ThePapabear
Wasserkühlung CPU+Chipsatz i7-930@3,6Ghz - Gigabyte X58A UD7 ~ 200,-
Hallo!
Ein Freund würde gerne seinem System eine Wasserkühlung spendieren. Bislang wird die CPU mit einer Corsair H40 gekühlt, die aber scheinbar den Geist aufgibt. Entweder ist im System zu viel Luft und das ist in die Pumpe gelangt und will nicht mehr weg, oder es ist etwas anderes im Argen, weil die Temperatur nach dem Tausch der Wärmeleitpaste plötzlich zu hoch wird.
Vorher waren es deutlich unter 40° im Idle und maximal 73° unter Prime95, nun gehen die Temperaturen binnen 5 Minuten über 80° und das System geht in einen Bluescreen, wenn man nicht schnell genug beendet. Zur Zeit läuft die CPU auf Standard Takt, damit das System stabil betrieben werden kann.
Mit einer selbst zusammen gestellten Wasserkühlung haben weder er noch ich bislang Erfahrung, ich bin gerade dabei mich etwas tiefer in die Materie einzulesen, da mich das grundsätzlich auch interessiert. Da die Corsair aber scheinbar in den letzten Zügen liegt, sollte sich schneller etwas brauchbares zur Kühlung einfinden, als ich durch das komplexe Info Material durch bin.
Sein System sieht folgender massen aus:
Tower: Bitfenix Colossus BitFenix.com » Products » Chassis » Colossus
Mainboard: Gigabyte X58A UD7 Rev1 GIGABYTE - Motherboard - Socket 1366 - GA-X58A-UD7 (rev. 1.0)
CPU: i7-930@3,6Ghz
Der Rest soll erst mal nicht mit gekühlt werden, später dann evtl. schon eine neue GPU:
Grafik: EVGA 580GTX
6GB Corsair Dominator 1600Mhz
4 Stk. HDD
Ein Radiator mit 2*120 könnte innen angebracht werden, es sind aber auch die Durchführungen nach Aussen vorhanden und er ist dem auch nicht gänzlich abgeneigt. Grundsätzlich dürfte ein 2*120 Radiator ja für die CPU alleine ausreichend sein (TDP 130W - Übertaktet natürlich mehr). Da an der Northbridge des Boards bereits ein Kühlelement für Wasser vorhanden ist (Anschlüsse müssen abgeklärt werden, im Handbuch habe ich nichts dazu gefunden ausser einen Außendurchmesser von 10mm und Innen 7,5mm für das "Rohr"), würde er diese gerne mit kühlen. Solle ja außer zusätzlichen Tüllen und etwas mehr Schlauch für´s Erste nichts zusätzlich nötig sein. Wenn extern, dann kann auch gleich ein 3*120 Radiator eingesetzt werden, dann ist auch dafür gleich mehr Spielraum vorhanden.
Er ist kein Silent Freak, es sollte aber im Idle kaum was zu hören sein und unter Volllast muss auch nicht gerade der Helikopter neben ihm abheben. Ein eher ruhiges Mittelmaß wäre hier angebracht.
Als Kapital wäre zur Zeit ein Maximum von ca. 200,- angedacht. Sollte das auch günstiger hin zu bekommen sein, wäre er nicht abgeneigt (will aber sicher nicht doppelt kaufen).
Natürlich fallen einem da als erstes diese vom Händler komplett zusammen gestellten Set´s ins Auge, die ja scheinbar recht günstig sind und man bekommt da schon ab 110,- was, das nicht uninteressant aussieht (zumindest für einen Laien): Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - 240er Komplettset Eheim Plexi S. 775 240er Komplettset Eheim Plexi S. 775,1155,1156,1366,2011 40064
240er Radiator, Eheim Pumpe (wenn auch 230V), scheinbar alles in einer Qualität die absolut in Ordnung ist bzw. mit Anschlüssen die kompatibel sind und eine Erweiterung zulassen.
Trotzdem ist eure CPU only Budget Zusammenstellung etwas darüber. Ist dieses Set also eher nicht ratsam?
Irgendwie ist noch nicht klar, warum das Set über 300,- kosten muss (OC Zusammenstellung), wenn bislang eine Corsair H40 mit der CPU zurecht kam. Ist ein derartiger Unterschied in den Komponenten bei der Abfuhr der Wärme? Ich/wir lassen uns gerne belehren, was die Teile anbelangt. Wenn schon diese Investition tätigen, dann muss das nachher auch laufen und entsprechende Ergebnisse liefern.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus, ich hoffe, ich habe genug Informationen geliefert, auf die man aufbauen kann.
lg
ThePapabear
Nachtrag: Hier ein Warenkorb, der eigentlich über´s Budget hinaus geht, aber in 1 oder 2 Monaten machbar wäre: http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/7ef328fd49269990ce53243663e63a1b
Er hat zu der vom Gehäuse noch eine extra Lüftersteuerung. Da muss ich mich aber erst schlau machen, welche das genau ist.
Hallo!
CPU: i7-930@3,6Ghz
Grafik: EVGA 580GTX
4 Stk. HDD
lg
ThePapabear
.gif)
