Was Hält die NB aus?
PornoStyle
Ich hab meinen PC übertaktet und dafür muste ich die NB spannung ziemlich anheben damit das Board den FSB überhaupt mitmacht (450) hab gute 1,76V drauf es ist ein Asus formula maximus Extreme gekühlt mit wakü und die temps sind MB 47° NB 52° sb 47° ausgelesen mit PC probe 2
AW: Was Hält die NB aus?
Diese Werte sind an sich in Ordnung nur bei der Wakü sollte das weniger sein!:what:(Radifläche zu klein?Wassertemperatur zu hoch?)
Die Chipsets sind sehr belastbar! Ab 70°C aufwärts würde ich mir gedanken machen!(allerdings weit mehr belastbar)
Aber bei Lüftkühlung wären die Temps bei 1,76V wesentlich höher!!
1,76 V ist das nicht hoch? Kann mich bezüglich X48 zurückerinnern, dass die NB-Spannung ab 1,8V im Bios rot unterlegt wird.
Temperaturen sind ok, bei meiner aktuellen Hauptplatine (R3E) beträgt die Boardtemperatur unter Spielelast mit 3 x480ern , 52°C. Hab allerdings zwecks Strom sparen, keine Gehäuselüfter.
Wenn du Strom sparen willst mach lieber mal das Licht aus oder bau in deinen Lampenschirm schwächere Birnen einen aber spare nicht beim PC kühlen :D
Bei mir lief ein Motherboard 3 jahre stabil mit MBTemperaturen um die 65°C, deswegen nehme ich's gelassen.
Was das Stromsparen betrifft: Mein Strider1500W wird z.B bei Dirt2@2560x1600, DX11+ 8xSGSSAA ziemlich warm, sodass ich da doch besser auf 2 Gehäuselüfter verzichte, denn mein sys mit 3x480er@1,15V , 980x , 9x14erMoraLüftern, Pumpe und diversen SSDs quält das NT ganz schön.
Bin dann echt froh, wenn mein Sys beim surfen etwas "Luft schnappen" kann.
Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber hast du überhaubt eine Ahnung wieviel Watt 1 Lüfter zieht? Du hast 3 480er Thermies die jenseits von gut und böse sind und magst wegen dem Watt verbrauch keine Lüfter mehr einbauen?:lol:
Grade mit der externen Mora tät ich min. mal 1 Gehäuseentlüfter verbauen, denn so wie du es beschreibst hast du ja gar keine Case Belüftung oder hab ich mich verlesen :huh:?
Da Du mir nicht zu nahe kommen willst, erkläre ICH es Dir mal näher:
Früher kein Mora und keine drehenden Gehäuselüfter , heute Mora und wiederum keine drehenden Gehäuselüfter, aber diesmal abgebaut.
Früher MBtemperaturen bis zu "65°C" , heute MBtemperaturen bis "52°C."
Früher lief "heisses" MB knapp 3 Jahre stabil und der anschliessende Käufer war mit dem "ex-heissen" Boardvollends zufrieden.
Gegenwärtig läuft das "lauwarme" MB schon über 1 Jahr stabil.
Also, worin liegt der Sinn von Gehäuselüftern??
Zum Thema "Gehäuselüfter"
Je niedriger die Temperatur der Hardware desto länger wird sie leben...!
Selbst bei komplett wassergekühltem System ist es nicht verkehrt etwas Thermische Zirkulation im Case zuhaben!(sehr empfehlenswert):daumen:
1xLuft rein
1xLuft raus
die Lüfter müssen ja nicht 100m³/h bewegen...!:ugly:
Langsam drehende Lüfter kaufen und diese dann mit 7V(oder weniger) betreiben!
Besser "warme sich bewegende Luft" als "heiße stehende Luft"!!
Ich bin eig. der Meinungn das 900 rpm für Gehäuselüfter ausreichend sind. ( Das kommt natürlich dann auch auf die Größe der Lüfter an für Modelle über 180mm reichen eig. auch 600 rpm ) .
Und das Board lebt noch :wow:.....1,76 sind schon 0,26 zuviel für die NB und so wird das Board nicht lange überleben .......nur um es zu erwähnen - temps spielen keine wichtige Rolle bei Elektromigration ;)
Und falls du die 450 ohne das nicht erreichst hast du woanders den wurm drin
Setzten 6 :schief:
Wer zu jemanden sagt 1,76v auf der NB sind in Ordnung frißt auch kleine Kinder :ugly:
