hanssx2
Hallo liebe Wakübastler,
würde gerne meine Hardware unter Wasser setzen, bin auf diesem Gebiet aber leider sehr unerfahren.
Ziel wird es sein meine Cpu Mainboard und Graka mit Wasser kühlen zu koennen und dabei auch noch recht ansprechend auszusehen
Mein Grundsetup besteht aus einem FX 8350 (AMD Octacore 4ghz) der neigt warm zu werden.
Einer leider schon aelteren gtx 275 (von 2009)
4x4 gb DDR 3 Teamgroup Ram
einer 120 gb SSD Samsung 840 und einer Seagate Barracuda 2 tb HDD
Der Case ist ein Eigenbau aus Plexiglas: 500 x 500 x 200
Eingebaut werden soll ein Asus Crosshair V Formula Z Watercooled with EKWB C5F-Z Acetal von Caseking Caseking.de » Wasserkühlung » Wassergekühlte Mainboards » Asus Crosshair V Formula Z Watercooled with EKWB C5F-Z Acetal
Meine GTX 275 wird demnaechst ausgetauscht ebenfalls gegen eine wassergekuehlte Graka ( konnte mich noch nicht entscheiden, da Grakas mit Wakue unglaublich teuer sind und ich auch auf dem gebraucht markt noch kein glueck hatte)
Trotzdem moechte ich gern schon die Kapazitaet haben, die noch nicht angeschaffte Graka auch kuehlen zu koennen. Desweiteren hatte ich noch nicht erwaehnt, dass ich mir RGB china LEds in den Rechner mit einbauen moechte ( eine Frage der Optik). Bei diesem Projekt haenge ich ebenfalls in einer zwickmuehle. Die Led s kann ich ueber den 12 v Molex stecker laufen lassen (5m Led) nur hab ich noch keine PC steuerung dafuer auftreiben koennen, um die Leds nicht nur per fernbedienung sondern auch der pc kontrollieren zu koennen.
Zurueck zum Projekt ich will eine Wakue einbauen, da die AMD Cpu schnell mal warm wird und ich gern ein supersilent system haette, da es sich jetzt (auch dank der graka) anhoert wie ein staubsauger
Ich habe mich schrecklich lange hier im Forum rumgetrieben in der Hoffnung vll schon meine Loesung gefunden zu haben. Hab ich aber leider net.
Der Wakue guide hat mir dankenswerter Weise mein Wissen auf Vorderman gebracht. Nochmals vielen Dank an ruyven_macar fuer die Grossartige Arbeit.
So Ich will also eine CPU Mainboard und Graka kuehlung haben.
Ich fang einfach mal an mit der Planung :
Habe mich fuer einen bunten PVC schlauch entschieden, um nur destiliertes Wasser einsetzen zu muessen. Habe vielerorts gelesen das Faerben des Kuehlmittels viele nachteile mit sich bringt. Also lass ich das gleich weg.
So ich hab mir jetzt zwei Varianten ausgeguckt:
Variante :
1x Alphacool NexXxoS XP³ Light - Acetal Edition - Intel/AMD
1x Alphacool Repack - Dual DC-LT - 5,25 Single Bay Station - ohne Pumpe
1x Alphacool DC-LT Ceramic - 12V DC - Pump - bulk Version
1x Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 480mm
3x Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - Red
6x 13/10 (10x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 - Schwarz matt
4x 120mm Lüfter ca. 1300rpm ( 120x120x25mm )
1x Kühlflüssigkeit Clear 1000ml
1x ATX-Überbrückungsstecker (24 Pin)
Alphacool NexXxoS Cool Answer 480 LT/ST - Set | eBay
fuer 160 Euro ist ein komplett System und habe vieles gute und wenig schlechtes hier im Forum drueber gelesen ausser das es ein grosses System ist von, dem ich mir erhoffe, dass ich es erweitern kann sodass nicht nur CPU sondern auch die Graka und das Board gekuehlt wird.
Ist das bei dem System machbar? , denn dann waer der Preis unschlagbar ( ich weiss, das gute wakues eigentlich teuerer sein muessten, aber man kann ja glueck haben)
Variante 2:
Diese ist teuerer und gleichzeitig, wie ich hoffe wesentlich staerker sollte Variante 1 fuer nicht ausreichend erklaert werden.
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/3f73281647a368786bdb268a6a32bdba
Dort fehlt der AGB.ich konnte einfach keinen passenden finden, da ein Phyobia AGB 250 mm hoch ist und mein Case nur 200mm
Desweiteren konnte ich nirgends die hoehe der Pumpe rausfinden
Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pump- Standard Version (Art.Nr.: 49050)
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version 49050
vll koenntet ihr mir da auch weiter helfen, falls einer eine besitzt
Waere das system ausreichend fuer die kuehlung der drei oben genannten Objekte und reicht der 360 mm Radiator aus ?
Wie gesagt will das System nicht overclocken sondern einfach nur richtig leise haben und dafuer kommt fuer mich kein Lukue infrage.
Wenn der Radiator nicht ausreicht, aber die pumpe genug schub liefert dann wuerde auch noch ein zweiter 360 mm in den Case passen
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 10 LT Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 10 LT 45221
Waere dieser AGb geignet fuer das System?
Falls ihr der Meinung seid. keins dieser beiden Varianten waere geeignet mein System zu kuehlen
dann bin ich jeder zeit bereit mich auf eure vorschlaege ein zu lassen
lg
. Ich habe mich schrecklich lange hier im Forum rumgetrieben in der Hoffnung vll schon meine Loesung gefunden zu haben. Hab ich aber leider net.
Variante :
Variante 2:
lg
