Wasser für Ryzen2700X und RTX2080 Asus DUAL OC
Hi zusammen,
ich habe schon einmal das gleiche Thema offen, aber eben nicht in der Zusammenstellung/Kaufberatung. Dies ist jetzt auch schon eine weile her und recht unübersichtlich für mich dadurch. Ich hoffe ihr seht es mir nach, wenn ich hier neu eröffne.
Da ich jetzt für meine Wakü ein Budget von 1000€ habe (eigentlich aber nur die Hälfte ausgeben will), bin ich gerade noch mal am zusammenstellen. Mittlerweile konnte ich mich ewig einlesen und bin immer noch auf dem Standpunkt, trotz erster Wakü wird es eine mit Hardtubes. Dann kaufe ich eben etwas mehr Rohr bis ich es drauf habe.
Zu meinen Vorstellungen und Fragen:
GPU: ASUS DUAL OC RTX 2080 soll mit einem NV Referenzmodel Komplettblock gekühlt werden. Eine Rizer Card ist nicht geplant, da ich davon nur schlechtes höre. Könnt mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen. Durch den invertierten Aufbau des Gehäuses, ist die GPU auch so zu sehen, da quasi alles Kopf steht.
CPU: Der 2700X fliegt irgendwann raus und der Nachfolger 3600X (8 Kerne sollten reichen) sollte halt noch gekühlt werden können. Die TDP wird sich ja nicht verdoppeln schätze ich mal. Welcher Kühler ist dabei egal. Ich hab gerne etwas RGB dabei. Am besten würde mir von Design her der Bykski gefallen. Im Warenkorb hab ich aber jetzt noch einen sehr teuren Kühler, der aber scheinbar auf mein ASUS X470 Prime pro passt und gleichzeitig die CPU und Spannungswandler kühlt. Fand ich jetzt gar nicht so verkehrt wenn auch teuer. Wer weis wie es sich bei den neuen CPUs mit OC Potential verhällt.
Gehäuße: Ich habe eine Silent Base 801, das ich invertiert aufbauen werde. Ich weis, da im Deckel nach oben wenig Luftöffnungen sind (Nur seitlich im Deckel, was vielleicht ja ausreicht), ist das Gehäuse nicht das optimalste. Die Front ist geschlossen und zieht Luft über die Seitenstreifen. Ich bin der Meinung das sollte auch reichen. Auch wenn hier einie was anderes Sagen. Falls nicht, könnte ich mir vorstellen, in die Front Einlässe lasern zu lassen.
Platz findet im Gehäuße ein 420ger Radiator in der Front, der Luft von Vorn ansaugt und im Deckel ein 360ger, der Luft nach oben abgibt (Oder ist hier ein Ansaugen sinnvoller?). Für eine weitere Kaltluftzufuhr dachte ich mir, im Boden und der NT Abdeckung noch je 1 Lüfter anzubringen, die Luft von unten Ansaugen. Und eben 1 der die Luft nach hinten raus bläst.
Hier mal ein Bild zum Invertierten Aufbau. Nicht von der AiO irritieren lassen. Das veranschaulicht nur den Platz, den ich im Gehäuse habe. Bei der NT Abdeckung muss ich schauen, das wenn ich da einen Lüfter habe, das ich dort auch irgendwo die Pumpe auf einen Shoggy stellen kann. Hier sieht man bisschen mehr vom Gehäuse.
Festplatten oder Laufwerke habe ich keine im Frontbereich, womit viel Platz für AGB und Rohre bleibt.
Sensoren und Steuerung: Ich würde gerne die Temperatur und den Durchfluss meiner Wasserkühlung kennen und überwachen können. So wie es mir aussieht, kommt dann nur Aquaaeoro 6 (Brauche kein Display) in Frage wenn es was zuverlässiges sein soll. So wie ich das verstehe, schließe ich das an einen internen USB Port an und kann es dann über die Aquasuite steuern. Ich gehe auch mal davon aus, das hier die Lüfter über die Wasser-Temperatur gesteuert werden können.
Scheinbar bietet das ASUS aber auch eine Möglichkeit (Die Software dafür wäre ja auch vorhanden), die Lüfter der WaKü zu steuern. Seht ihr das als besser an (billiger wäre es allemal) Und wie soll man das anschließen am Board. Läuft das in dem Fall über die Wassertemperatur oder wie ist das?
Wo würdet ihr den Durchflusssensor befestigen? Ich dachte mir vor die Pumpe, so das der Durchfluss ganz am Ende kommt, bevor das Wasser wieder in der Pumpe landet. Den Temperatursensor würde ich nach dem Punkt setzen, wo Wasser durch Radi 1 +2 und CPU, GPU durch ist.
