Wakü zu Lukü umbauen!
Cicero
Ich hab hier für mein Server-Mobo zwei Wakü-Heatpipes. Kann man den Plastikteil abschrauben und die Dinger mit nem Lüfter als Lukü benutzen?
LG
AW: Wakü zu Lukü umbauen!
:what: Nee, wie willste das machen ?
Jetzt mal im Enst, weiss du wie ein Luftkühler funktioniert ?
Ja, es könnte funktionieren.
Du brauchst nur einen leistungsfähigen Kompressor, der permanent Druckluft mit ca. 16bar durch bläst.
Macht zwar ne Menge Lärm, aber anders funktioniert es sicher nicht. :D
Aehm... Was ist das fuer ne Frage? Der Wasserkuehler hat keine Heatpipes;-)
Heatpipes enthalten Gase die die Waerme transportieren. Bei einem Wasserkuehler wird die waerme logischerweise durch das Wasser transportiert. Wie schon geschrieben wurde hoechstens mit Druckluft:D
Man könnte den Rechner sonst acuh im Windkanal aufbauen....
Oder ggf. in eine volle Badewanne legen, dann spart man sich Schlaeuche und Pumpe:D
Das was du meinst heißt Selbstmord und klappt auch mit einem Föhn. ;)
Man könnte ihn aber in Öl kühlen.
Ja irgendjemand hier im Forum hat so ne geile Signatur. Ich glaube die war so:
Leicht depressive Menschen hilft ein entspannendes Bad mit Oel.
Schwer depressiven Menschen hilft ein Bad mit dem Foehn:D
Finde ich total geil den Spruch;-)
War ja nur ne Frage :wall:
und ja, ich weiß wie ein Lüftkühler funktioniert!
Echt hilfreich ... :daumen2:
Ein einfaches "Nein" hätte es auch getan!
Wenn du gewusst haettest wie ein Luftkuehler funktioniert haettest dir die Frage selbst beantworten koennen;-)
Naja egal...
Das ging so:
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen. Bei Schweren ein Bad mit Fön.
@TE
Warum nutz du die Kühler nicht als WaküKühler? Eine Pumpe, ein kleiner Radi und etwas Schlauch und Anschlüsse sind nicht sehr teuer und du kannst die Kühler weiterverwenden.
Danke! Endlich mal was konstruktives :)
Welche Größe als Radiator brauch ich den für zwei Xeons? Was würde denn so ein Set kosten?
Wooow... Das soll nur für en Server sein!
Für die Kühlung wollt ich maximal 40€ ausgeben.
welcher sockel?
604?
Wenn ja kauf dir 2 CPUs mit Boxed die kosten in der bucht nichts mehr hab ich auch gemacht =P
