Der AGB heißt zwar AGB, im Gegensatz zum AGB im Auto ist er aber nicht nötig, um temperaturbedingte Volumenschwankungen auszugleichen. Zum einen sind dazu die Temperaturunterschiede in Wakükreisläufen zu gering, zum anderen besteht der Kreislauf zum überwiegenden Teil aus elastischen Schläuchen. Der Druckausgleich kann auf so großer Fläche bequem durch leichte Verformungen erreicht werden.
Eine bessere Bezeichnung für den AGB wäre LuftSammelBehälter - denn das ist es, was er macht:
Luftblasen (sei es aus Diffusion oder beim Befüllen) aus dem Kreislauf abscheiden und sammeln, damit man sie leichter durch Wasser ersetzen kann und damit man sie nicht so oft durch Wasser ersetzen muss, um die Pumpe ruhig zu halten. "LSB" hat sich aber irgendwie nicht so richtig durchgesetzt. (vielleicht weil es auch für lesbisch/schwul/bi stehen kann )
Er kann vielleicht nicht auslaufen, wenn er geschlossen ist aber die Luft kann trotzdem aus dem AGB in das System kommen
Meiner Meinung nach ist ein System mit AGB, das Luft enthält nicht ganz das wahre
auf jedne fall besser als Allgemeine GeschäftsbedingungenEine bessere Bezeichnung für den AGB wäre LuftSammelBehälter - denn das ist es, was er macht:
also ich habe eine H70 in Betrieb und zwar auf einem Q6600@3GHz.
Temperaturen laut CoreTemp im Windoof-Betrieb knappe 30° pro Kern. Nach mehr als 2 Stunden CoD6 nicht mehr als 40°.
Prime95 nach knapp 1 Stunde und die Temps liegen bei knapp 45°.
Da kam bei mir keine Luftkühlung ran und ich kann ALLE Ram-Plätze belegen, was man bei diesen supergrossen Luftkühlern meistens nicht kann.
Mein Fazit:
Entgegen der Anleitung blasen beide Ventis von innen nach aussen.
Ohne Regelung mit beiden Widerständen in Betrieb.
Grüsse,
Philipp
CPU: q9550 auf 3,4ghz
Temps: nach einer stunde prime95 custom run mit fft max 40grad.Beim zocken unter bc2 33grad.
