Was sagen die Watt aus?
Die Anlage mit mehr Watt kann sich größere Chassis, also zB. auch größere Bassmembran erlauben.
Dadurch ist die stärkere Anlage sehr wahrscheinlich auch lauter und hat vermutlich mehr Bassdruck ... falls dir das wichtig ist.
Eigentlich sagt die Wattzahl (zumal sie mit Sicherheit sowieso nicht stimmt) erstmal gar nichts über Lautstärke, Bass oder Klangqualität aus.
Für die Lautstärke ist viel mehr der Wirkungsrad der jeweiligen Lautsprecher verantwortlich.
Ein wirkungsgradstarker Lautsprecher kann min einem Watt deutlich lauter sein als ein wirkungsgradschwacher der mit 50 Watt gefüttert wird.
Und zu den verlinkten Systemen: Das ist beides Schrott und keinsesfalls zu empfehlen.
In der preisklasse ist 2.1 immer schrott.
Wenn du nun nur noch 50 ausgeben willst, nimm ein wavemaster mx3+ , das ist noch das geringste übel.
Hercules stellt auch nur schrott her
Für 50€ kannst Du alles nehmen, das tut sich nix, ist alles nicht "gut" - wenn Du nicht ausgeben kannst, dann geht es halt nicht anders. Aber an sich sollte man mehr investieren, so ein Set kannst Du ja im Gegenatz zu vielen anderen Bauteilen eines PCs über viele viele Jahre nutzen, das rentiert sich also. Muss ja jetzt kein 500€-"Edel"-Boxenset sein, aber 2.1 für 50€ ist halt echt nicht gut, da tränen Dir die Augen, wenn Du da mal ein Set selbst für nur 100€, was immer noch nicht dolle ist, damit vergleichst und fragst Dich, wieso Du 50€ zum Fenster rausgeschmissen hast ;)
Und Bass bzw. Subbbas wird eh überbewertet. Bei 2.1 gibt es an sich nur nen Sub, damit die Boxen auf dem Schreibtisch nicht so groß sind. Denn an sich bietet ein gleichteures Set in 2.0 den deutlich besseren Klang, dafür sind die Boxen dann größer. Die haben natürlich auch Bass, aber die Subs bei billigen 2.1-Sets hauen halt übertrieben rein und kommen ggf auch was tiefer runter, aber wenn Du dann mal gegenhörst, was Dir im Vergleich zu 2.0 so alles entgeht bei Musik, wirst Du Dich wundern. Außer Du hörst nur Dubstep oder so was, aber dann wirst Du auch mit dem Sub eines 50€-2.1-Sets nicht Glücklich.
Und wegen der Watt: FALLS die eingebauten Lautsprecher sich ähnlich sind, bedeutet mehr Watt = mehr möglicher Schalldruck, also "lauter" - aber selbst dann muss man aufpassen, was gemessen wird. Oft sind die Watt auch nur theoretische Spitzenwerte, die nur für Millisekunden kurz erreicht werden
