Warning bei HD Tune (HD103SJ)
Kevaldo
PCGH-Community-Veteran(in)
Hi,
ich habe Windows neu installiert und HD Tune Pro (trial) zeigt unter Health an:
(C7) Ultra DMA CRC Error Count
Current: 99
Worst: 99
Threshold: 0
Data: 1042
Status: Warning
Was bedeutet das ?
Ultra DMA CRC Error Count deutet oft auf ein Kabelproblem hin. Hast Du ein anderes Kabel zum testen da?
Oder gibt es mit der HDD iwelchen Probleme im Betrieb?
Also ich könnte den Kabel mit mein Laufwerk tauschen dann könnte ich mal gucken. Im Betrieb gibt es aber keine Probleme. Glaube liegt am Kabel weil letzens hatte ich das Kabel vom Laufwerk genommen weil die mein Kabel noch nicht geliefert haben und da hatte ich das Problem nicht.
EDIT:/
Oh, wenn ich auf der Warnung draufdrücke steht ja da auf English lalala maybe the cable is damaged.
#2
Habe Kabel getauscht mein Windows startet irgendwie schneller aber Warnung ist immernoch da
Teste bitte die Festplatte mal nach defekten Sektoren. Mach bitte auch den Performance-Test und poste die Ergebnise hier im Forum. Am besten als Bild.
(Wie du ein Bild hier hochladen kannst, steht in meiner Signatur ;))
Ehm nach defekten Sektoren zu suchen ist das dieser Error scan`? Wenn ja, ich habe schonmal Quickscan gemacht und einmal auch ohne Quickscan ( ca. 3 Stunden hat es gedauert) und alle Kästchen waren grün. Bild lad ich gleich hoch
EDIT:// Ok, hier ist das Bild. Immer in ca. gleichen Abständen sinkt die ja wie soll's man sagen die Geschwindigkeit kann das an einen Programm liegen? Hatte offen:
Logitech Maus und Tastatureinstellungen bzw. Treiber
Cherry Keyboardmanager ( für Hotkeys )
ATI(CCC)
AVM W-lan Client.
Wenn ich mit Fraps aufnehme laggt es auch nur in Abständen z.B jede 10 Sekunde.
Ne die Kurve ist völlig in ordnung, die Ausschläge nach unten sind normal da ja auch windows und andere Programme auf die Platte zu greifen. Sieht alles sehr gut aus und die Werte sind auch alle richtig. Ich denke das dein Problem beseitigt ist!
Ah okay. Habe auch rausgefunden das bei HD Tune Pro diese Warnung Ultra DMA... kommt und bei der kostenlosen Version von HD Tune kommt diese Warnung nicht^^
Ich schließe mich hulkhardy1 an. Die Kurve ist völlig ok.
Sieht so aus, als ob das Problem gelöst wäre. Behalte die HDD trotzdem mal im Auge. Sobald sie anfängt Probleme/Geräusche zu machen, melde dich bitte hier.
