VJoe2max
AW: Wasser durch die GPU zur CPU und zurück
Eigentlich ist doch von Abductee schon alles gesagt, was Parallelverschlauchung angeht
. Sinnvoll ist es nicht sonderlich, auch wenn es angesicht der heute verbreiteten GPU-Kühler nicht mehr ganz so kritisch ist wie früher, weil deren Strömungswiderstände inzwischen ähnlich hoch wie bei CPU-Kühlern sein können. Dennoch ist kaum zu gewährleisten, dass beide Kühler stets genug Durchfluss haben (insb. wenn einer verstopft). Man müsste relativ viel Aufwand betreiben für eine ständige Kontrolle bzw. einen hydraulischen Abgleich der zwei Teilstränge.
Was SpatteL vorgeschlagen hat, ist eine normale serielle Verschlauchung. Die Drehung des CPU-Kühlers hat er vorgeschlagen, damit sich die Schläuche nicht kreuzen müssen, wenn die Durchflussreichtung so wählt, wie er es eingezeichnet hat (korrekte Anströmung des CPU-Kühlers ist richtungsabhängig). Alternativ könnte man natürlich die Strömungsrichtung umkehren (also erst den GPU-Kühler und dann den CPU-Kühler anströmen). Hat aber in beiden Fällen nichts mit der Parallel-Anströmung zu tun, die du dir vorstellst.
Edit: to late
. Sinnvoll ist es nicht sonderlich, auch wenn es angesicht der heute verbreiteten GPU-Kühler nicht mehr ganz so kritisch ist wie früher, weil deren Strömungswiderstände inzwischen ähnlich hoch wie bei CPU-Kühlern sein können. Dennoch ist kaum zu gewährleisten, dass beide Kühler stets genug Durchfluss haben (insb. wenn einer verstopft). Man müsste relativ viel Aufwand betreiben für eine ständige Kontrolle bzw. einen hydraulischen Abgleich der zwei Teilstränge. Was SpatteL vorgeschlagen hat, ist eine normale serielle Verschlauchung. Die Drehung des CPU-Kühlers hat er vorgeschlagen, damit sich die Schläuche nicht kreuzen müssen, wenn die Durchflussreichtung so wählt, wie er es eingezeichnet hat (korrekte Anströmung des CPU-Kühlers ist richtungsabhängig). Alternativ könnte man natürlich die Strömungsrichtung umkehren (also erst den GPU-Kühler und dann den CPU-Kühler anströmen). Hat aber in beiden Fällen nichts mit der Parallel-Anströmung zu tun, die du dir vorstellst.
Edit: to late
