Wakü - welche reihenfolge + absegnung
Keleg
Ich habe vor mir demnächst einen 5930K oder 5960X und dazu zwei 980GTX zu besorgen. Dafür möchte ich das Phanteks Enthoo Primo Ghäuse nehmen.
Ich habe mir folgende Teile für die WaKü ausgesucht:
CPU: EK Water Blocks EK-Supremacy Clean CSQ Acetal
AGB: EK Water Blocks EK-RES X3 150
Pumpe: Laing D5-Vario
1. Radi: Alphacool NexXxoS Monsta
2. Radi: Phobya G-Changer 480 V2
3. Radi: Koolance HX-CU1402V
10x Noiseblocker NB-BlackSilentPro PL-2
6x Bitspower Winkel 1/4" auf 1/4"
12x Bitspower Anschluss 1/4" auf 10/8mm
Masterkleer Schlauch, UV-aktiv, 3m, 10/8mm
Nun würde ich erstens gerne wissen ob die Auswahl der Teile inordnung ist und zum zweiten würde ich gerne wissen in welche Reihenfolge ich das ganze nun bringe. Natürlich sind verbesserungsvorschläge gerne gesehen. :)
Die CPU und auch die Grafikkarten sollen übertaktet werden. Die 5960X CPU hätte ich dabei gerne auf mindestens 4,4GHz.
AW: Wakü - welche reihenfolge + absegnung
Zum einen macht der 5930 bei nur 2 Grakas kein sinn. Den 5920 auf mindestens 4,4 ist mehr als sportlich und eher nutzlos. 4ghz sind voll ausreichend mehr bringt nur in Anwendungen wirklich nicht etwas. Der 5820 wäre ansich sie wirklich beste Wahl.
Hi Keleg,
zu den Artikeln: Schön wäre es, wenn Du die in einem Geizhals WK zusammen fasst und hier veröffentlichst. Mir zumindest fällt so die Übersicht leichter. Zur Reihenfolge: AGB -> Pumpe und zwar so das das Kühlmittel alleine zur Pumpe fließen kann. Der Rest ist eigentlich egal. Meist wird so verschlaucht: CPU - GPU(s) - Radis - AGB - Pumpe. Kommt aber immer drauf an wie es am einfachsten umzusetzen ist.
Edith: Was für ein Kühlmittel? Wassertemperatur auslesen zu können ist mMn sehr wichtig. Tempsensor?
Edith2: @XeT Ob das sinnig ist oder nicht ist hier nicht von belang. Wenn man die Lanes haben WILL, nimmt man den. Wenn man 8 Kerne haben WILL, den 5960X.
In Bezug auf die Vorhandenen PCIe Lanes macht der 5930 schon Sinn, 40 im Gegensatz zu 28 beim 5820.
@TE: Alle von dir gewählten Radiatoren wirst du nicht unterkriegen, im Deckel bekommst du den G-Changer nur mit 1,5mm starken Lüftern unter (75mm Platz zwischen Deckel und Mainboardtray, 60mm hat der G-Changer)
Im Boden würdest du den 480er Monsta wohl nicht rein bekommen, ist zu lang. Hier wurde ein Black Ice GTX 480 verbaut, der ist über 3cm kürzer und das sieht schon eng aus: phanteks-enthoo-primo-21 » Fotostrecken
Desweiteren lässt sich kein 240er Frontradi verbauen, wenn im Boden ein 480er steckt.
Im Deckel würde ich eher einen 420er verbauen (Mehr Kühlfläche) : XSPC EX420 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Dafür im Boden den Phobya: Phobya G-Changer 480 V2 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Den weiteren 240er kannst du dir sparen ;)
Der gewählte Kühler ist übrigens ziemlich überteuert, da tuts auch so einer hier: Aqua Computer Cuplex Kryos Pro (21584) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Oder halt der "Normale" EK: EK Water Blocks EK-Supremacy EVO Acetal Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Beim AGB würde ich eher auf Bitspower setzen: Bitspower Z-Multi 150mm, transparent (BP-WTZM150P-BK) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ich habe mir noch nie eine Wasserkühlung zusammengestellt oder mir gar mal Teile dafür bestellt. Weil es mir um ehrlich zu sein auf die ersten Blicke immer zu kompliziert war. Ich habe mir Zahlreiche Informationen im Internet durchgelesen. Darunter auch der lange WaKü Thread hier im Forum. Ich habe mir bis jetzt kein Kühlmittel ausgesucht und das mit den Temperatursensoren, müsstest du mir genauer erklären.
