ungefähr will:
Ich will ein relativ leises System.
Ich lege keinen Wert auf Optik sondern nur rein auf die Funktion und die Lautstärke
Außerdem will ich die Wakü so günstig wie möglich halten aber natürlich trotzdem mit guten Komponenten.
Die Optik ist mir im Gehäuse komplett egal, da es kein Fenster hat.
Mein Budget liegt bei ca 600-€ ohne Lüfter und Mora Blende.
Alles zusammen dann etwa für 740€
Radiatoren:
Als Radiator will ich einen 420er Mora Lt nehmen.
Reicht dieser für ein ordentliches OC der Grafikkarte?
Pumpe:
Als Pumpe würde ich gerne diese verwenden:
Magicool DCP450 - DC 12V Pumpe
Lüfter:
Also diese Blende:
Watercool MO-RA3 420 Blende fur 180-230 mm Lufter | Blenden | Radiatoren | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Und diese Lüfter:
Noctua NF-A20 PWM Lufter - 200mm
Lüftersteuerung:
Ich würde für die Lüfter einfach einen Splitter verwenden und sie an mein Mainbaord hängen.
-i7 6700K:
Welchen Kühlblock ich will weiß ich noch nicht.
Ich suche einen der nicht zu teuer ist und so gut wie möglich die Wärme überträgt.
Dazu auch WLP, falls meine nicht gut genug ist. (Hätte noch MX4)
Mittlerweile ist die CPU geköpft und Flüssigmetall drauf.
Phobya CPU-Kuhler UC-2 LT, Wasserkuhlung schwarz, Intel
Würde dieser hier klar gehen?
-Vega Karte:
Da ich noch keine Vega Karte habe, habe ich auch noch keinen Kühlblock.
Ich bin mir auch noch nicht sicher welche ich mir kaufen soll.
Ich suche eine die ich gut übertakten kann, aber auch nicht unnötig mehr kostet.
Endweder kaufe ich zur Standardkarte von AMD oder zur Asus Strix. Je nach dem wann der Kühlblock dafür kommt.
Das Powerlimit ist bei der Asus ja etwas höher deswegen würde ich die bevorzugen.
Von Schläuchen und Anschlüssen weiß ich noch nicht welche ich kaufen sollte.
Gibt es dafür Empfehlungen?
Den Schlauch möchte ich hinten aus meinem Be quiet silent base 800 an meinem Schreibtisch zum Radiator führen. Der Radiator steht dann auf dem Boden.
Je nachdem wie ich den Radiator stelle ist die Distanz ca 1,5m.
Denke 2x 3,3 sollte reichen.
Die Schläuche sollen möglichst lange halten.
Da ich destillirtes Wasser verwenden will brauche ich noch einen Wasserzusatz.
Welchen kann man da so verwenden?
Mein Kreislauf fängt mit der AGB/Pumpe an, geht zur GPU, zur CPU, zum Radiator und wieder zuück.
Macht das so sinn?
Ich weiß nur noch nicht, wo ich die Pumpe im Gehäuse plazieren soll.
Ich bin eigentlich vom Platz des unteren 140mm Lüfters am Boden ausgrgangen, aber das wird vlt. zu eng mit den Schläuchen.
Sensoren
Einen Tempsensor würde ich eigentlich schon gerne einbauen aber ihne Aquaero bringt er mir nichts.
Oder gibt es welche die auch so funktionieren?
Mein Mainbaord hat dafür keine Anschlüsse (MSI Z170A pro gaming Carbon)
Wo kann ich mir am besten einen Warenkorb erstellen?
Bei Caseking habe ich Probleme den Warenkorb zu speichern. Es geht einfach nicht.
Hey.
Radiatoren:
Pumpe:
Lüfter:
Also diese Blende:
Und diese Lüfter:
Lüftersteuerung:
-i7 6700K:
-Vega Karte:
Macht das so sinn?
Sensoren
