was haltet ihr von dem pc?
so ist de rechner im ersten augenschein nicht schlecht. man kann leider nicht erkennen, welche marke das eingebaute netzteil hat. beim Ram steht auch keine genaue angabe, um welche marke es handelt. das gehäuse ist eher billig. die 9800 GT ist nicht mehr so aktuell. beim kühler handelt es um den boxedkühler, also wenig übertakten möglich. ich denke man kann für das geld, ein besseres system basteln. wenn man ca 700 euro als budget hat. es kommt auch darauf an,
für was du den pc brauchst. spielen kann man sicherlich mit dem rechner, je nach spiel und auflösung mit einbußen in der bildqualität.
bei ebay und komplettsystemen sollte man vorsichtig sein. die können das gerät vielleicht schnell liefern, bei einem defekt bzw.
problemen mit dem rechner, hat man nicht immer einen guten service.
Also wenn du 6- 700€ ausgeben willst, wäre das was du gepostet hast mit die schlechteste Lösung.
Wie sieht es denn mit deinen Zusammenbaukünsten aus?
Schau dir mal den hier an.
Gamingrechner 700€
Das schlägt sowohl in der Intel als auch in der AMD Ausführung dein Ebay Angebot um längen.
Wenn du nicht selber zusammen bauen kannst oder möchtest kannst du dir deinen Rechner bei Hardwareversand für 20€ auch montieren lassen.
Wird dann aber wahrscheinlich etwas teurer weil du halt an einen Lieferanten gebunden bist.
