BorisYellnikoff
Im Januar 2018 habe ich mir ein neues System gebaut mit folgenden neuen Komponenten:
Mainboard Supermicro C7Z370-CG-L (aufgrund dieses Reviews: Supermicro SuperO C7Z370-CG-L Motherboard Review
CPU i7-8700K
RAM 2x Kingston HyperX HX430C15PB3/8 (von der Tested Memory List: Super Micro Computer, Inc. | Support | Resources
SSD Samsung 960 Pro 1TB
aus dem alten System übernommen:
Netzteil Superflower Leadex 80 Plus Platinum 550W
Grafikkarte KFA2 GTX 960 4GB
CPU-Lüfter Scythe Mugen 4
DVB-C-Karte TBS-6281
Nach dem Build lief das System zunächst unter Windows 10 Pro 64bit (Version 1709) scheinbar gut. Die Benchmarks waren wie erwartet (PassMark PerformanceTest, Samsung Magician, Unigine Heaven). Auch an den Temperaturen gab es nichts auszusetzen.
Im UEFI habe ich alles bei den Werkseinstellungen belassen. Es gibt ein Firmware-Update (R 1.2). Das habe ich aber noch nicht vorgenommen.
Beim Stresstest mit Prime95 gab es dann das erste mal einen Freeze. Und zwar nicht *während* der Ausführung von Prime95, sondern just beim Beenden. Die Resettaste wirkte nicht. Es half nur das harte Abschalten mit der Powertaste. In den weiteren Monaten gab es immer wieder mal einen Freeze. Beim Desktop im Idle, Aufrufen von Webseiten, beim Spielen (Hellblade: Senua´s Sacrifice) und zuletzt sogar während ich mich im UEFI befand.
In diesen Tagen waren nun bald 6 Monate nach dem Kauf vorbei. Das setzte mich unter Zugzwang. Ich habe daher den Support des Händlers kontaktiert, bei dem ich das Board bezogen habe. Der hat sich umfangreich meine Konfiguration erläutern lassen und tippte dann auf den RAM. Der sei sicher defekt. Ich solle memtest86+ über Nacht laufen lassen.
Das habe ich getan - ohne jegliche Fehler. Daraufhin habe ich offiziell das Board reklamiert und es am vergangenen Freitag eingeschickt.
Beim Googeln fand ich heraus, dass weitere User mit dem Board das selbe Problem haben:
Linpack hangs PC on stop : intel
Dieser User kam zu dem Schluss, dass das Board in den Werkseinstellungen eine zu hohe Spannung liefert: "Update: SpeedStep and C-States enabled but reduced Core voltage with -100mV offset. This also helps. BIOS just puts on too much voltage."
Um das zu testen, ist es bei mir nun leider zu spät.
Frequent freezing when C-states are enabled, not sure what to do : buildapc
Negative Bewertungen hat das Board auch bei newegg.com: SUPERMICRO MBD-C7Z370-CG-L-O LGA 1151 (300 Series) Intel Z370 HDMI SATA 6Gb/s USB 3.0 ATX Intel Motherboard - Newegg.com
Nun kommt es aber noch besser: Wie ich inzwischen festgestellt habe, wurde das C7Z370-CG-L offenbar inzwischen vom Markt genommen. Denn es ist fast gar nicht mehr verfügbar. Auch auf geizhals.de taucht es gar nicht mehr in der Suche auf.
Was soll ich nun machen? Am liebsten würde ich auf ein anderes Board wechseln. Auf keinen Fall möchte ich wochenlang auf mein System verzichten.
Gibt es tatsächlich ein grundsätzliches Problem bei dem Board? Hat jemand von Euch auch bereits Erfahrungen damit (Firmware-Stand?)?
CPU i7-8700K
