Was bedeutet Stimmen bei einer Soundkarte etc.
Keter
Hallo X Forum,
wahrscheinlich eine etwas "noob"ische Frage: Was bedeutet "Stimmen"?
Beispiele:
1. [...]die Vorgänger des Sound-Blasters war die 1988 erschienene "Creative Music Systems" (CMS)-Soundkarte mit 12 Stimmen [...]
2. Diese erste Version von EAX unterstützte 32 Stimmen.
3.Der "Paula"-Chip des Commodore Amiga konnte 4 Stimmen gleichzeitig auf 8-Bit-Samples ausgeben.
Grüße,
Keter
Ich denke auch, dass damit Kanäle/Spuren gemeint sind. Der SID Chip des C64 hat z.B. drei Stimmen
Hier kann man die drei Wellenformen des Soundtracks Commando im Oszilloskop sehen
YouTube
Hier der Amiga mit vier Wellenformen:
YouTube
Das ganze kommt aus dem Synthesizer Bereich ! Dort wurde mit einzelenen Tongeneratoren die Stimmen erzeugt d.h. es gab einzelne Schaltungen die
für verschiedene Wellenformen zuständig waren. Die Anzahl der Generatoren bestimmte die Anzahl der gleichzeitig spielbaren Töne.
Beim C64 wurden 3 Tongeneratoren auf dem SID Soun-Chip zusammengefasst und man konnte damit 3 verschieden Sounds gleichzeitig abspielen.
Bei Amiga wurden dann 4 Tongeneratoren/DA Wandler verbaut die dann 2 Stimmen links und 2 Stimmen rechts erzeugen konnte. Dazu konnten auch Samples=
digitalisierte Musik ( wie WAV Dateien nur in geringerer Auflösung/Qualität) wiedergegeben werden.
Das alles wurde hardwaremäßig auf einem Soundchip und später auf der Soundkarte verarbeitet - heutzutage übernimmt das der DSP ( digitaler Signalprozessor) oder auch ganz
einfach die entsprechende Software. Damit sind die Anzahl der "Stimmen"/Spuren nur durch die Rechnerleistung und Speicher begrenzt ...