Anschlüsse:
So richtig habe ich nicht den Plan, wie viele Anschlüsse ich brauche und vor allem welche. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, brauche ich hier 10 gerade Fittinge und 4 90er. Vielleicht kann einer von euch erfahrenen, mir sagen wie es wirklich mit meiner Zusammenstellung dann aussehen würde. Auch wie ich am besten ein Ablassen und neu befüllen berücksichtigen soll.
Pumpe:
Ich habe mich für eine D5 entschieden und möchte ein optisch tolles Ergebnis erziehlen. Deshalb der Heatkiller Tube 200. Welche beleuchtete Pumpe ich dazu brauche und ob ich da den Aufsatz brauche oder nicht, weis ich nicht. Dazu lautet die Frage noch, wie ich das ganze entkoppeln soll... Klebe ich das Shoggy auf den Boden und stell die Pumpe mitten drauf? Wie soll das ding halten? Wie macht ihr das immer? Oder hällt das dann in meinem Fall einfach durch die Glaßrohre?
Reihenfolge:
AGB runter in Pumpe, Rechts rüber in CPU-Kühler, hoch in den 360ger Radi, runter in die Graka, Links in den 420er Radi (Danach sollte irgendwie die Temp gemessen werden können, keine Ahnung wie das geht ^^), stück runter durch den Durchflusssensor und wieder in den AGB.
Passt das??? (Bild im Anhang, wo ich versucht habe auf die schnelle den Fluss einzuzeichen)
Zu guter Letzt noch meine sau teure Zusammenstellung wo man sicher noch an allen Ecken und Enden sparen kann. Bitte um Verbesserungsvorschläge.
Warenkorb aktualisiert am 24.05.2019 um 11:32 Uhr:
CPU Kühler:
CPU-Ryzen-X-MK --- 59,90 €
GPU Kühler:
Heatkiller IV RTX2080 Referenz Design --- 139,90 €
(Ohne Backplate erst mal, da man die nicht sehen kann)
Radiatoren:
420mm NexXxoS ST30 Full Copper --- 95,90 €
360mm G2 Slim 16 FPI --- 47,90 €
Lüfter:
120mm P12 PWM PST 3 Stück --- 20,70 €
140mm P14 PWM PST 3 Stück --- 23,70 €
140mm Silent Wings 3 be quiet 3 Stück --- 54,81 €
Pumpe:
Auquacomputer D5 Next --- 119,90 €
Ausgleichsbehälter:
Watercool Heatkiller Tube 200 --- 89,90 €
Rohr:
EZ PMMA Rohr (16mm) 6 Stück --- 17,94 €
Biegeschnur Silikon --- 5,90 €
Anschlüsse:
EK-AF gewinkelt 45 Grad G1/4 Zoll --- 6,90 €
EK-AF gewinkelt 90 Grad G1/4 Zoll 2 Stück --- 15,80 €
EK-HDC Fitting 16mm G1/4 Zoll --- 11 Stück --- 75,90 €
Zubehör:
Shoggy Sandwitch V2 Pumpenentkopplung --- 6,90 €
Aquacomputer Double Protect Ultra 5l Kanister 25,90 €
EK 24-Pin ATX Überbrückungsstecker --- 1,90 €
Biegewerkzeug für Hard-Tubes --- 4,90 €
Metal Tubing Cutter Schneidewerkzeug --- 9,90 €
Entgrat-/Senk-Werkzeug für Hard-Tubes --- 3,90 €
SPLITTY9 Splitter für bis zu 9 Lüfter --- 9,90 €
So ich schätze das wäre alles und macht gesamt dann: 893,16 €
Ok das ist schon besser wie bisher. Habt ihr noch Vorschläge was noch fehlen könnte? Heisluftfön kann ich mir ausleihen. Klettband hab ich daheim. Fehlt in euren Augen sonst noch was? Ich glaube wenn ich bei der NEXT Pumpe bleibe, betreibe ich damit die Lüfter der Radis nur und die 3 Gehäuselüfter (Silent Wings 3 ... oder was würdet ihr vorschlagen) wovon 2 Frischluft vom Boden ansaugen und einer hinten raus bläst, die betreibe ich dann Separat über das Mainboard und die ASUS Software.
WARENKORB UPDATE: 24.05.19 um 11:32 Uhr
Gruß Chris
Hi zusammen,
Anschlüsse:
Pumpe:
Reihenfolge:
CPU Kühler:
GPU Kühler:
Radiatoren:
Lüfter:
Pumpe:
Ausgleichsbehälter:
Rohr:
Anschlüsse:
Zubehör:
Gruß Chris
