Hi,
da vor ca. 2 Wochen mein neues Gehäuse gekommen ist wollte ich mich jetzt so langsam mal an die Wasserkühlung machen. Da das ganze meine erste werden soll wollte ich auf Nummer sicher gehen und hier nachfragen bevor ich Mist kauf.
Erstmal hier der Warenkorb bis jetzt:
Warenkorb | Caseking
Sehr viel Zeug drin, einiges davon wird wohl wieder rausfliegen. Hab einfach mal alles rein was mir im ersten Moment Sinnvoll vorgekommen ist.
Gehäuse: Sma8
Geplant ist oben Hard Tubing und unten in die Kammer kommen dann die Pumpen etc mit Soft Tubing.
Cpu: 6700k
Mainboard: Maximus VIII Formula
Graka: atm noch eine 770, werde wohl noch auf die großen Pascal warten
Pumpe:
Hab einfach mal eine D5 ohne PWM gekommen, da ich oft lese das diese mit PWM Probleme macht. Dazu von EK das Top.
Kann ich die Pumpe mit dem Top noch auf einen Shoggy packen oder gibt es da Probleme?
Radiator:
Einen 480 für die Cpu und später kommt für Graka noch ein 560 unten mit rein.
Anschlüsse:
Hab einfach mal die von EK genommen da ich schwarze will und die vom Preis her in Ordnung sind. Wenns bessere gibt würde ich natürlich noch tauschen. Und ist der Aufpreis zu den Bitspower Anschlüssen gerechtfertigt?
Aquaero und co. :
Wollt den Aquaero 6 vorne unten in einen der Slots packen, aber ich werde da wohl Platzprobleme bekommen wenn ich einen 560er Radi einbau. Bin am überlegen einen ohne display zu nehmen.
Temperatursensoren wollte ich vor und nach dem Radi oben einbauen aber da wird der Weg wohl zu lang sein bis unten und die 60cm Kabel reichen nicht.
Wo ich den Durchflusssensor hinstelle weiß ich auch noch nicht. Direkt nach der Pumpe wird nicht so gut sein oder?
Lüfter:
Zuerst dachte ich an die Corsair SP und AF. Die sehen mit den Ringen richtig gut aus. Aber von denen hört man teilweise auch schlechtes. Hab da jetzt nicht wirklich Ahnung was ich nehmen soll.
Gedacht waren erstmal:
3 AF Lüfter vorne
1 AF hinten
4 SP mit Push am Radiator
Die AF Lüfter würde ich wohl einfach nur runterregeln und dann so laufen lassen und die anderen per Aquaero steuern. Und wie ich die Kabel der 4 SP Lüfter bis nach unten bekomme hab ich mir auch noch nicht überlegt.
Hab mir auch überlegt da der Platz da ist dann für die Graka noch einen zweiten Kreislauf zu machen wenn diese dazu kommt. Deswegen auch 2 AGBs da ich die dann gleichzeitig anbringen muss und nebenbei bemerkt siehts mit 2 auch besser aus in dem großen Gehäuse.
Gehäuse: Sma8
Cpu: 6700k
Pumpe:
Radiator:
Anschlüsse:
Aquaero und co. :
Lüfter:
3 AF Lüfter vorne
1 AF hinten
