Wasserkühlung für i7 und 5870
Hallo
Ich bin auf den gedanken gekommen auf Wasserkühlung umzusteigen habe mir natürlich alles durchgelesen.
Aus folgenden Gründen: die CPU etwas übertakten (so auf 3,5 ghz je nachdem was dann möglich ist) und mit den Temps der Luftkühlung bin ehh nicht so ganz zufrieden (übertaktet wär die CPU auf 50 grad im idle ),
bei der GPU wegen der benutzung zweier Monitore da sie wärmer als normal ist und nur die CPU zu kühlen wär dann etwas sinnlos.
Das ganze sollte im Rahmen von 450€ bleiben
Hier mein System: sysProfile: ID: 71080 - darkgorg (sollte alles drin stehen)
Der Warenkorb: https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/c60902766c3f8fd1f0dc902945d09fc3 (oft überarbeitet von mir )
Natürlich hab ich schon viel vor geplant aber einige Fragen stell ich mir noch:
1 - Den Radiator hab ich erstmal weggelassen da ich nicht genau weiß was besser wär, auf jedenfall will ich ihn extern benutzen
zuerst hatte ich einen 420er eingeplant auf dem Deckel doch als ich mal eine Schablone angelegt hab sah ich das der nicht
passt, nun dachte ich das ein größerer außerhalb vom Gehäuse die bessere wahl ist nur wie groß?
Ich will ihn auch mit Schnellkupplung benutzen das der Computer transport fähig ist.
2 - Bei dem GPU Kühler hab ich schon etwas nachgeguckt ob er auf das PCB passt,
da es ja keine referenz Karte ist aber der sollte passen.
3 - Wie wird der Sandvich am Gehäuse befestigt? Ich mein da sind ja keine Löcher im Boden für die Schrauben
4 - Reicht das 580W Netzteil für alle Wasserkühlungs Komponenten noch?
5 - Braucht die GPU auch eine Backplate
6 - Lüfter über Netzteil, MoBo oder Lüftersteuerung
Hallo