Laut dem Internet kann der 240er Radiator vorne seitlich angebracht werden, so dass der 480er nicht stört. Und der 240er kann weg fallen mit den zwei großen?
Danke für die Tipps, ich schau gleich mal drüber.
/edit
Es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte mit der Zusammenstellung. Am besten jemand der selber dieses Gehäuse hat. :D
Im Internet haben Leute diese Radiatoren zumindest angeblich in ihrem Primo drin, deshalb habe ich diese ausgesucht.
Ich finde es richtig anstregend die richtigen Komponente für eine Wasserkühlung zu finden wenn in jedem Forum etwas anderes steht und vor allem jeder etwas anderes meint. Woher soll ich wissen ob die Dinger nun wirklich rein passen - man kann sich auf die Informationen aus dem Netz wohl nicht verlassen. Das bringt mich wieder an dem Punkt an dem ich mir denke "Lass das mit der WaKü doch gleich lieber wieder sein...". Ich frage mich auch schon die ganze Zeit ob Push&Pull nicht besser wäre. Dann bin ich aber wieder an dem Punkt an dem ich erstens nicht weiß was passt und zweitens nicht weiß welche Lüfter ich nehmen soll.
Was möchte ich? Genügend Kühlleistung für die CPU (OC) und 2x GTX 980 (OC). Gerne ein Kreislauf in dem meine Hardware ordentlich kühl bleibt, auch dann wenn die Lüfter nicht auf 100% drehen.
Ja, diesen Test habe ich mir auch angeschaut wärend ich die Teile im Internet gesucht habe. Dazu habe ich aber auch noch z.B. hier im PCGH Forum geschaut.
Dann kannst du aber auch sehen dass der 240er noch vorne an die Seite passt mit einem 480er unten. :)
Sowas hier zum Beispiel. Wenn man am MoBo einen SensorEingang hat kann das schon reichen (gibt auch andere Möglichkeiten):
Phobya Thermosensor G1/4 - silver nickel | Sensor Temperatur | Überwachung | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Gebräuchlich als Kühlmittel ist destilliertes Wasser mit einem Zusatz. Günstig kann man das mit G48 von BASF selber mischen oder man nimmt aus diesem Sortiment etwas:
Wasserzusätze | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Das WaKü-Thema ist so kompliziert gar nicht. Aber wenn Du nach Meinungen fragst, bekommst Du auch immer eine andere Antwort. Der eine will es im kleinsten verfügbaren Gehäuse komplett intern haben, der nächste im Größten und wieder andere nur mit externen Radiatoren (mal ganz von Produkt-Meinungen abgesehen) ;-).
Auch gut durchdacht mit der Entleerungs-Option über die eine Entlüftungsschraube des untersten Radis. Aber da kann man auch sehen das ein Blech oder was auch immer weggelassen wurde damit der Raid reinpasst (scheinbar).
Alphacool Nexxxos ST 480mm in den Deckel ist nur 30mm hoch und für Silentbetrieb (Lamellenabstand) gedacht:daumen:
@TE: lass dich nicht von einer WaKü abbringen, so schwer ist das nicht:daumen::daumen:
Trash
Ich habe das bei meinem Enthoo Primo (im Boden) mit dem 480mm Alphacool Nexxxos UT 60 auch so gemacht - Entwässerung über einen Anschluss mit Absperrhahn.
Klappt auch wunderbar - musste wegen undichtigkeit mal ein Teil des Wassers ablassen - funzt prima. Wie Soulsnap ja schon sagte - Netzteilblende muss weichen...
TE: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wirklich spaß macht die Wakü zu planen und einzubauen - und man (wenn alles klappt) sehr froh über ein leises System ist.
Naja ich habe demnächst einen PC den ich mit mir rum schleppen kann. Also kann das Monster mit der WaKü auch gerne zuhause stehen bleiben. Trotzdem wäre alles in einem Gehäuse schon dufte. Da passt der Primo doch eigentlich gut.
Im Deckel bis zu 480/420er Monsta, unten Gegenüber des Netzteils bis zu 480/420er Monsta, daneben nen 280er. Ein 120/140er hinten
Alternativ die beiden unteren passiv als Slim, dann passt noch ein 360er Monsta in die Front, wenn man auf die HDD Käfige Verzichtet
Edit: Ein MoRa wäre sowas hier: Watercool MO-RA 3 420 Pro Edelstahl (25121) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
du meinst wohl nen 480er Monsta^^
