Was kann passieren alles bei zu niedriger Spannung ?
Mischk@
Moin,
Ich habe seit kurzen im BIOS meines Sabertotth X58 das die 3,3V Schiene ROT leuchtet und dort nur 2,7-2,8V angezeigt werden.
Kann es sein, das durch soetwas der PciE Slot zu wenig Spannung bekommt ?
Ich habe nämlich seit geraumer Zeit das Problem das ich eine Fehrlermeldung bekomme, das meine beiden HD7970 nicht richtig funktionieren (Bild siehe Anhang)
Ich nutze Eyefinity mit 3 Monitore und die Grafikkarte macht was sie will, mal nur 2 Monitore beim Surfen oder nur 1 Monitor bei Battlefield3 usw...
Das passiert sowohl wenn ich beide Karten aktiviert habe, als auch wenn nur eine läuft. Von daher denke ich das die Karten ok sind.
Was sagt ihr, kann es an soetwas liegen ?
bei 2,7 volt oder 2,8volt sind die tolleranzen unterschritten, somit läuft das system nicht stabil. die 3,3 volt schiene ist ja wichtig für board und grafikkarte.
jetzt die frage kommt dies vom netzteil oder stimmt mit dem board etwas nicht. mit einem multimeter kann man es genau messen. Tolleranz sollte +- 5% sein.
Das Netzteil ist ja auch schon was Älter ( Straight Power BQT-E6 850W ), CPU, Wakü, die Masse an Lüfter usw. und die beiden Karten fordern ja ganz schön Leistung ab. Ich würde darauf tippen das dein Netzteil anfängt zu schwächeln
Naja, BQT ist ja kein China-Böller und somit auch sicherlich SLI/CF ready ... von dem her müßte NT doch genug Leistung bringen
Es hat ja keiner was von einem Müll NT erwähnt, nur gibt es mitunter Serien die nicht so prickelnd und je nach Nutzung kann es sein das es Leistung einbüßt durch Alterung usw.
