Wakü zusammenstellung
AW: Wakü zusammenstellung
Lochabstände misst man immer von mitte Loch zu mitte Loch.
Interessant sind die Abstände der nicht belegten Löcher.
Am besten wird das sicher gehen, wenn du den Deckel ab machst, damit du von oben messen kannst.
Ich nehme mal stark an, die kürzeren sind 105mm(120er Lüfter) und die längern 125mm(140mm Lüfter)
So ich habe es geschafft diese Rippen oben raus zu bekommen.
Das Messen ist leider immer noch schwierig ich lade ein Foto mit den Maßen als Anhang hoch.
hm...das sind aber komische Maße.
Da sind aber auch ganz schön viele Befestigungslöcher.
Hast du nen 120/140mm Lüfter rumligen? Den könntest du ja mal dran halten und schauen ob und welche Löcher passen und ob da 2 neben ein ander hinpassen würden.
Aber ich denke schon, das da ein 280er(2x140mm) Radi passen sollte. Ob von den Löchern auch welche für den 200er(1x200mm) Radi passen kann man nur ausprobieren.
Der 280er(2x140mm) hätte nur eine gerinfügig kleinere Fläche als der 200er(1x200mm).
Habs nochmal nachgemessen das müssten 26,5 und 15 Zentimeter sein.
Ich habe hier noch einen alten Termaltake Lüfter rumfliegen mal schauen ob der passt.
26,5 würde passen, das wären zwei 140mm Lüfter neben einander.
(140mm ist der Rahmen, Lochabstand sind 15mm weniger -> 140+140=280-15=265mm)
Nur die 15cm passen da nicht so recht...
Siehe Bild -> ?
Wenn ja, würde da ein 140mm Lüfter passen -> ein 280er Radi Passt in den Deckel.
So er passt ich denke der müsste ein 120 mm Lüfter sein.
Daneben sind die Bohrungen für 140 mm ich lade mal ein paar Fotos hoch und Makiere die Löcher für die Lüfter.
Die für 120 mit Rot und die für 140 mit Blau.
Müssten 2x140er nicht mehr Fläche haben als ein 200 er ?
Bei 140er Lüftern komme ich mit dem letzten Stück der Rippen hinten in Konflikt also wäre 120er Lüfter besser solange ich das Teil hinten nicht weg bekomme.
Und ja das sind 12,5 Zentimeter.
Na siehst du, passt doch :)
Sieht gut aus.
So einfach ist das mit der Fäche leider nicht.
Der 200er(1x200mm) Radi hat eine Fäche von 200x200mm = 40000mm²
Ein 280er(2x140mm) hat 140x280mm = hat 39200mm²
Ein 240er(2x120mm) hat 120x240mm = 28800mm²
Da kommt zwar noch die Dicke dazu, aber die lassen wir mal weg ^^
Wenn Lüfter und Radi innen sind, sollte es keine Probleme geben. ;)
An meiner Plexiglaßscheibe eintweicht eine Menge Kalte Luft die ja eigentlich zu den Grakas soll glaubst du es hilft wen ich die Rillen und Löcher mit Tesafilm zuklebe ?
Und wo bringe ich den Ausgleichsbehälter am besten an?
Wenn die Löcher auf höhe der GraKas sind, würde ich da eher noch einen Lüfter dran machen, der direkt frische Luft von außen, auf/zwischen die Grakas pustet.
Es gibt auch AGB für einen/zwei 5,25" Schächte
Behälter - solo | 1x 5 1/4" Bayres | Ausgleichsbehälter | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Behälter - solo | 2x 5 1/4" Bayres | Ausgleichsbehälter | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Schaue dich doch bitte einfach mal im Shop von Aquatuning um, da bekommst du mal einen Überblick, was es so alles gibt und was der ganze Spaß kostet.
Ich habe mir gerade die R295x angesehen.
Wen das Teil auf einer so kleinen Kühl Fläche Zwei 290x er Kühlt müsste ein 280er Radiator mit der doppelten Fläche doch mit 2 980ern Problemlos fertig werden oder?
Auf dieser Grundlage habe ich hier mal einen Caseking Warenkorb erstellt.
http://www.caseking.de/cart_load/d68ef141782a064ac5daa99baedc4b27
Bei der Pumpe ist mir aufgefallen das anscheinend die selbe Pumpe bei Caseking unter einem anderen Label verkauft wird als bei aquatuning.
Der 240er Lüfter hat ja eine Brutale Kühlleistung ohne diese Rippen oben drauf friert mir fast die Hand weg :D
Der Radiator Hersteller schreibt das das Ding 800 Watt wegkühlen kann und das es für SLI und CF gedacht ist,
Die 980 hat einen TDP von 165 also 330 Watt also hat man noch 470 Watt Spielraum.
3 Punke:
1. ist auf der Karte selber ja auch noch ein Lüfter -> hat man bei einer richtigen Wakü nicht
2. dreht der Lüfter sicher ziemlich schnell -> wodurch es nicht wirklich leise sein wird
3. ist die Karte trozdem bei über 70°C -> bei einer richtig dinensionierten Wakü ist man da bei max. 45-50°C
Natürlich kannst du dein System mit weniger Fäche "kühlen", dadurch verlierst du aber das Hauptargument einer WaKü -> die sehr geringe Lautstärke.
Die Pumpen sind nur umgelabelte Jingway Pumpen, das sind nicht gerade die besten.
Die sind für eine recht hohe Serienstreuung bekannt. Da kannt du Gück haben und eine leise bekommen oder eben nicht.
Für dein Vorhaben, 2 GTX980 und die CPU mit nur einem 280er Radi zu kühlen braucht du schnellere Lüfter mit mehr Druck.
Ich denke mal mit diesen Lüftern könnte es klappen die Wassertemperatur unter 50°C(-> mind. 70-80°C an den Komponenten -> Wakü sinnlos) zu halten:
Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM 140mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Entweder du möchtest eine WaKü und bist bereit dafür auch die notwendigen 550-600€ auszugeben oder eben nicht. Punkt.
Das im Deckel ist kein 240er Lüfter.
Edit:
Wenn man es leise haben möchte geht man von 100W pro 120er Radi aus.
Edit2:
Beim überfliegen des Thread habe ich gemerkt, das ich das noch gar nicht gepostet habe:
Wasserkühlungsguide - (Stand 2014)
Wakü-Beispielkonfigurationen (Stand: 03.12.2013)
Wie erstelle ich einen Zusammenstellungs-/Beratungsthread richtig? Bitte erst lesen dann schreiben!
Hätte ich viellicht eher mal machen sollen.
Ich denke ich werde mir eine Triton AiO holen.
Diese sollte ja erweiterbar sein.
Nur für die CPU müsste der 240er Radiator reichen und wen später die Grakas rankommen klemme ich mehr Radiator Fläche ran.
Nee oder?
Dafür haben wir(ich) den ganzen Tag "gearbeitet"?
Erweiterbar, schön und gut, nur die Frage, ob die Pumpe für mehr Radiatore(n) und 2 weitere Küher stark genug ist.
Aber gut, ich klinke mich für heute erst mal aus, vielleicht schaue ich morgen noch mal vorbei...
n8
Du Hast Recht wir sind zu weit gekommen um jetzt aufzugeben .
Ich habe mir gerade einen Caseking Warenkorb erstellt ich bin ohne Sfhläuche und Anschlusse auf 180 gekommen. Diesen werde ich Heute mittag posten (Handy und so)
