Was für eine Art von Problem ist das? Frames laufen nicht gleichmäßig
millijan
seit einiger Zeit habe ich Probleme, die ich als grafische Fehler / Probleme einstufen würde.
Als Beispiel: Frames werden übersprungen oder laufen schneller ab oder bleiben zwischendurch stehen ( so fühlt es sich an, ich glaube nicht, dass meine Beschreibung korrekt ist). Dies passiert am schlimmsten in FIFA 14, während in Battlefield 4 die Frames wesentlich seltener aussetzen (trotzdem unspielbar). Auf die Spitze hat es jedoch gerade CS:GO getrieben. Da waren die frames zwar gleichmäßig, das Bild sah aber so aus, als würde ich mit der onboard-Grafik eines 15 Jahre alten Motherboards versuchen das Spiel zu spielen.
Ansonsten hatte ich innerhalb der letzten Wochen Probleme mit Audio/Video-Synchronität beim streamen, zum Beispiel YouTube oder Magine. Dann hängte sich das wieder auf und der Ton fiel aus.
An der Soundkarte sollte es nicht liegen, habe solche Probleme nur in Zusammenhang mit Video und habe auch eine andere Soundkarte getestet, die Probleme blieben jedoch.
Video aus Fifa: https://www.youtube.com/watch?v=O3w8lyuzH_E
Dazu sei gesagt, dass dies alles erst aufgetreten ist, nach dem ich meine alte GTX 560 etwas übertaktet habe. Deshalb habe ich zunächst auch auf die Grafikkarte geschlossen.
Nun habe ich mir jedoch eine neue zugelegt, weil ich mir schon ziemlich sicher war, dass ich meine Grafikkarte beschädigt haben könnte. Nach dem Einbau lief alles wie gewohnt, jedoch mittlerweile nicht mehr. Die gleichen Fehler treten nun erneut auf.
Ich hoffe jemand kann mir behilflich sein! Vielen Dank im Voraus!
Jan Luis
Ach ja, Treiber sind alle auf dem neusten Stand / Grafiktreiber frisch installiert und vorher deinstalliert
Aktuelles System:
BeQuiet Pure Power mit 530W
Gigabyte GA-970A UD3 @ 205MHz Busspeed
AMD FX-8350 @ 4,2 GHz
16GB Corsair Vengeance
Gainward GTX560 1GB / neu: MSI R9 270X Gaming 2GB
AW: Was für eine Art von Problem ist das? Frames laufen nicht gleichmäßig
Schon mal versucht den Referenztakt wieder auf 200 zu stellen?
Das hätte ich vielleicht noch dazu schreiben sollen.. Den habe ich erst nachdem ich die Probleme hatte verändert und komischerweise sind damit auch die Streaming-Probleme verschwunden.
Trotzdem danke für die Antwort, war ja schon fast eine Vorlage auf den Takt meines Motherboards :D
Würde ich auch mal machen. ALLE Taktraten und Spannungen auf Standard, danach sehen wir weiter.
Hab schnell alles auf default im Bios umgestellt und das Problem besteht leider noch immer :/
teste mal deine cpu mit prime 95 auf fehler? läuft deine cpu stabil? hat du irgendwelche freezes wo das bild einfriert?
Weder noch, alle möglichen Stabilitätstest sind erfolgreich gewesen in den letzten Tagen, auch auf Dauer.
es kann auch am netzteil liegen, wenn dein system nicht ausreichend versorgt werden kann. kann sich auch mal verabschieden.
cpu läuft stabil, karte haben wir getauscht.
Ja, hab mein altes Netzteil leider vor kurzem an einen Freund weitergegeben. Restliche Ansprechpartner, die gerade in meiner Umgebung sind, wollen mich nicht ihr Netzteil ausbauen lassen, um das zu testen.
An sich hat das Netzteil ja genug Saft und genug Puffer, um das System unter Last zu betreiben, aber ich weiß worauf du hinaus willst. Werde morgen mal ein anderes Netzteil testen und damit herausfinden, ob meins vielleicht den Geist aufgegeben hat:)
Edit: Scheint jetzt gerade so, als würde es an einem meiner USB-Gerät liegen. Hab ich leider zunächst ausgeschlossen, weil ich an meinem USB-Kram seit ca. 2 Jahren nichts verändert habe..
Hat trotzdem irgendwie gerade alles wieder problemlos funktioniert, als ich verzweifelt alles raus gerissen habe.
