Wassergekühlte GPU zu heiß!
FistOfDoom
Hallo ich habe vor kurzem eine 5700xt an meine Wasserkühlung gebunden. Die Karte läuft aber für Wasserkühlung-Verhältnisse ziemlich heiß. Laut GPU-Z liegt bei 100% Auslastung (TimeSpy 4k) die Hot Spot Temperatur bei 107c und die normale GPU Temperatur bei 70c. Die Memony und Vram Temperaturen liegen bei ca. 45c was denke der normale Wert ist. Wie kann es sein, dass die GPU Temperatur so hoch ist? Davor hatte ich 90c im idle, da ich CoolerMaster Paste benutzt habe. Mit der Thermal Grizzly Paste sind die Temperaturen extrem besser, aber trotzdem noch unter dem Luftkühler und die Karte erreicht komischer Weise 107c womit sie runtertaktet. Sollte ich es mit einem Metall-Wärmeleitpad oder mit Flüssigmetall versuchen?
Übrigens ist der GPU Chip ca 1mm vom Kühler entfernt, weshalb ich die Paste immer etwas dicker auftragen muss, ist das normal? Ich nutze dei ASRock 5700 xt mit dem Referenz design und den EKWB Vector vernickelt. Meine CPU liegt übrigens im idle bei 24c und bei last steigt die temp. auf 46c, ist aber nur ein r5 1600 auf 1,35V.
Ich hoffe, jemand weiß was mit der Grafikkarte lost ist. Da die CPU sehr kühl ist, kann es nicht an den Radiatoren liegen, nutze nähmlich 2 360mm von EK.
Ich habe noch 2 Bilder dazu, eines von den GPU Temps und eins vom PC. Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen :(
AW: Wassergekühlte GPU zu heiß!
OK, aber was kann ich dagegen tun? Die GPU kann ich nicht mehr zurückgeben, da ich sie geöffnet habe und der EK block sollte doch funktionieren?
Was bedeutet der EK- Block sollte funktionieren?
Ist es auch sicher der richtige Block für die Karte?
Am wahrscheinlichsten ist wohl ein Montagefehler, irgendwo noch ein Wärmeleitpad dran wo nichts hingehört etc.?
So ist es, kannst nur alles nochmals prüfen.
Denn manchmal sind Unterschiedlich dicke der Pads dabei die auch an richtiger Stelle verbaut werden müssen.
Und auch nur dort welche verbauen wo der Hersteller des Kühlers welche vorgesehen hat. Manchmal sind an einer Grafikkarte original mehr verbaut und dann macht sich manch einer hier Gedanken dazu und verbaut vielleicht welche die der Hersteller des Kühlers gar nicht vorgesehen hat und schon hat man sich ein Anstand rein gemacht.
Wenn ich bei mir den Kühler abnehme ist auf der GPU fast keine WLP zu sehen, da liegt der Kühler ganz auf.
Auf dem Block steht, dass dieser geprüft wurde. Vielleicht ist aber auch nur damit gemeint, das der dicht ist... komisch ist nur, dass die memory temperaturen ziemlich gut sind, nur die von der GPU sind unterirdisch. Ich werde dann morgen flüssigmetall benutzen und mal sehen, was sich an den temperaturen tut.
Mit geprüft ist die Dichtigkeit gemeint.
Die EK Kühler haben dazu auch Siegel mit drauf geklebt.
Ich würde noch kein Flüssigmetall verwenden solange nicht sicher gestellt ist das der Kühler komplett aufliegt, denn für Flüssigmetall muss der Kühler komplett aufliegen.
1mm Abstand ist verdammt viel, üblich sind mit Wärmeleitpaste <0,1mm, da liegt auch der Fehler. Wenn die Wärmeleitpads alle richtig verteilt sind, liegt der Fehler beim Hersteller, da solltest du Ek benachrichtigen.
In dieser Situation Flüssigmetall zu nutzen wäre ein großer Fehler, du bräuchtest eine sehr große Menge, die ziemlich sicher verlaufen wird, dadurch wird kein Kontakt mehr zwischen Gpu und Kühler sein und das Zeug wird bis aufs Pcb laufen. Wärmeleitpaste ist da viel ungefährlicher, sie verläuft nicht einfach so und leitet auch nicht.
Sehe ich auch so, denn bei mir war nach dem abnehmen des Kühlers sehr wenig WLP darunter.
(Das zweite Bild musste ich nach bearbeiten, da es viel zu dunkel geworden ist.)
Bei 1mm würde das Flüssigmetall kein Kontakt bekommen und würde wenn viel aufgetragen wird raus laufen.
Ich habe nun das Problem gelöst. Es lag an der Wärmeleitpaste... ich habe die GPU wieder ausgebaut und Flüssigmetall von ThermalGrizzly ein bisschen dicker als normal rauf gemacht. Jetzt liegt der hotspot bei 55c und die durchschnittliche temperatur lag bei 48c was extrem gute werte sind, Dabei habe ich die Karte auf 2190mhz getaktet. Ich nutze jetzt nur noch flüssigmetall, das Zeug ist genial! Natürlich musste ich die Bauteile mit Nagellack abdecken aber das war es vollkommen wert!
Ob das so eine gute Idee war :D
Wenn der Unterschied von Wärmeleitpaste und Flüssigmetall knappe 40 grad sind dann war es vorher ein Montagefehler oder du hast die Wärmeleitpaste vor dem Einbau vllt mit Bauschaum vertauscht? :P
4-5°C Unterschied wären noch normal zwischen WLP und Flüssigmetall. 2-3°C sind eher normal wenn man ne gute Paste nimmt.
40°C ist definitiv Montagefehler...
Da muss ein Montagefehler vorgelegen haben, denn Flüssigmetall macht bei mir nur etwa 3°C aus.
Hatte auch gedacht das da noch mehr drin wäre, aber anscheint hat mein Kühler bereits gute Werte vor der Flüssigmetall gehabt. Aber das ist mir am ende auch egal, da Flüssigmetall nicht austrocknen kann und es daher auf die Zukunft gesehen besser ist.
Ansonsten sehe ich es nicht als bedenklich an wenn die Bauteile dazu zuvor isoliert wurden.
Ich komme im Schnitt auf 43°C und mein hotspot liegt bei 46°C. Meine Wassertemperatur liegt dabei aber nur bei 30°C, denn darauf kommt es auch mit an. Hätte ich eine Wassertemperatur von 40°C würde auch meine GPU-Temperatur 10°C höher liegen.
Dann war es also ein Montagefehler, je nach Energiedichte der zu kühlenden Komponente hat man mit Flüssigmetall zwar unterschiedliche Ergebnisse (darum bringts beim Köpfen auch so viel), 40°C sind es aber niemals, wenn der Kühler vorher richtig montiert war; selbst in Extremfällen kann man von 10°C bei Navi ausgehen, bei Cpus kann es mal mehr sein.
