WaKü zusammengestellt. Passt das? zusammen?
Figeroa
Hallo, ich habe vor mir eine Wasserkühlung zuzulegen.
Die zu Kühlenden Komponenten sind bei mir zur zeit AMD FX-8350(übertaktet), sowie eine Radeon R9 290X .
Ich habe mir einen Warenkorb mit allen benötigten Komponenten zusammengestellt. Habe aber keine Ahnung, ob dies ausreicht, zu wenig Leistung bringt oder einfach nur viel zu übertrieben ist, da ich bisher mit Wasserkühlungen noch nie in Berührung gekommen bin.
Warenkorb | Aquatuning Germany
Es ist desweiteren geplant zumindest die CPU noch ein wenig zu übertakten.
Danke im vorraus.
Grüße
AW: WaKü zusammengestellt. Passt das? zusammen?
Ich empfinde die Radifläche als zu klein. Würde eher auf einen 420er plus einen 280er gehen.
Beim Kühler kannst du auch den Cryos Delrin nehmen.
Denk dran irgend eine Möglichkeit einzubauen, das Wasser abzulassen.
Acht Anschlüsse reichen nicht, du brauchst pro Komponente zwei. Also mindestens 12 Stück.
Hast du eine Möglichkeit die Lüfter zu Steuern und welche sollen verbaut werden?
